Страница 44 из 52 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1032
Тема: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Аватар для POSUA
    UA
    По умолчанию 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Учитывая мой практически нулевой опыт в построении акустических систем решил я сделать акустику типа TQWP (из-за как мне показалось простоты расчета и наличия информации о построении такого типа акустического оформления в инете в частности на сайтах http://tqwp.narod.ru/ , http://gajdar.nm.ru/ ну и здесь конечно http://vegalab.ru/forum/ ) на ШП динамиках ими оказались конечно же 100ГДШ33-16 производства НОЭМА, благо мне повезло, привезли мне их прямо с НОЭМЫ (это около 5000 км) коллеги по работе.
    Когда заказывал, попросил чтоб померили параметры (стоимость услуги 270руб)
    Вот что измерили на НОЭМЕ
    Динамик №10: Fs=43,4 Hz, Qts=0,624, Qms=6,322,
    Динамик №12: Fs=42,5 Hz, Qts=0,561 , Qms=5,539
    Когда привезли их уже мне, я сразу их и измерил на измерительном приборе "коробочка"
    Вот что у меня получилось
    Динамик №10: Fs=46,335 Hz, Vas=104,273L, Qts=0,713, Qms=13,462, Qes=0,753
    Динамик №12: Fs=47.457 Hz, Vas=104,128L, Qts=0,756, Qms=14.075, Qes=0,799
    Вот не знаю что и думать относительно расхождения параметров, правда я динамики не разминал может после разминки параметры сравняются, чего мне не особо хочется так как мои измерения мне больше нравятся.
    Вот думаю или сразу конструкцию Gajdarа 1 в 1 делать, или рассчитывать под свои параметры с помощью программ, которые есть в инете на tqwp.narod.ru и предложенная здесь serg_no-coment https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=156157&postcount=17
    в которой, как я понял, основное отличие в том, что она считает настройку рупора на резонансную частоту динамика, то есть F1=Fs
    Вопросы, которые сейчас у меня появились на данном этапе строительства.
    • Что думает уважаемые Гуру по поводу альтернативной программы для расчета TQWP, которую предложил serg_no-coment, все дело в том, что при расчете высота колонки получается ниже, чем по программе с сайта tqwp.narod.ru как для меня так меня это устраивает, но как это отразится на звуке?
    • Вопрос скорей всего к Gajdarу если повторить Вашу конструкцию 1 в 1 насколько измеренные мною параметры соответствуют Вашей конструкции.
    • Как правильно и сколько времени «разминать» этот динамик, насколько изменятся параметры после разминки?
    Заранее благодарен за ответы и надеюсь на Вашу поддержку
  2. #861
    Новичок Аватар для sergio71
    Тульская обл
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-16 в TQWP как лучше сделать?
    Здравствуйте форумчане. А вот как рассчитать трубу Войта для 2 головок 100гдш 33-16 ? для одной головки понятно,калькулятор екселевский поможет,а вот как в него заложить 2 головки?
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Я извиняюсь, что пытаюсь ответить вопросом на вопрос, но... А зачем нужны такие АС, размером примерно с двухкамерный холодильник? Если это кафешку озвучивать, то тогда почему именно TQWP??? Или это будет месть соседу, играющему по ночам в стрелялки с сабвуфером?
    К слову сказать, 100ГДШ динамики довольно высокодобротные. Т.е. для домашнего использования им желательно открытое оформление. Их конечно можно поставить в "Трубы Войта"(что когда-то считалось на этом форуме, чуть ли не лучшими конструкциями, но... времена меняются). Такая конструкция получится чрезмерно громоздкой и её потом придётся ещё и набивать "шлак-ватой" под завязку, чтоб не гудела-не бубнила в жилой комнате. Тут же советовали, что у НОЭМА есть более низкодобротные головки и если уж задались делать именно TQWP, то лучше на них, а не на 100ГДШ33.
  4. #863
    Тульская обл
    Размеры особо не пугают,мести то же нет,в гараже это будет всё. Достались мне просто по случаю 2 корпуса АС Форманта без головок. Купил в них 2 пары наших родных 30гд-301 тульского производства,послушал.... Вот теперь вместо них едут 2 пары 100 ГШ 33-16. От этих корпусов скорее всего буду уходить,смотрю в сторону трубы Войта,мне понравилось звучание этого оформления,собирал пару лет назад.
  5. #864
    Воронежская область поселок Перелешино
    kind,
    Конечно, в лучшую! Хотя некоторый эффект привыкания исключать нельзя. Картонного призвука не слышал - или у моих головок его нет, или я не знаю, что это такое.
    Что же скоро тоже себе такие приобрету !
  6. #865
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Alex2012x Посмотреть сообщение
    где то читал что 100гдш33-8 изначально играет хорошо но после прогрева начинает звучать с картонным призвуком и начинает выпирать середина .
