Страница 46 из 282 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #901
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Истина где-то там...
  3. #902
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Иллюстрация того что в реальных условиях возможны неожиданности.
    А этого никто не отрицает. Поэтому я привёл список деталей на которых всё мерялось.
  4. #903
    Джем
    Харьков
    Ну так к можно поставить х7r, емкости на 10 мкф х 50вольт в 1206 корпусе попадаются. Редко правда. А х7r на 4.7 мкф вообще не проблематично найти.
  5. #904
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Что x5r, что x7r - практически одни и те же зависимости. Разная только максимальная температура.
  6. #905
    Джем
    Харьков
    Nick, ну конечно. Это я невнимателен- цифру 5 увидел и решил что речь идет о Y5
  7. #906
    Нижний Новгород
    А тут печатные платы есть?....а то 46 страниц сразу не перелопатишь..)
  8. #907
    в виде pdf-файлов - оригиальные...
    ...и альтернативные - в pdf и спринт.
  9. #908
    Нижний Новгород
    Selin,
    А на какой странице не помните....а то я постипенно читаю чтоб разобраться во всех перипетиях...)
  10. #909
    Э-м... если оригинал - то посмотрите внимательно на первый пост
    а если альтернативы... - то это где-то размазано по теме... потому как были частые корректировки/апдейты...
  11. #910
    Сорри - промахнулся...
    там только расположение элементов
  12. #911
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4127
    Многие уже повторяли.
  13. #912
    доделал наконец свой вариант
    Упрощенная схема, без стабилизаторов, корпус ХАММОНД габаритьі 165х220х51мм он -же теплоотвод.
    Оба канала собраньі на одной плате с общими земляньіми полигонами разделенньіми на силовую и сигнальную часть, защита http://akotov.narod.ru/6.html.
    Управление: включение/вьіключение, сенсорное, ДУ. Вьіключение от перегрева. Собрано на TINY45
    Последний раз редактировалось Wired; 03.01.2010 в 23:04.
  14. #913
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Очередной вариант девайса на оригинальных платах. Сфотал по просьбе Ника.
  15. #914
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Можно вопрос:
    1) что за фильтр перед трансами - тот что справа, а не Epcos?
    2) Корпус от чего?
    А то как раз про корпус сейчас думаю потихонечку
  16. #915
    Корпус от кумира. В перспективе куплю корпус покрасивее, но пока не до этого.
    Фильтр - софтстарт с функцией доп. внешнего управления через оптопару и защита от постоянки.
  17. #916
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Роман привет!
    Так как оно, всё завелось сразу на этот раз ?
  18. #917
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Вот ещё непонятки: иногда(впрочем, довольно часто) бывает, что при включении усилителя сразу срабатывает защита. Выяснил, что при этом напряжение на выходе LT1363 около -12в, близко к питающему. При закорачивании контактов рэле(то есть цепи ОС) куском провода напряжение приходит в норму, около нуля. Может быть, контакты рэле не всегда "успевают" замкнуть цепь ОС до срабатывания защиты? Если так, то как с этим бороться? Или может, какие-нибудь другие причины могут быть, кроме рэле?
  19. #918
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А куда подключена защита, на выход LM3886 или на клему АС ?
  20. #919
    Роман привет!
    Николай, Привет!
    На этот раз все завелось с полпинка.
    у меня всегда все с полпинка заводится, просто откуда ж я знал тогда про траблы с флюсом
    Сейчас стоит на прогреве. Даже на непрогретом звук заметно лучше предыдущего варианта. Разница не катастрофична, но есть. Если будут замечания по фото или советы - пиши, буду рад услышать.
  21. #920
    Воронежская область
    Защита подключена на выходную клемму(FB по схеме). Надо прям на выход LM3886?
    ...Блин, глянул сейчас схему - точно, защита должна быть подключена к POut...
    Неужели из-за этого???
    ...Хотя на другой схеме защита подключена к FB...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 09.01.2010 в 10:38.
