Страница 45 из 114 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #881
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от Vetal
    Кто-нибудь слушал усилок Амфитон 35 У-202?
    пора это все советское достояние выбрасывать
  3. #882
    Аватар для Finder
    Истинно так!
    И вообще - это оффтоп.
  4. #883
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Цитата Сообщение от Finder
    Меня больше всего интересует вопрос с землёй. Звезда или сплошной полигон? Но это, наверное, вечный вопрос.
    Господа, мне кажется не стоит забивать этим голову. В данном случае, важно выделить три земли - питание УН, питание УТ, и сигнальную. И смонтировать без петель. А полигон, я думаю, петлёй не является, и практических подтверждений тому множество. Какой смысл вести к каждой точке на плате отдельную землю, если вся земля к плате подводится по 10см проводу?
    Лучше уж подумать о комплектации и конструктиве, раз уж на то пошло. А то тут некоторые товарищи направо и налево ставят Жамикон и КТ-шки, а потом думают, что что-то нетак развели .
    сделаны источники тока вместо резисторов.
    Интересно...а как это выглядит на схеме?
    Последний раз редактировалось Alies; 15.03.2006 в 19:47.
  5. #884
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    У нового УН двууровневое питание?
    С чем связана замена транзисторов BC546-546 на 2N5551-5401 они лучше или на момент зборки у автора они оказались под рукой?
    Немножко OFF покупая транзисторы обнаружил что есть обычная версия и безсвинцовые в чем разница какие лучше брать для данного усилителя??? :
    А теперь вопрос для проживающих в С-Пб где можно купить конденсаторы WIMA
  6. #885
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Можно в Елфе,на заказ по каталогу.
    www.elfa.spb.ru
  7. #886
    Мск
    в выводах.
    безсвинцовые - типа для буржуев экологически чистые - вот и вся разница
  8. #887
    Сколково
    Безсвинцовые паяются чуть похуже
  9. #888
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Можно посмотреть в АВС на Якорной. www.avc.ru
  10. #889
    Аватар для Finder
    2 Alies
    В моём случае выпрямитель и конденсаторы фильтра находятся на общей плате со всем остальным. Соответственно "мекка" земли там-же. Отдельным проводом делаю просто потому, что это проще, и занимает меньше места, чем если я бы вёл ее по плате. И вовсе не к каждой точке. Если посмотреть на плату, то видно , что отдельно сделаны как-раз земля питания УН и входного буфера и сигнальная земля входного буфера.
    Jamicon какая-никакая, но известная фирма. Бывает и вообще неизвестно что. . (у меня - ELNA и Sanyo. В качестве проходных - BG) А некоторые тут и КТ814 ставили.
    По поводу источников тока - может я несколько некорректно выразился. Схема- это входной каскад УТ класса Н Евгения Вериса.
    Просто питание +/- 15 вольт вынесено с платы УН на базовую плату.
    Кой-чего есть в АВ-Центре. http://elco.avc.ru/index.php5?module...&rootDirId=321
  11. #890
    Мск
    все верно.
    резисторы заменены на источники тока.
  12. #891
    И стоят подороже
  13. #892
    Кубань
    Щас развёл этот УН со стабилизаторами от Lynx16. Получается, для диффкаскада стабилитроны вроде как не нужны, можно заменить делителями?
    Т.е. питание выходников УН заводится непосредственно с УТ?
    А как же мировые эквиваленты? Повышенное напряжение питания УН , запас стабильности?
  14. #893
    Аватар для Finder
    Зачем это излишество?
    Там в цепях питания входных транзистов УТ резисторы заменены на источники тока на 2ух транзисторах каждый.
  15. #894
    Кубань
    А зачем же оно в 16-той Рыси? Или там ситуация другая?
    ага....нач диффкаскад на туже тему вешаем, понял... А чистота питания, всё-таки это общие с мощным выходом цепи?
    По логике, разумнее было бы запитать вход УТ от питальника УН, или не стоит с этим париться?
  16. #895
    Аватар для Finder
    Какой начальный диффкаскад?
    не стоит.
    Если так уж хочешь раздельное питание - запитай отдельно ун.
  17. #896
    Кубань
    Нееее... Просто диффкаскад раньше питался с одной кормушки с выходным каскадом УН, теперь его запараллелили со входом УТ, а выходные транзисторы УН сразу висят на питании УТ.
    Питание всё равно у меня раздельное, вот и думаю, раз так, чувствительные какскады, к коим относятся весь УН и вход УТ питать от отдельного источника, а от мощного запитать только выхлопные транзисторы УТ. Думаю это правильнее.
  18. #897
    Аватар для Finder
    Наверное, мы смотрим разные схемы.
    я вот эту. http://lumber.netsys.ru/amp_klassh.htm
    Это не так. Диффкаскад питается напряжением V1, а транзисторы термостабилизации УТ напряжением V2 - как и выходные каскады УН. Питанние выхода УТ - отдельно.
    Думаю, что при небольших мощностях вполне можно делать питание общим.
  19. #898
    Кубань
    А.......сорри... всё верно. Я это и хотел сказать, перепутал.
    Я и говорю, что хорошо бы было запитать V2 от отдельного источника. Мощность у меня небольшая (по три в плече), но дьявол, как известно, кроется в мелочах. Особой верности воспроизведения хочется.
    Такс......цепь V1+- берёт начало в УТ, как я понимаю?
  20. #899
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А для схемы защиты подойдет любой триггер шмидта с 2мя входами ? Я так понял И-НЕ можно тоже использовать, но только с подтягивающими резюками.
  21. #900
    Мск
    Alies,
    ты повнимательнее посмотри откуда подается питание на транзисторы термостабилизации, сколько вольт и куда прицеплены стабилитроны.
    может чушь перестанешь писать
