Страница 45 из 282 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Валет, а в Вашем усилителе(с примерно такими же параметрами) цепи ОС шли так же через контакты рэле? Это ведь одна из "изюминок" ZD-50. Впрочем, контакты моих рэлюшек должны быть серебряными, если не подделка...
    У ЛМ-ки своих защит хватает
    Да у ЛМ-ки то хватает, а вот у акустики нет вообще. К примеру, если один из предохранителей полетит, что с колонкой будет? У меня имеется такой печальный опыт, и предохранители не спасли, хорошо, что колоночки были "экспериментальные", на 10ГДШ. Только дым пошёл...
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В моём усилителе нет реле на выходе. В нём вместо мощной микросхемы используется УМ на дискретных транзисторах. При включении питания входы обоих плеч оконечного повторителя закорочены на землю электронными ключами. Они размыкаются после установления режимов, в т.ч. и в темброблоке (примерно, через секунду). На экране осциллографа при этом видно небольшой бросок, но его не слышно.
  4. #883
    Воронежская область
    То есть, Вы пробовали включать рэле не на выходе усилителя, а для закорачивания входов обеих плеч на землю? Или всё-таки пробовали ставить рэле на выход, и, увидев, какие оно даёт искажения, отказались от него вообще?
  5. #884
    Усилитель сразу проектировался без реле на выходе и вообще без реле, и не только из-за вносимых искажений, но и из-за ограниченного ресурса по обмотке имеющихся у меня реле (по ТУ всего 100 часов). Я разрабатывал электронные схемы для оборонки и душа не принимает какое-либо нарушение ТУ. А проверку влияния разных реле на искажения при включении их между выходом усилителя и нагрузкой проводил по просьбе товарища. У меня реле используются только в БП, где они срабатывают только в аварийном режиме, отключая питание оконечного каскада, т.е. практически никогда.
    Последний раз редактировалось Валет; 12.12.2009 в 19:45.
  6. #885
    Воронежская область
    Всё понятно, Валет, но Вы ведь не измеряли искажения рэле, контакты которого включены не просто между усилителем и нагрузкой, а в цепь ОС, как в ZD-50? А ведь так сделано специально, чтобы нейтрализовать искажения, вносимые контактами рэле.
  7. #886
    Да, именно так.
  8. #887
    Nick, я понимаю что эта ветка не самое подходящие место для моего вопроса, зарание извиняюсь.
    Непробовали ли Вы использовать эту замечательную идею лианеризаци LM3886 для “мостовой схемы включения”,соединив также несколько LM3886 в параллель и получив в таком включении около 300-400W на 8-сми омной нагрузке? Так как это сделано на некоторых усилителей “заводского” изготовления.
  9. #888
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это возможно, но я этого не делал, во всяком случае пока . Единственное что я думаю, так для таких мощностей кроме параллельного включения желательно сделать ещё и мост.
    Истина где-то там...
  10. #889
    Просто идея, поправте если не прав, соединив 5-6 штк. LM3886 паралельно и изпользуя “мостовую схему включения” можно получить меньшие изкажения на мощьностях порядка 20-50W, где и производится основное прослушивание, имея в виду стандартную чувствительность аккуст. cистемы и в помещение типа квартира/дом. Мах. 400W мощность была бы очень к стати для воспроизведения больших пиков. При 5-6 штк. LM3886 паралельно получилось бы типа “псеудо класс А” (шучу конечно).
  11. #890
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно, но не уверен что есть смысл. На таких мощностях и так искажения в звуковом диапазоне меньше -120дБ. А вот просто побольше максимальной мощности не помешало бы конечно. Хотя тут проще будет сделать ВК на тр-рах.
  12. #891
    Пенза
    Николай, а с какой целью сигнал для устройства защиты АС взят после реле, а не до него?
  13. #892
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Чтоб нелинейность контактов ООС охватить/поправить.
  14. #893
    Пенза
    Для цепи ООС ясно (хотя непонятно, как усилитель в начальный момент, когда реле не замкнуто, а ООС разорвана, себя ведет - лично для меня). Еще непонятно, если защита срабатывает (допустим от постоянки), т. е. реле размыкается и со входа устройства защиты снимается постоянка, то защита опять возвращается в нормальный режим и замыкает реле? Чувствую что то не догнал. Объясните, пожалуйста, чайнику как это работает!
  15. #894
    Тула
    Реле включается сразу, задержка идет по ноге мьют ЛМки. После срабатывании защиты, вернуть усил в нормальное положение можно только после повторного включения - через некоторое время после выключения.
  16. #895
    Астрахань
    Чем обусловлено применение керамики х5r в шунтах питания ОУ?
  17. #896
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Низким ESL и ESR при большой ёмкости. Так как цепи питания были расчитаны с учётом индуктивности дорожек и паразитных св-в всех элементов, то удалось избежать ненужных резонансов, при достаточно низком ипедансе питания.
  18. #897
    Астрахань
    А зашунтировать еще и нпо не пробовал? Боязно что-то х5р ставить.
  19. #898
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А смысл ? ЕSR и ESL у них примерно одинаковые, а в плане ESL дорожки даже играют бОльшую роль.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.12.2009 в 12:35.
  20. #899
    Астрахань
    А смысл
    Смысл в том, что у х5р емкость зависит и от напряжения и от частотыи от.... погоды на марсе, а оно нам надо? Почему бы просто пропилен не поставить, электролит уже есть.
  21. #900
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Напряжение на кондёре практически постоянно, поэтому в этом месте это побарабану. Хотя если это дело веры, то тут я не советчик.
    Полипропилен тут будет хуже. У него гораздо больше и ESL (в частности из-за его размеров) и ESR.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.12.2009 в 20:39.
