Страница 45 из 182 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Декодирование 24-битных флаков включено только для проверки работы декодера, это я уже где-то ранее писал, может отключить чтоб народ не смущать ?
    Думаю, то можно отключить, если нет возможности полноценно использовать. Или в конфигураторе пунктик добавить. Может кому-то эти хрюки понравятся!
    А я так и не подключал транспорт к компу. Вроде не надо мне это. Изначально его хотел как флешковый плеер использовать.
    Собирался проверить, так и не собрался. Уж не знаю, соберусь ли сейчас.
  3. #882
    и валкодер
    это в смысле энкодер? а сейчас если его завести вместо кнопок next-prew-play он, очевидно, корректно работать не будет?
  4. #883
    Аватар для SergVKS
    энкодер только для регулировки громкости
    Музыку слушаю с флешки, а с компа фильмы.
  5. #884
    так для навигации гораздо полезнее бы было...
  6. #885
    Аватар для SergVKS
    А как одной кнопкой сделать плей, стоп и паузу ?
  7. #886
    плей - она же вроде и пауза, а стоп естественно отдельно кнопкой, тут основной смысл, что листаться быстрее будет и кнопок останется меньше
    можно вообще сделать две кнопки одна стоп, другая переключения функции энкодера - листание/ либо быстрая перемотка внутри трека, а можно сделать включение перемотки
    в том случае, если крутить при вдавленном положениии энкодера, а листать при свободном
  8. #887
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Для прокрутки треков в папке и папок в каталоге,наверное самое то будет,а вот кнопку на вход в папку и на запуск трека,а вот как на обратное действие...наверное без другой кнопочки никак.Хотя,если по блютусу будет девайс прикручен,то все остальное будет использоваться за редким исключением.
  9. #888
    да не, тоже можно сделать, если стоп включать после удержания например 2 сек или быстром двухкратном нажатии
    если исхитриться, то можно только одним энкодером вообще и обойтись...
  10. #889
    Да,действительно ,с удержанием ,получится функционально,вроде как мышка на компе...
  11. #890
    тут плюс не только в функциональности, а и в том что при самостоятельном изготовлении морды устройства проще и эстетичнее влепить один такой энкодер, а не заморачиваться в согласовании толкателей с кнопками на плате,
    красивый вариант там очень не просто получить
  12. #891
    Аватар для SergVKS
    тогда вариант с удержанием попробую
  13. #892
    это здорово будет!
  14. #893
    Джем
    Харьков
    Предлагаю патентованный алгоритм управления: одна копка и энкодер.
    Кнопка: плей- пауза. На экране- текущий трек с атрибутами.
    Нажатие в режиме плей СРАЗУ переводит в режим пауза, при удержании более 2 сек- стоп, на экране выход в каталог-плейлист.
    Короткое нажатие в режиме пауза - плей, более 2 сек- стоп. при перходе из паузы в режим плей можно отрабатывать режим софт анмьют (см ниже)
    энкодер-крутилка с конпкой:
    в режиме плей-регулировка громкости.
    Короткое нажатие кнопки- мьют, следующее нажатие- нормализация громкости, СОФТ АНМЬЮТ, возврат к прежнему значению, причем не скачком, а плавно-(в течение 7- 10 сек вся шкала должна прокручиваться), если крутнуть энкодер (в любую сторону) во время плавного набора громкости- набор останавливается на том значении, которое было на момент шевеления ручки.
    Нажатие крутилки более 1-2 сек переводит энкодер в режим прокрутки по трекам, короткое нажатие- возврат в режим плей вновь выбранного трека. Вращение энкодера с нажатой крутилкой (нужно нажать на ручку и начать ее крутить раньше, чем вышеозначенные 1-2 сек) - прокрутка по треку.
    В режиме пауза- крутилка в режиме прокрутки по треку, нажатие на 1-2 сек- вход в режим прокрутка по трекам.
    В режиме стоп- крутилка в режиме навигации по трекам- папкам, короткое нажатие- вход в директорию, длинное- выход на уровень вверх.
  15. #894
    вот громкость сюда лучше не мешать, 3 в одном это не наш метод... при такой такой навороченности управления может легко потеряться интуитивная очевидность
    многие ставят рег громкости в мощник, а если уж ставить управление в транспорт, то и 2 энкодера рядом прекрасно уживутся
  16. #895
    Полностью согласен,ведь не только мы будем пользоваться девайсом но и домочадцы ,а там бывает излишняя сложность ни к чему.А так все в руках Сергея...
  17. #896
    Джем
    Харьков
    OlegN,
    олег640,
    вообще то:
    вот громкость сюда лучше не мешать, 3 в одном это не наш метод... при такой такой навороченности управления может легко потеряться интуитивная очевидность*
    Там сложности никакой нету. Все просто и интуитивно понятно.По такому типу у меня организовано управление регулятором громкости Никитина (исключая функции навигации, вместо них управление входами) . На морде усилителя- только ручка энкодера. Домчадцы довольны.
  18. #897
    Тогда дело за Сергеем!
  19. #898
    Djemshut, Ещё раз повторюсь - перегружать навигацию второстепенной для транспорта функцией регулировки громкости смысла не вижу никакого, как с точки зрения универсальности ( одному нужно одно, другому и то и то), так и с точки зрения трудозатрат
    по написанию кода. Если у Сергея будет возможность, то лучше будет уделить внимание проработке функциональности навигации ( с добавленной перемоткой), но без введения лишних кнопок.
    Последний раз редактировалось OlegN; 26.07.2012 в 22:20.
  20. #899
    Джем
    Харьков
    OlegN, Дело за Сергеем.
    з.ы. лично я -тоже не сторонник, но за регулировку громкости в цапе или транспорте спрашивают постоянно..
  21. #900
    Долго рыл инет в поисках девайса способного играть flac а авто
    И вот поиск повернулся ко мне передом
    Сергей, а не было идей реализовать Транспорт с интерфейсом CD-ченжера скажем к Alpine??
    Простейшая цепочка
    SSD USB винт>Транспорт>адаптер интерфейса ченжера>магнитола>адаптер кнопок на руле (уже есть у сторонних произ.)
    Желательно стабилизатор для питания USB. И мне больше ничего не надо
    Прошу читать послание официальной офертой...
