Страница 45 из 67 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    думаю раза в два не меньше.
  3. #882
    Так долго можно подбирать . Ну поставьте по 150-180 Ом .Быстрее получится подстроечниками .
  4. #883
    МО Салтыковка
    Сейчас везде по 30мА ток покоя. Насчет R18 и R15 - какой номинал поставить, чтобы ток покоя увеличить до 100мА ?
    Не спеши, увеличивай и смотри, 150-180ом....
    Повезло, что одинаково, у меня не большая, но разница, на резисторах, 29мв, на другом 34мв.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Незнаю, у меня быстро получилось, пару попыток, на третьей, попал!
    Андрей Константинович
  5. #884
    Хм, а может дело в резисторах R21, R22 ? У меня точные, 1% и с низким дрейфом 100ppm. Я ведь КИТы ими не комплектовал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Забавно кошки поют при выключении
  6. #885
    г. Омск
    нет повезло с транзисторами.
  7. #886
    МО Салтыковка
    Ну сколько МВ получилось в каждом плече?
  8. #887
    По 10мВ в плече, нормальных резисторов, чтобы увеличить у меня нет, при следующем заказе с Фарнела прикуплю.
  9. #888
    г. Омск
    По фарнелу надо бы скооперироватся если будет такая возможность
  10. #889
    Я там делаю заказ только когда для нового проекта что-то покупаю, тащить оттуда 2 резистора смысла нет. Может и надумаю ближе к зиме заказ сделать.
  11. #890
    МО Салтыковка
    У меня есть точные, надо попробовать заменить.
    Но мне что-то подсказывает, что надо было подбирать ВК транзисторы....
    И я не понял, почему не стали заказывать на всех эти резисторы?
  12. #891
    Они дорогие, не рискнул ими КИТ комплектовать, по 30 руб/шт.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Вобщем запустил свой усилитель, работает
  13. #892
    МО Салтыковка
    Поздравляю! Какое напряжение на резисторах?
  14. #893
    На каких из них ?
  15. #894
    МО Салтыковка
    На каких из них ?
    Которые по 0,33ом, в обоих плечах?
  16. #895
    30,8 В на всех 4-х плечах одинаково.
  17. #896
    МО Салтыковка
    Иду перепаивать резисторы, ставлю точные, 0,33ом, 2вт, DALY 1% Вот эти да, дорогие...
    Посмотрим.....
    А резисторы, получились одинаковые в плечах?
  18. #897
    Посмотрим.....
    Ну я их не мерил вообще, у меня мультиметр их корректно померить не сможет, т.к. сам имеет некое ненулевое сопротивление и погрешность. Тут еще в трансе ведь дело, Карта намотал очень точно, с точностью 0,1 В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    С AD843 имеют место быть некие переходные процессы при включении, по типу того, как при выключении на любых ОУ.
  19. #898
    И заодно уберите С2 .
  20. #899
    МО Салтыковка
    Я имел ввиду резисторы R15, R18, получились одинаковые, и какой номинал?
  21. #900
    Ну да, стандартные КИТ_овые по 100 Ом, ничего пока не изобретал.
