Страница 45 из 468 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 9354
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #881
    Про это я давно писал на торнадоакустик и в блоге на паяльнике.
    Значит телепатия.
    А так развязку решил попробовать почитав посмеиваясь в свое время яростные споры про тот самый торнадо.
  3. #882
    Здешний
    Значит телепатия.
    Говно из шеколада... Оно не работает. Все полный издешь и фигня...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  4. #883
    Где пленили Паулюса.
    Давно так ширики ставлю. Только без громких названий - обычный сантехнический силикон. Перед этим, если есть, ампутирую ушки.
    Я не ампутирую. Элементарно фрезерную посадочное место на глубину корзины + 2-3мм на силиконовую подушку. Также +1.5мм на сторону диаметра корзины. После кристаллизации подушки наношу силикон, сажаю голову и забиваю силиконом по периметру.
    Другой способ развязки- посадка на "воротник". Подсмотрено а очень старом патенте, где вся передняя панель из резины. Вот эти головы сидят на воротнике из микропористой резины, есть подвес за ЦМ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    2 и 3 фото- на подушке
ID:	444082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444083   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #884
    Аватар для Merstan
    Когда диффузор внутрь, то динамик изнутри выдавливает на этой подушке. Получается "железный/хардовый" лимитер для НЧ. Прикольно!
    Хотя нет, наружу ему не дадут винты ходить, динамик может только прижаться на подушке, ограничение на одной полуволне.
    Или я не понимаю?
  6. #885
    Значит телепатия.
    Только у торнадо вибропанель(ВП) То бишь башка жёстко сидит на тонкой панельке, а сама панелька сидит на силиконе. В моем варианте лишний элемент в виде панельки отсутствует. Я Валентину предлагал избавиться от ВП и посадить на силикон всю переднюю панель АС.
  7. #886
    Рязань
    Или я не понимаю?
    Не, Шутоф пишет что не крутит винты.
    Потом, компрессора не получится. Получится небольшой аналог маленького АКЗ, но по сути несущественно, а на СЧ-ВЧ действительно вибрации погасятся.
    Как бы физике это в основном не противоречит (если винты не крутить), но степень эффективности вызывает вопросы. Надо пробовать самому. Субъективно слушать, объективно снимать ЧХ вибрации со стенок.
    Денис
  8. #887
    Или я не понимаю?
    винтов нет. Все Дины сажают через прокладку и зажимают винтами. Раньше под винты ставили шайбы а под шайбы прокладки для минимизации передачи вибрации от баффла дину и обратно. В моем варианте дин физически отвязан от корпуса по всей контактирующей поверхности корзины. Уж на сколько 4а32 тяжёлый но подуша 3мм снизу и 1.5мм по периметру корзины лежит его зубами не оторвать. Спросите как при надобности демонтировать? Все просто как 3 зелёных рубля- прослвываем струну и протяжкой по кругу срезаем башку как глиняный кувшин с гончарного круга. Но за 12 лет нужды в этом не возникло. Все мои заказные пары до сих пор живы и здоровы.
  9. #888
    Здешний
    Или я не понимаю?
    От слова совсем не понимаешь. От того и такие неудалые треки для чегота сравнения...
  10. #889
    Аватар для Merstan
    Как корпус авто на подвеске. Только жесткой.
  11. #890
    Здешний
    Как в Торнадо? Говно. Но можешь проверить. Или что т ы еще имеешь в виду?
  12. #891
    Ka4aN, акз нет. На двух последних фотках нет намордника. Эти Эксордиум выглядят вот так
  13. #892
    Рязань
    Ka4aN, акз нет.
    Я условно обозвал так небольшое противофазное движение магнитной системы с корзиной относительно диффузора.
    Оно же заметно больше, чем то же движение в случае прочного прикрепления корзины к толстому тяжёлому баффлу.
    Но, конечно, оно на АЧХ если повлияет, то на уровне 0,1дБ, не больше
    Денис
  14. #893
    Не так. Точнее как движок авто на своих резиновых подушках. Он сам является источником вибрации, кузов тоже вибрирует зависимости от рельефа дороги.
    В обычном случае дин через упругость объема возбуждает кабинет, а тот в свою очередь отдает часть энергии вибрации обратно дину через жесткое соединение. Получается эффект тремоло (амплитудная модуляция) Например когда играя на гитаре быстро трясут за гриф. Басовику тремоло может сильно и не помешает, я не пробовал. А вот мидбасу, ширику и твиттеру мешает. Попробуйте прислонить басшейкер к панели с твиттером. А ведь во многих ас твиттер сидит со всемив одной лодке.
  15. #894
    Аватар для Merstan
    Понял, это не про басовый дин. Вопрос снимается.
    Терминология просто.
    Дома — мидвуфер
    ПРО — мидбас
    Не всегда понимаю кто как что называет.
  16. #895
    Вуфер с английского буквально "гавчик"... От глубокого собачьего гав. Он же низкочастотник. Верхняя граничная до килогерца. Мидбас копает глубже и макушка выше. Основная специализация басовый регистр. А "про" или "хом" чётких критериев нема.
  17. #896
    Belarus, Orsha
    Или я не понимаю?
    Да ладно,на бытовых мощностях что там выдавливать то?)
    У нормальных динамиков как правило литые корзины,и крепить их что за магнит,что за морду-один хрен
    Вот панель делать так,чтобы ее не колбасило-это да
    Правильные корпуса собираются с ребрами жесткости,которые увеличивают поперечную жесткость больших панелей,ну и бонусом смещают их резонанс выше
    Где он успешно давится вязкими материалами
  18. #897
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну да, когда саб на пятнахе собственно нечего, скажите что такое дома изврат.
  19. #898
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    18 лучше, да если ещё "мотор" 6" -вообще песня!
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  20. #899
    Изврат когда саб на 5" а на 15 норма.
  21. #900
    Москва.
    }{ott@b)4
