Страница 44 из 90 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #861
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    op249 нада пробовать
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    На днях верну на место Петю, послушаю. Хотя пару страниц назад я уже высказывал свои соображения на этот счет.
    Вернул. Послушал. Сравнивая Петю с выхлопом из п.849 на АД845, я бы сказал, что характеры звучания немного отличаются, но при этом оба варианта слушаются интересно. Рогов по причине своей безОСности чуть более раскован, но менее точен и собран, выхлоп из п.849 более точен и собран и кстати он ближе по звуку к Меридиану G08, который я рассматриваю в качестве эталона.
    ПС. Попробовал также поставить ФНЧ перед Роговым, о чем был разговор выше, ну и вобщем-то каких-либо преимуществ не услышал. Входное Рогова по замерам получилось у меня 31 Ом, поэтому добавил последовательно 12 Ом ( хотя, может этот резистор был некошерным ).
    Последний раз редактировалось jett; 29.01.2018 в 02:31.
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это все хорошо. Только бы вот результаты изысканий хотя бы спектрами поддерживать.
    Дело в том что не каждый ОУ нормально переваривает емкость на своем входе. У некоторых существенно увеличиваются гармоники, у некоторых пьедестал шумовой полки возрастает прилично. По разному получается. А учитывая конские емкости пассивного фильтра на входе ОУ, чудеса могут быть всякие...
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.01.2018 в 08:23.
  5. #864
    Петербург
    Это верно. Весь вопрос в величине этой емкости.
    Где там на входе ОУ конские емкости? 330 пФ - это "конская ёмкость"? А остальные емкости фильтра отвязаны от входа ОУ резисторами.
  6. #865
    г. Омск
    330 pf это как раз не страшно, чудеса начинаются от 1000pf и резистор около 50ом от них некоторые ОУ не спасает. Я в первой схеме первого поста вижу 88нФ перед опером.
  7. #866
    Петербург
    Коллега jett писал про схему в посте 849:
  8. #867
    г. Омск
    Во привязался как банный лист... Я акцентировал топикстартера на проблеме которая существует, что бы он ее учитывал в дальнейших экспериментах
  9. #868
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А можно пояснить физику процесса?Нанофарады не в петле ОС, от выхода отделены не только 50 Омами,но и резистором ОС, а он покрупнее будет?
  10. #869
    г. Омск
    Это к разработчикам ОУ...
  11. #870
    г. Киев
    По поводу измерений замечание справедливое, но для этого надо собрать законченное устройство, а не макет. Поэтому пока ограничился сравнительными прослушиваниями, благо сравнить есть с чем.
  12. #871
    Петербург
    Инвертирующий вход ОУ чувствителен к наличию конденсатора между ним и "землёй", поскольку он создаёт полюс, который может привести к неустойчивости ОУ. Неустойчивость может выражаться в виде повышенного "звона" ОУ, а в тяжелых случаях - самовозбуждения.
  13. #872
    г. Ижевск
    С3 совместно с индуктивностями присоединённых проводников может образовать последовательный резонансный контур (например, с паразитной индуктивностью 100нГ, Fрез=примерно 10мГц), который на частоте резонанса может иметь малое характеристическое сопротивление, Ро=15 Ом, которое совместно с R2 даёт даёт усиление 100, что совместно с "неудачным" сдвигом фазы может вызвать возбуждение усилителя.
    P.S. расчёт прикидочный, и условный для рассуждения о принципе, так, сказать.
    P.P.S. Из этих соображений (и не только) конденсатор с выхода на инвертирующий вход был бы желателен.
    Последний раз редактировалось shura1959; 29.01.2018 в 22:41.
  14. #873
    Петербург
    Дело тут не в индуктивностях (хотя в вопиющих случаях и это может иметь место). Дело в дополнительном полюсе (изломе) на АЧХ ОУ. Для образования полюса достаточно наличие емкости и резистора. И если получившийся полюс попал в диапазон усиливаемых частот, где Ку>1, возникает проблема, поскольку полюс вносит сдвиг фазы на 90 градусов и увеличение наклона АЧХ на 20 дБ/декаду. Если изначально спад АЧХ составлял 20 дБ/декаду, то с этим полюсом будем иметь 40 дБ/декаду, а это чревато неустойчивостью ОУ.
  15. #874
    г. Ижевск
    Ежели я правильно понял Вашу мысль, то с такими номиналами RC это не зависит от типа ОУ, и будет видать на АЧХ.
  16. #875
    Петербург
    Если ОУ не возбудится, то на АЧХ это проявится в виде горба ниже частоты единичного усиления. А на осциллограмме будет выглядеть как "звон" на крутых фронтах входного сигнала.
    От типа ОУ зависимость есть, поскольку у разных ОУ в схеме с одним и том же усилением с замкнутой ООС запас по фазе будет разным. Отсюда разная чувствительность разных типов ОУ к конденсатору на инвертирующем входе.
  17. #876
    г. Ижевск
    Интересно, это какие значения RC будут применительно к схеме пост 849?
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.01.2018 в 15:23.
  18. #877
    Петербург
    Оценочная величина характерной постоянной времени R1||R5*(C3+Свх ОУ), что соответствует частоте полюса приблизительно 11 МГц. Но это без учета C2 и L1. С их учетом частота полюса будет меньше.
    Для компенсации полюса поможет цепь в ООС, показанная в том посте пунктиром.
  19. #878
    г. Ижевск
    R5 на схеме п.849 не видать чего то, R1C3 дают полюс 120 мГЦ, как то далековато от частоты единичного, похоже на "паразитов" , R2C3 4мГц, уже ближе...
    А уважаемый jett АЧХ до 1гГц не выкладывал ради интереса?
    Токмо, на мой взгляд, R7 бы уменьшить Ом так до 5...10-ти
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.01.2018 в 08:34.
  20. #879
    Петербург
    R5 на схеме
    R2, я не туда посмотрел.
    По-моему, ошиблись на порядок.
  21. #880
    г. Омск
    Тогда придется отказаться почти от всех хороших ОУ с токовой обратной связью которые в большинстве случаев уйдут в генерацию с данной емкостью, ну кроме единственной-THS4061
