Сообщение от
Николай_87
Николай! Что за бред вы тут сварганили на столе? Ведь учили Вас, учили (в теме Liliya-160W) как проводочки перевивать, как добиваться минимальной полщади контуров с током. Даже платку для умощняющих транзисторов вылизывали в этом плане. А тут... Взрыв на макаронной фабрике! С такой разводкой, при измерении Вы больше гармоник наловите от питания, чем сам усилитель создаёт. Просто наплевали на "конструктив"!
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
Для измерения искажений даже в макете:
- Перевить провода от трансформатора к диодному мосту в одну косичку-колбаску вместе с земляными от трансформатора. От диодного моста либо прямо на выводы конденсаторов, либо опять плотнтой колбаской вместе с силовыми землями!
- От банок конденсаторов к плаете УМ провода питания - косичкой или двумя витыми парами в общем жгуте! При этом плата в каком-то смысле дефектна - как можно заводить питание с краёв, а землю - в центре? Нарочно, чтобы вокруг платы образовывались петли из проводов с несимметричными импульсами тока? Чтобы нейтрализовать этот недостаток компоновки и разводки платы, нужно вести жгут проводов питания до платы вполтную, до силового земляного контакта, а провода + и - питания вести вплотную к плате, к их контактам, желательно над силовыми дорожками, а не над сигнальными. Лучше это сделать со стороны печати.
- Провода на нагрузку и на измеритель тоже перевить сигнальный с землёй!
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
А вот примерно так следовало бы (по моему с
Alickkkом мнению) развести силовую часть печатной платы
Рисую печать Cambridge Audio A3i Алексея Никитина, см. "
Вариант А". Контура с током нагрузки и вообще, с большим током "кривой" формы, не совпадающей с полезным сигналом, лучше минимизировать. Как видно из приведённого примера, и питание и выход вместе с блокировочными ёмкостями, сосредоточены на небольшой площади, токи питания УМ в классе "B" не растекаются по контурам с большой площадью, что минимизирует помехи.
