Страница 46 из 582 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #901
    Частый гость Аватар для Aspen
    ostashv-evgeniyy, Померяйте синус на частоте 720, 1440, 2880 и т. д и увидите, что "полочки" перестанут " плясать"
  3. #902
    Вопрос не совсем в тему: допустимо ли коммутировать сигнал I2S, передаваемый по шине RS-485, такими вот свитчами?
    Попробовать можно. Немного смущает что разбаланс каналов почти 10% от номинала (1ом от 11).
    Лучше будет пару ADG704 поставить.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.07.2012 в 08:46.
  4. #903
    Наверное, не пару, а четвёрку?
    Я имел ввиду пару 704 вместо одной той, потому что 407-я это один 4х1, а та - два по 4х1. А уж сколько надо всего - зависит от кол-ва сигналов.
    разница в 1 ом при номинале 10, или разница в 4 ома при номинале 50?
    У 704й - 0.1 при 2.5 типового и 0.4 при 4.5 макс. Я думаю это лучше чем 1 при 11.
    Пардон, я написал 407 вместо 704
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В итоге коммутацию делать решил на TS3DV20812 - предназначена для коммутации дифференциальных сигналов и может коммутировать как раз 4 дифпары, при этом стоит копейки при неплохих параметрах и позволяет развести все сигналы в одном слое, отдавая второй под сплошную заливку землёй благодаря компактному корпусу (VQFN). В данном случае такой маленький корпус - это даже плюс.
    Дело за малым - начать и кончить
  6. #905
    Йыхви/Эстония
    Имею необъятной величины желание поэтапно понять теорию обработки цифрового аудио сигнала. может быть я не совсем правильную ветку выбрал, но был бы весьма благодарен рекомендациям к прочтению тематической литературы, начиная с азов.
  7. #906
    нашел в инете обзоры фирменных дак с фотографиями внутри http://www.stereohead.ru/index.php?n...p=page&pid=560 цена многих 1000-3000у.е -сделаны они в большинстве максимум на 70у.е. , экономили на всем - примитивное питание , дешевые детали . Неужели в хай-энд народ так нагло разводят?
    как показала практика реализовать паспортные шумы и искажения микросхемы дак легко можно даже на двусторонней плате, но в промышленых устройствах то-ли специально ухудшают параметры или не умеют пользоваться приборами.
  8. #907
    из Сумеречной зоны
    pautinqch, для начала: Без паники! Цифровая обработка сигналов. Юкио Сато (2010)
    http://papuasov.net/book/electronic/...2010-djvu.html
    а затем - углубленный курс: Цифровая обработка сигналов. А.Б. Сергиенко (2003)
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=420826
  9. #908
    Челябинск
    Квалифицированные разработчики заняты в более серьезных отраслях, чем аудио.
    С уважением, Игорь.
  10. #909
    Даташитные параметры на синусоидальных сигналах получить достаточно просто. Но это еще не обеспечивает автоматически хорошее звучание.
  11. #910
    Частый гость Аватар для caligula73
    ДА.
  12. #911
    ХАРЬКОВ
    Поэтому этим и занимаемся
  13. #912
    Интересно был бы узнать - как ты вычислил себестоимость?
  14. #913
    Самара
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    ДА.
    тогда повторите тот брайстон, желательно на озвученые 70уе ))))
    50+% затраты на распространение, немного за корпус и лицензии - остальное платят не за запчасти, а за знание как заставить это работать - тоесть за технологию, стабильную и легко повторяемую производством, а не бумажное изобретение или гениальные идеи...
  15. #914
    за - 70 нет. за 200 легко. только повторять это не надо...
  16. #915
    Йыхви/Эстония
    благодарю!
  17. #916
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    подскажите цифровой фильтр может влиять на уровень выходного сигнала ЦАП, точнее увеличить уровень сигнала настолько, что выше -45Дб в foobar уже начинаются искажения на выходе i/u?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  18. #917
    Тверь
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Нет.
    А что и где в цифре влияет на громкость выхода?
    Суть моего вопроса вот в чем: Имеется usb транспорт фламенко подключенный к ЦАП AD1862 с ЦФ SM5842. При воспроизведении музыки в foobar на уровне -45Дб все работает нормально и по уровню громкости УМ видно, что этот сигнал примерно соответствует максимальному уровню ЦАП, но при увеличении громкости появляются искажения похожи на клиппинг, а затем шипение. Выхлоп собран по схеме Пети Рогова с резистором i/u 1кОм.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 21.08.2012 в 19:31.
  19. #918
    Тверь
    Источник этой цифры (компьютер), конкретно - скорее всего, дрова или фубар.
    Хотя... какая разрядность у сигнала, идущего на ЦАП? Как ЦФ сконфигурирован? У меня тоже 5842+1862.
    сигнал 16бит 44,1Кгц. конфигурация стоит на 24бит только в таком виде есть звук. Какая конфигурация ЦФ у вас?
  20. #919
    Недоступно
    Неправильный формат - RJ вместо LJ. Где-то.
  21. #920
    Тверь
    Я тоже так подумал. Непонятно при входном потоке I2s, 4 контакт 5842 должен быть на земле или лог 1.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    ага точно оно, разобрался, все запело. спасибо
    ad1862 и 5842 отлично звучат хоть и новодел
