Страница 45 из 116 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #881
    Петербург
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    rew432, тут специалистов с лобзиком и бабушкиным шкафом из добротного советского дсп хоть ведром вычерпывай. Макет, микрофон, процессор и уши позволяют сэкономить время и ресурсы мозга.
  3. #882
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Нет
    Самая правильная схема вверху в топике у Максима
    Сверху в топике у Макса под другие динамики. В смысле вас не устраивает сечение лабиринта? Или что?
  4. #883
    Каховка, Украина
    Последнее время и я заинтересовался этим оформлением, хоть и являюсь ярым приверженцем тапков.
    И вот что у меня получается применительно в МАГовскому динамику М1261. Графики симуляции при подводимой мощности 500 Вт.
    У кого какие будут соображения по этому поводу?
    Схему сворачивания и чертёж покажу после обсуждения. Там тоже не всё так просто, как оказалось...
Название:	ЧВР 12 AMS & MAG M1261 in.jpg
ID:	265557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 12 AMS & MAG M1261 AP.jpg
ID:	265553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 12 AMS & MAG M1261 DD.jpg
ID:	265554   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 12 AMS & MAG M1261 GD.jpg
Название:	ЧВР 12 AMS & MAG M1261 imp.jpg
ID:	265556   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 12 AMS & MAG M1261 PR.jpg
  5. #884
    Аватар для mAxSpace
    не стоит 12" так низко тянуть, я бы настроил на 55 гц - компактнее и громче.
  6. #885
    Каховка, Украина
    Да в том-то и дело, что задумка была в том, чтобы заставить его играть как можно ниже. Да, при этом пришлось потерять в давлении, к сожалению.
  7. #886
    Чебоксары
    Макс можно мою схему собирать? Оклеивать не хочу, пока тянуть выше 90-100 не планирую. Надо канал пошире делать?
  8. #887
    Был...
    г.Брянск
    Я про сворачивание
  9. #888
    Краснодарский край
    350 слишком узкий канал, слева граница заваливаться сильнее будет, чем респ рисует. Нужно сформировать подъем, увеличив площадь. У меня тоже 1261, площадь 480, 53+106. Настройка по импедансу - 55.
  10. #889
    Каховка, Украина
    Ну вот при тех же 500 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 07.56 ---------- Предыдущее сообщение было 07.32 ----------
    В этом что-то есть, хотя мне больше нравится формула 480, 56 + 103.
    Вот как-то так... два первых вложения. Тперь надо подумать, как это всё красиво свернуть...
Название:	1261 in 1.jpg
ID:	265585   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1261 AP 1.jpg
ID:	265584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265582   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось labuch60; 30.04.2016 в 07:47.
  11. #890
    Чебоксары
    Я про сворачивание
    А что не так со сворачиванием? Все так же как в схеме у Максима предложенной на фаиталь, за исключением первого сегмента. https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1437756533 Не сразу обратил внимание но правильные пропорции где АЧХ ровная до 200 гц например 58-108 дает уменьшение чуствительности на пару децибел в районе 70-100 гц. И наоборот перекос в другую сторону дает увеличение...
    И вообще насколько можно верить норгреспу? Смещение придумано для того, чтобы уменьшить гармонику как я понимаю, нужную частоту пустить в противофазу, но если использовать ЧВР как саб, без смещения то получается громче...И ровнее кстати в диапазоне до 100 гц. А мне например по идее и до 90 хватит. А почему никто не пробовал? Сворачивание не получается? Тапок получается? Извините я наверняка банальности говорю, все уже прожевали и выплюнули, а я только воткнулся в тему, но вот как насчет вот такой схемы?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2009775
    МНе нравится тапок по звуку и по давлению, но не нравится что под живье не особо сводится. ЧВР со смещением вроде ничего, но в давке видимо сильно уступает. А эта схема нечто среднее как мне кажется...
    Последний раз редактировалось rew432; 30.04.2016 в 10:14.
  12. #891
    Аватар для mAxSpace
    Разговор про этот вариант ? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2203975
    Если да, то стоит попробовать, для начала сделать макет из ламинированного ДСП, например, послушать и сделать для себя вывод. Рассуждать на форумах - это все бесполезное.
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.22 ----------
    Вот на скрине сравнение со смещением(серый) и без(чёрный).
    Формально до 100гц лучше, но после полная... Есть секретик - если срежешь на 100 гц, саб всё равно будет играть 150. Чтоб хорошо свелось по фазе, нужно равномерная фаза в зоне как минимум +- одна октава от точки раздела. В случае без смещения это условие жестко не выполняется и саб вряд ли сошьётся с топом - будет играть отдельно.
  13. #892
    Каховка, Украина
    В общем, пришёл к вот такому знаменателю.
    Избавиться от кракозябры на 147 - 154 Гц можно было бы, если немного укоротить второй сектор тоннеля, но сворачивание не позволяет этого сделать. Скорее всего так уже и будем пилить.
Название:	MAG M1261 in.jpg
ID:	265606   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG M1261 ap.jpg
ID:	265602   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG M1261 dd.jpg
ID:	265603   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG M1261 e imp.jpg
Название:	MAG M1261 gd.jpg
ID:	265605   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG M1261 pr.jpg
ID:	265607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG M1261 Subsonic.jpg
    Последний раз редактировалось labuch60; 02.05.2016 в 00:01.
  14. #893
    labuch60, сделайте учёт перекрытия канала корзиной и магнитом, иначе потеряете часть давления и сползет настройка. Без этого в точке установки динамика будет эквивалент сужения канала.
  15. #894
    Аватар для mAxSpace
    labuch60, Стенка 410мм, под динамиком - можно выдвинуть вперёд, сетку в неё упереть удобно.
  16. #895
    Каховка, Украина
    Спасибо за совет. Вот ещё бы узнать как это делается в Hornresp...
    Сетка планируется на всю морду. И потом... если выдвинуть вперёд эту стенку, то второй сектор тоннеля ещё удлинится... я об этом выше уже писал.
    Теоретически - нужно каким-то образом в точке установки динамика добавить эквивалентный объём динамика? Или достаточно увеличить расстояние от панели динамика до перегородки первого сектора (304 мм) на пару-тройку сантиметров?
  17. #896
    labuch60, Андрей, а не слишком ли огромный корпус для 12"? Он же почти как ЧВР компат 15"
  18. #897
    Каховка, Украина
    Не думаю. Он и так не слишком низко пишет, а если делать меньше - то это уже и не саб вовсе будет.
  19. #898
    В таких размерах можно сделать фи 15, который будет эффективнее
  20. #899
    Каховка, Украина
    А давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно.
    Можно и 18 калибр сделать. Не вопрос. Но ведь в данном случае 12 дюймов.
  21. #900
    Есть ещё такая штука как рациональность
