Страница 45 из 59 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1172
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Парни, тема называется РЕМОНТ ДИНАМИКОВ …
    Согласен!
    Но, по-моему, вопрос о том, на сколько корректно при ремонте динамика заменять каркас катушки на алюминиевый?
  3. #882
    Звуковая катушка - это не только каркас. Это довольно сложный узел динамика. У меня, например, есть данные о влиянии на параметры динамика демпфирующих свойств клеевых композиций, скрепляющих витки ЗК между собой и каркасом.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 06.04.2019 в 21:06.
  4. #883
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Вывод напрашивается такой, что
    ... неслучайно трансформаторы делают из пластин, например.
  5. #884
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    У меня, например, есть данные о влиянии на параметры динамика демпфирующие свойства клеевых композиций, скрепляющих витки ЗК между собой и каркасом.
    Выкладывайте. Очень интересно! Особенно разница между чёрным американским и дкд.
  6. #885
    Выкладывайте.
    Пока не могу - тема будущей кандидатской диссертации.
  7. #886
    Earendel Speakers
    есть хорошее правило: надо делать так, как было. Если клиент не просит о другом. Или если возможности сделать так-же нет. И это касается всего. Катушек, шайб, подвесов, диффузоров, колпаков.
  8. #887
    Что за идиот это правило придумал?
  9. #888
    Earendel Speakers
    Витюшка, Жизнь. Так как то, что считаешь правильным ты, не факт что другой человек считает так-же.
  10. #889
    Где-где?
    Максимально близко к стоку и с минимальным разбросом на партию. А как иначе? Солидарен с Костей (KoenCCXR).
  11. #890
    А конкретно? Тот же каркас, тот же провод,тот же клей, та же технология? Какая на Х.. партия ? Повторить оригинал, который сгорит также, как исходник?
    Последний раз редактировалось Витюшка; 17.04.2019 в 21:31.
  12. #891
    Где-где?
    В точку. Материала много разного, а головы приносят по 8 штук одинаковых. Поближе к оригиналу включая массу ПС в сборе, жесткость ЦШ учесть, подвеса, количество пропитки диффа и подвеса. Если реконить то близко к оригиналу, иначе потом могут сюрпризы получатся. Если от динамика мало что осталось кроме МС, рамы и он один то конечно нет разницы. А если они работают в большом кол-ве в составе одного аппарата? Такая вот и разница.
  13. #892
    Earendel Speakers
    А вы знаете из-за чего он сгорел? А если это было овер 100 вольт постоянки на выходе усилителя? Или по пьянке накрутили? Нет, клей можно (нужно) использовать более стойкий, чем в оригинале. Собирать по возможности тоже более качественно. А вот ВСЕ параметры T/S, и звук в общем должны остаться как у оригинала. Поставьте себя на место клиента: вы приезжаете в автосервис, отдаёте машину в ремонт, забираете, и оказывается что она стала совершенно другая: вы ценили её за разгон, теперь она еле-еле до 100 может разогнаться (зато тянуть много чего можно, так же лучше!). Вам нравились низкопрофильные литые красивые колёса, теперь там высокопрофильная резина на штамповке (она же ведь практичнее!). И т.д. Вы будете рады?
    Поэтому, если клиент не просит ничего изменять, то делать надо максимально близко к оригиналу.
  14. #893
    Знаю.
  15. #894
    Belarus, Orsha
    Знаю.
    ой ли)
    обычно если не производственный брак, то любой ремонтник по состоянию катушки скажет причину
    если прогорела по всей длине, то зажарили мощой и малым ходом, было недостаточно вентиляции
    если края катушки, то частый вылет за х-макс
    еще бывает механическое повреждение катушки, с последующими кз-витками и выжиганием
    ну и бывает, что катушку разбивает о нижний фланец
    какое из повреждений у Вас?
    и в любом случае всегда желательно максимально повторять параметры исходника, иначе поведение ремонтного динамика в ящике, который был расчитан ИМЕННО ПОД НЕГО может быть непредсказуемым
    ну и нужно четко понимать, что можно получить от каждого конкретного динамика
    для понимания-можно в легковой опель загрузить 2 тонны кирпича, и втопить по трассе 120
    несколько минут даже получится, а потом мотор под замену
    так же и с динамиками, нужно использовать в своем режиме и по назначению
  16. #895
    Иркутск
    Не, мы правила не нарушаем.
  17. #896
    NICK1976
    Все перечисленное вами можно назвать одним словом – перегрузка.
  18. #897
    Иркутск
    - поток сознания.
  19. #898
    Belarus, Orsha
    NICK1976
    да, но возникающая по разным причинам
    витки, зажаренные выше и ниже зазора-превышение х-макс, при этом достаточно гораздо меньшей мощности, нежели номинал
    либо при форме сигнала в виде меандра
    возникает при неправильной настройке сабсоник-фильтра, либо при использовании в клипе усилителя недостаточной мощности
    если зажарена катушка целиком-то либо превышена термическая мощность для катушки без вылета за х-макс, либо к динамику подводился номинал, но без достаточного смещения диффузора, что привело к отсутствию вентиляции для достаточного охлаждения
    механическое разрушение катушки вследствие затирания об магнитную систему либо разбивания об нижний фланец-это тоже вполне конкретно диагностируемая неисправность
    источник-неправильная настройка сабсоник-фильтра,приведшая в итоге к вылету за х-мех
    как частный случай-производственный брак-мусор в зазоре, провисший подвес с перекосом катушки, отрыв катушки от диффузора и центрующей шайбы, и т. д.
    это все к чему-лечить динамик имеет смысл, поняв причину, а не последствия разрушения катушки
    в противном случае этот процесс будет повторяться с завидным постоянством
    и в довесок-я на спор могу ушатать 600-Ваттный сабовый динамик 300-Ваттным усилителем с симптомами любого из вышеописанных случаев
    поэтому понимание причины первостепеннее, нежели лечение последствий
  20. #899
    NICK1976
    витки, зажаренные выше и ниже зазора-превышение х-макс, при этом достаточно гораздо меньшей мощности, нежели номинал либо при форме сигнала в виде меандра
    Глубокая мысль…
    Через провод, расположенный в магнитном зазоре и вне магнитного зазора, протекает одинаковый ток. Поэтому выделяемое тепло в обмотках (в зазоре и вне зазора) будет одинаковое.
    Различия в теплоотводе! Коэффициент теплоотдачи внутри зазора более высокий, чем тот же коэффициент теплоотдачи выше и ниже зазора – отсюда и перегрев витков вне зазора.
  21. #900
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А то, что витки которые в зазоре находятся в работе не смущает?
