Страница 45 из 65 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1294
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #881
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    да собрали уж десять раз... ))
    И чем измерили эти 0,000000 проценты?
  3. #882
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а ничем... нет такова суперизлучателя...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #883
    Сначало измерь искажения опера в железе, а потом будет ясно стоит ли считать эти проценты. И не факт, что излучатель не начнет искажать при таком огромном давлении на входе. Бред все это. Главное схема работает в очень шроком диапазоне входных сигналов
  5. #884
    Барнаул
    конечно начнет... кто ж спорит-то?
    Бред все это.
    ну юзай Линквица дальше... кто мешает?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.05.2014 в 21:08.
  6. #885
    Блин, вашу ма...шу. Ну что же вы творите...
    Как у вас зафиксирован потенциал базы? То что в реальном капсуле может определятся утечкой закрытого перехода должно быть добавлено в модель.
    Там нет в модели этой утечки. У вас затвор болтается в воздухе. Проще всего смещение затвора зафиксировать через 1Гигомный резистор.
    Так как это обычно делается в профессиональных конденсаторных микрофонах.
    Модель внутреннего транзистора советую взять отсюда. http://www.audio-perfection.com/foru...5.html#pid1115
    Я её немного подстраивал (лямбда и т.д. и т.п.) под искажения реального микрофона по измерениям из Аудиоэкспресса.
  7. #886
    Барнаул
    хде базы?
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    откуда знаешь? сам придумал?
  8. #887
    Утечка есть со стока в затвор. Это точно
  9. #888
    Ну затвора, затвора.
    Да, есть. Иначе не будет работать. Только величина её не совсем понятна. Но это не важно. Ставите Гиг или 10Гиг, как это делается в нормальных конденсаторных микрофонах и забываете об этом. Иногда кстати, даже в профессиональных микрофонах использовался обратный ток диода, когда были проблему с очень высокоомными резисторами.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    С истока.
  10. #889
    Барнаул
    если она есть, на кой ее ставить? объясни бестолковым...
  11. #890
    А в модели полевика она есть? Она есть в реальном полевике.
  12. #891
    Барнаул
    есть... вот почитай...
  13. #892
    Модель на вашей схеме использует директиву .model из библиотеки. В котором этого нет.
    То что вы указали на ссылке использует описание .SUBSIRCUIT
    Там это добавлено. Но, вы используете другую модель, где этого нет.
  14. #893
    Барнаул
    лечите по фото?
  15. #894
    Легко! Сомневаетесь-покажите как вы подключили .SUB модель
  16. #895
    Барнаул
    модель отсюда...
    просто добавил в текстовый файл библиотеки...
  17. #896
    Конечно. Но в .model утечки в явном виде нет. А в .sub на который вы ссылались сначала она добавлена как внешний компонент. Но .sub подключается по другому.
  18. #897
    Барнаул
    ну значит нету ее... есть другая - в свойствах C8...
  19. #898
    Так она же не туда включена. Кстати, это конечно дело вкуса, но паразитки лучше задавать в явном виде. Наглядней.
  20. #899
    Барнаул
    begemot61, все туда и там ... это паразитная емкость(сопротивление) пластина - корпус...
  21. #900
    1. Откуда данные по её утечке?
    2. К самой ёмкости вопросов нет, конечно туда. Я имел ввиду что данных по её утечке не видно, а смещение задаётся другой утечкой.
