Страница 44 из 103 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #861
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    sarnautov, Почему все стараются красивые платы паять, красиво расположить, а у вас невероятно безобразная пайка в фильтре?
  3. #862
    Фильтр временный, детали будут меняться, красота нужна для внешн. вида, кто увидит фильтр внутри.
  4. #863
    Тамбов
    теоретический вопрос по теме - если сечение ФИ увеличить в 4 раза - длину надо тоже увеличить в 4 раза???
    насколько при этом возрастет SPL ??
  5. #864
    Ответ по теме минимониторов 5+1 будет такой: повторяем чертеж один в один.
  6. #865
    Наконец собрал.
    Заказал дины 31-го янаваря, 3 выставили счет, оплатил сразу, получил 11-го(была курьерская доставка до дома). Потом сразу заказал фильтры у автора проекта.
    Звук очень порадовал. Т.е. сначала показалось как мои веоги 15ас-109 играют, только басов больше. После часа прослушивания 5+1 и переключив обратно на вегу, сразу вегу захотелось выключить. Хотя раньше веги казались хорошими колонками.
    Но есть проблема. Нет вау эффекта по басу. Тарелки не то что у соседей, дом даже не дребезжат. В репе(я его не слушаю, только для проверки если), не слышно этого пресловутого синуса 40Гц. Да и на нормальной музыке плохо слышно басовую линию.
    При сборке отошел от некоторых позиций:
    1. Корпус из ДСП
    2. Не утоплял дины
    3. Без уплотнительного кольца дины крепил
    Усилок на ТДА7296, без свистоперделок, только регулятор громкости. Гонял звук с телефона(асус зенфон 2, звук норм, по крайней мере в наушники всё хорошо), или через китайский цап. Везде картина примерно одинаковая.
    Может я конечно слишком много хочу для полочников, но судя по отзывам, баса должно быть много, но я его не слышу. Может всеж это из-за дсп + неутопленные фаски?
  7. #866
    Вау эффект не заключается в "качестве тряски тарелок", а заключается в его качестве, особенно учитывая размер колонок
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. #867
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от romih Посмотреть сообщение
    Наконец собрал.
    1. Корпус из ДСП
    2. Не утоплял дины
    "Хороший" бас, какой Вам хочется, вы получите в нескольких случаях:
    - достаточной громкости для этого
    - хорошие записи (скачайте здесь на форуме тестовые диски и проверьте)
    - достаточно хороший усилитель (по ощущениям моего LM3886 тоже не хватает баса, на Ямахе уже всё не так уж и плохо)
    А в остальном вы совершенно правы, при "несильном" аудиооборудовании колонки, к сожалению, не звучат(как, вообщем-то, и все подобные полочники).
  9. #868
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    +1
  10. #869
    аа, ну понятно, ну вообще писали в теме, что тарелки трясутся
  11. #870
    Зеленоград
    Помню писали про стенки, тарелки больше к ВЧ относятся. )))
  12. #871
    [QUOTE=AndOleg;2327153]"Хороший" бас, какой Вам хочется, вы получите в нескольких случаях:
    данный усилитель сравним с ТДА7293. 7296 это аналог, только меньше мощи.
    Как вы думаете, JLH 1969 раскачает эти колонки?
    Хорошие записи слушал. Джаз оооочень хорошо, даже слышно как трамбон глушилкой прижимают, раньше не слышал на этой записи. Но вот металл и хардрок честно говоря немного расстроил, думал будет пожощще звучать.
    Хотя да, при таком размере чудес не бывает. Надо саб прикрутить
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Тарелки в буфете которые ))))
  13. #872
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Как уже писали, всё зависит от УНЧ, его "первого ватта". У самого есть СОЮЗ 130-АС 002, с очень "тяжелыми" НЧ динамиками, и мало с какими УНЧ были низы, и раскрыл их только усь Шушурина (аля Амфитон )- такие басищя поперли), ну и про диаметр НЧ в мониторах 5+1 не забывайте) ну и конечно комната. Скоро доделаю и сравню с СОЮЗ`ами)
    Omnia praeclara rara
  14. #873
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Пердежа нет. Бас есть.
    На Никитинском усилке играют отлично! Работают на кухне. Уже на 2/3 громкости начинают потрясывать мебель.
    На небольшой громкости ессссссно даже не ожидается, что пол под ногами будет ходуном ходить.
    Если использовать как настольные у ПК, баса субъективно будет еще больше.
    Что б появился хороший бас на акустике, хороший бас как минимум должен быть и в записи, и у ЦАПа, и у усилка.
  15. #874
    Ну вот насчёт усилка большие сомнения в басе, хотя отзывы по усилку хорошие. Играл с телефона. В наушниках с телефона всё хорошо с басом. Именно басом, а не пердежом.
    К комнате есть ещё подозрения. Она большая, около 30 кв. метров. И стены практически голые. И да. Дины наверное не до конца прогрел. Общее время игры часа три на не на очень большой громкости
  16. #875
    Для улучшения звука поставьте колонки на шипы или стойки
  17. #876
    Да, уже работаю над этим. Пока на вегах стоят )))))
  18. #877
    1. Корпус из ДСП
    2. Не утоплял дины
    Эти пункты нужно исправить.
  19. #878
    Так то я считал, что из-за этих отступлений будет изменение линейности ачх, я был готов к этому. Но вот, то, что диапазон сузится..... А можно как-то померить нижнюю границу без прецезионного микрофона?
  20. #879
    Для измерений на низких частотах не достаточно микрофона, нужны специальные акустические условия свободного поля.
    Измерьте ИЧХ, на графике можно оценить герметичность, жесткость, литраж ящика, частоту и добротнотность порта, правильность сборки схемы и т.д.
    1. Корпус из ДСП - Это снижает эффектиность акустического оформления
    2. Не утоплял дины - это очень сильно меняет АЧХ динамиков особенно высокачстотного
    3. Без уплотнительного кольца дины крепил - а так оформление работать не будет
  21. #880
    Прошу прощения за глупый вопрос. А что такое оформление? ВЧ кстати меня полностью устраивает
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Upd: с оформлением разобрался
    По поводу уплотнения - дины сидят очень плотно. Не должно быть негерметично
