Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года![]()
Кстати , самый простой вид схема имеет , если нагреватель керамический ( у него большой ТКС ) , если нихромовый , как в дешёвых китайских и совецких - можно сделать то же , только вместо транзистора надо будет поставить компаратор LM393 , то же и с внешней термопарой - если она уже есть в составе паяльника , или её удалось как-то к нему прикрутить![]()
Ну я не знаю , какие вы пробовали , у меня например всё работает нормально. Температура нагревателя чётко стабилизируется , притом и при изменении напряжения сети тоже , я проверял ещё , оставляя паяльник включенным на полдня - не перегревается , нет сильного окисления припоя на жале . А начинаешь интенсивно паять - через несколько секунд видно , как схема начинает добавлять мощность . Вообще , проблема таких простых паяльников в том , что например для поддержания рабочей температуры в покое ему надо примерно 12-15 ватт , а мощность его - 25 ватт , это при напряжении сети 220 вольт , а сейчас кстати почти везде уже в сети 230 вольт , так что и ещё побольше - отсюда неизбежен перегрев
. Потому я его никогда без ЛАТРа не включал ( ставил примерно 190-200 вольт ) ... но с другой стороны , это тоже неудобно - приходится вручную регулировать . А так - температура нагревателя стабильна , ну и жало , естественно , выше него никак не нагреется , а когда начинаешь паять - на первые несколько секунд хватает теплоёмкости жала , а дальше уже и нагреватель добавляет мощи , так что для небольших обычных деталей и SMD всё ОК . Ну а если что-то более мощное надо - на то есть Веллер ...
Тут ещё кстати такой момент есть - если паяльник позволяет установить самодельное медное жало , как в этом Taiyo , просто фиксируя его винтиком - то ведь этих жал можно сделать несколько разных . Кроме обычного - можно например расплющить медный пруток на наковальне и сделать "лопатку" или "клюшку" для прогрева небольших SMD микросхем в корпусах SOIC-8 и им подобных . Можно сделать жало с "микроволной" , можно совсем тонкое , как иголка ( иногда и такое надо ) , а можно - разрезать кончик жала алмазным диском и сделать типа "змеиный язык"- для прогрева SMD деталей с двух сторон сразу ... в общем , фантазия ничем не ограничена . А вот для фирменных паяльников с износостойким покрытием жал - так уже не разгуляешься , хе-хе , там только готовые покупать - и не факт , что нужная форма вообще выпускается и есть в продаже .
Это скорее экзотический случай. У меня пару раз такая необходимость возникала - брал обрезок толстого медного провода (квадратов 10), одним его концом делал пару оборотов вокруг фирменного жала внятяг, а другой - гнул и плющил по своему вкусу.
---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
Вот так: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BE%D0%BB%D0%B0
Другой вопрос - при чём здесь паяльники?
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Обошёлся без станка - дрель, сверло, метчик - и извольте любое жало вкручивать, хоть медное, хоть золотое...
А Тайо у вас какие были ? У меня было какое-то керамическое ... оно хоть и не окислялось , но и к припою относилось весьма "индифферентно" - не прилипал к нему припой , короче говоря. В сочетании с перегревом - это было совсем ни о чём ... так что этот паяльник у меня валялся без употребления , пока я к нему медное жало не прикрутил . Ну а сейчас вот , с блоком терморегулятора - стал и вовсе приятнейший паяльник для мелких деталей ....
Почему были,они и есть, много,двух типов PX60RT,это аналог 900-х,и PX2RT (Goot 201),эти аналогичной конструкции но длиннее та часть,что на нагревателе и соотв.тяжелее раза в два наверно,а это теплоемкость.Не знаю,все с ними ОК.Ну на совсем тонком конусе припой хуже держится,это понятно,а со скосами или отверкой,да и на конусе потолше вообще без вопросов.
Какой флюс порекомендуете для жал Metcal? подойдет ли китайский RMA-223
https://www.aliexpress.com/item/3281...27424c4dLf9Jvq
Или смешать что-нибудь на основе канифоли?
Флюс-гель с малым количеством нагара, кроме всего прочего.
Вот этот понравился, но немного есть нагар, хотя удаляется легко (если своевременно):
https://www.chipdip.ru/product/hr-500-lk-5
Этот более жидкий, менее липкий и более активный, тут его меньше:
https://www.chipdip.ru/product/mr-850-cs-5
p.s. 223-й я бы не стал, слишком активный для smd.
Ок, спасибо за наводку. Смотрю на авито у нас в городе еще вот такое продается
Kester 959Т
https://www.chipdip.ru/product/keste...1_ga&utm_term=
Флюс-гель Alpha OM338-T - хороший флюс
Андрей