    Хорошо, если негромко играет. Чуть прибавишь выше среднего, и резонансы на верхней середине начинают заявлять о себе. К этому трудно привыкнуть.
    В Hornresp http://www.hornresp.net/
    Ерунда это, а не расчет. И да, какой смысл делать вслепую гробы, если можно подобрать оптимальное оформление, исходя из параметров и возможностей динамика?
  7. #866
    diman_dda, Хорошо, если негромко играет. Чуть прибавишь выше среднего, и резонансы на верхней середине начинают заявлять о себе. К этому трудно привыкнуть.
    Спасибо , у меня тут громкость выше среднего и не прибавишь .Соседи
  8. #867
    kind, Добрый день !!!! Скажите у Вас на фото вырез под динамик и если я правильно понял то это только установочное место динамика 286 мм а что монтажный диаметр 328 мм не обязательно делать ????
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    U.L.F., И ещё подойдёт ли такой акустический разъём или клемма для акустического кабеля https://www.chipdip.ru/product/vrpi-m-6.0-7-0.8 или же надо паять сразу к динамику . Сам с этим дел не имел , темный лес .
  9. #868
    г.Кемерово
    Проще и лучше в этом случае припаять акустический сразу на клеммы динамика(без этих под обжим). Да и посадочное 286мм если просто сверху на лицевую крепить если "выеживаться" и топить с вровень лицевой тогда да...Там кстати на фото видно.что они с внутренней стороны установлены.но диаметр все равно меньше 328мм просто если по этому диаметру по отверстиям крепежным динамика не попадете.
  10. #869
    сергей дроздов, Спасибо , понял.
  11. #870
    Новичок Аватар для kind
    Липецк
    Отверстие 290 мм. Клеммы я поставил, так удобнее вкл-выкл динамик во время монтажа и проверок. Пришли динамики?
  12. #871
    kind, Отверстие 290 мм. Клеммы я поставил, так удобнее вкл-выкл динамик во время монтажа и проверок. Пришли динамики?
    Нет , я ещё не заказывал .В мае- июне закажу
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    kind, Я почему про это всё спрашиваю , клеммы хотел купить (но уже не нужны ) так как я в Воронеж еду по делам 25 апреля и лишний раз мотаться в город нет резона , а вот щиты буду делать в мае!
  13. #872
    Липецк
    Ясно. Две недели на доставку прикидывай.
  14. #873
    kind, Да ещё такой вопрос , на сайте Ноэма есть услуга подбор динамиков по параметрам и насколько я знаю 1000 рублей один динамик подобрать . Что эта услуга из себя представляет ??? Может быть кто себе заказывал так , я так понимаю это подбор динамиков по схеме , параметрам Тиля Смолла(по которым я совершенный ноль ) что бы динамики были как можно ближе по этим характеристикам . Вот мне для акустических щитов нужно какие параметры ????
  15. #874
    Липецк
    Я при заказе хотел сделать подбор параметров, но спецы с Ноэмы отговорили, сказали, что у динамиков из одной партии разброс параметров и так минимален и мне пришлют такие. Динамики пришли действительно из одной партии и звучат отлично! А учитывая, что я брал 4 дина, подбор бы вылез в копеечку Просто при заказе обговорите, чтобы были из одной партии. Удачи!
  16. #875
    kind, Спасибо ,переплачивать тоже нет резона !
  17. #876
    [QUOTE=Alex2012x;2338260]kind, Спасибо ,переплачивать тоже нет резона ![/QUOД
    Добрый вечер !!!! Сегодня пришли динамики 100гдш33-16 и почему то на клеммах нет обозначения минус и плюс . Правильно ли понимаю что плюс это правая клемма а минус левая клемма если на динамик смотреть с тыльной стороны и клеммы находятся в нижней части динамика ????
  18. #877
    Частый гость Аватар для nsk71
    Проверьте батарейкой.
  19. #878
    Краснодарский край
    Плюс маркируется пятнышком краски. Батареек в доме нет, совсем ни одной?
  20. #879
    есть , а пятнышко о чём говорит??? С левой стороны пятнышко есть
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Батарейка есть .
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Извини зевнул с пятнышком ,спасибо
  21. #880
    Батарейка есть .
    Добрый день !!!! Сегодня установил в щиты 140х75 динамики 100uli33-16 , в сравнении с акустикой kef q100 играют немного предпочтительнее !!! Ударные барабаны и тарелочки отыгрывает лучше и немного масштабнее но сказать что звучат на голову лучше не могу. Но акустика kef q100 прогрета а динамики 100гдщ33-16 нет . У меня такой вопрос имеет ли место быть что после прогрева этих динамиков в улучшение в звучании ???? Читал что должен быть эффект присутствия при прослушивании музыки ,но УВЫ .
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    100uli33-16 опечатка . конечно же 100гдш33-16.
