Страница 44 из 72 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #861
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Ослик Иа, спасибо, но как разъём называется я знаю, поэтому уж распиновку и сам нагуглил.
    Сначала, закоротив, я был изрядно удивлён, услышав звук, отдалённо напоминающий мелодии в старых восьмибитных играх. Угадывалось три "инструмента" - нарастающий и убывающий стабильно каждые ~3 секунды гул, такие же ударные и аккомпанимирующий им какой-то высокочастотный треск. Оказалось это не пасхалка от советских инженеров, а всего лишь китайская гирлянда воткнутная в соседнюю розетку.
    Вопрос: следует ли от наводок от другой техники поставить помехоподавляющий кондер 1 мкф на контакты сетевого выключателя, как описано в этой статье?
    А насчёт закорачивания: при соединении 2-3, ровно как и 2-5, результат одинаковый: слышен такой же гул, как и вообще без ничего в разъёме, но в обоих случаях заметно тише.
  3. #862
    Старый знакомый Аватар для easa
    Цитата Сообщение от Radiomaniac Посмотреть сообщение
    Но осталась проблема с каналами. При переключателе в положении "стерео" - работает только одна колонка (вторая - очень тихо), при "моно" - обе.
    В том канале, где "вторая очень тихо" - скорее всего, где-то между блоками, земля и потерялась... Либо вход оконечника висит в воздухе...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. #863
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    Либо ещё что-то. Мы же до сих пор не знаем, что не работает: плата входов с К190КТ2П или предусилитель с К157УД2 ? Radiomaniac писал ранее, что он на "горячую" отключал-подключал кабель к компьютеру. Комп 100% не заземлён. Могло запросто "выбить" К190КТ2П.
  5. #864
    Дык и не узнаем, пока генератор с осциллографом не присобачим или не начнем тупо менять все подозрительные детали. Не, конечно можно подать музыкальный сигнал с компа, плейера и т.д., взять высокоомный наушник (пару килоом) и пройтись по тракту нерабочего канала...
  6. #865
    Poltava. UA
    Согласен. Тогда ждём Radiomaniac-а с результатом замеров.
  7. #866
    Нет, потому что в статье написана чушь (я её не читал, но уверен в этом). Этот конденсатор имеет противоположное назначение, он защищает сеть от помех из усилителя. Наверное, автор подсмотрел наличие конденсатора в каком-то другом приборе и повторил у себя, не понимая смысла.
    Впрочем, хуже не будет.
    Это значит, что наводка прёт не только на входную цепь (от этой наводки ты избавляешься скрепкой), но и на какую-то промежуточную.
  8. #867
    Так о чем и речь...
  9. #868
    Так о чем и речь...
    Но убедиться в этом не мешало, тем более, что это быстро и дёшево (надюсь, скрепка была не золотая).
  10. #869
    Я и не спорю, ты прав...
  11. #870
    Господа, мне удалось раздобыть осциллограф. Цифровой, если это имеет значение.
    Покажите, пожалуйста, на схеме, куда цеплять землю и щуп.
  12. #871
    Схему в студию.
    Да, кстати, а генератор Вы тоже раздобыли или забыли, что он также нужен?
  13. #872
    easa,
    http://i.piccy.info/i9/b6524852121ec...27_sh_good.jpg
    Генератор раздобыть будет сложнее. А нельзя ли вместо него использовать компьютер?
  14. #873
    Без проблем...
  15. #874
    easa, а в чём тогда преимущество генератора перед компьютером, что его все рекомендуют? Он может выдавать то, что типичная бытовая звуковая карта последнего выдать не в состоянии?
  16. #875
    В данном случае, имелся ввиду генератор не как отдельностоЯщий прибор, а как инструмент. С чего подать 1кГц нужной формы и амплитуды, для Вашего усилителя - без разницы.
  17. #876
    easa, нагуглил вот такую программу
    буду пробовать с помощью неё.
  18. #877
    ОК. Только амплитуду 500мВ поставьте.
  19. #878
    Повторяю свой вопрос.
  20. #879
    Подайте сигнал 1 кгц на любой вход, кроме проигрывателя, поставьте селектор входов усилителя в положение соответствующее этому входу и подключите осциллограф к точке 1 или 3, земляной крокодил в точку 2 на плате УНЧ-П. Проверьте наличие сигнала, затем подключите осциллограф к другой точке. Таким же образом, проверьте остальные входы. Результат сюда.
  21. #880
    easa,
    сразу хочу уточнить: мне чего-нибудь стоит остерегаться при работе с осцилом конкретно с этим усилком? Задача главная и первостепенная: не допустить поломки осциллографа! Даже "не доломать усил" и "не ударить себя током" отходят на второй план.
    А то почитал немного как люди легко сжигают свои устройства, допуская КЗ через заземление (и почему, интересно, в осциле нет защиты от этого?)
    Другими словами, нужно ли докупать какую-нибудь гальваническую развязку для запитывания усила и осцила?
    И стоит ли запитывать осцил не от розетки, а от встроенной батареи?
