Страница 44 из 90 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #861
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Спасибо за содействие, кстати.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Да не за что сами заинтересованны были
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #863
    Ну все, довел до ума
    Как раз и Резисторы 0,56 пригодились
    Начинаю собирать
  5. #864
    Что то после сборки на промышленной плате, заставляю себя делать самодельную ЛУТ
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.04.2013 в 09:06.
  6. #865
ID:	181654 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.04.2013 в 22:55.
  7. #866
    хорошо получилась платка, когда набивать будеш?
  8. #867
    Все дело в маркере для дисков
    Еще клип детектора плату сделаю, подберу комплектующих, чтоб сразу отверстия нужных диаметров засверлить
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.04.2013 в 05:49.
  9. #868
    Николай_87,
    Хочу версию Павла назвать VERBO. Печатку подготовил уже. Думаю, что будет тот еще "Голос". Проанализировал схему, понял, что Павел воплотил, всё, что мне советовали ранее. А именно, увеличение тока покоя второго ДК, каскод, раздельное питание. Плюсом, введены дополнительные меры стабилизации работы усилителя.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    Николай_87, Можно будет на твоей версии тоже поднять ток покоя второго ДК. А потом сравнить по звуку с доработанной схемой.
  10. #869
    Блин я уже по впаивал все, кроме транзисторов крепящихся на радиатор.
    И думаю может не нужно для 5551 5401,
    А вот с двух парным вариантом можно Хотя если
    Это получается как от ВП нужно будет транзюки на радиатор ставить.
    У меня расположение не совсем удачное для радиаторов.
    может плату другую развести для сравнения.
  11. #870
    Тут пусть так и будет. Я двухпарный и имел в виду.
    не обязательно, там небольшие пластины понадобятся, а то и вовсе без них.
  12. #871
    Заметано, только вначале второй канал АВ400 соберу.
    У меня с резисторами особо не разгуляешься, там ведь только по питанию УН нужно будет менять?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.04.2013 в 10:34.
  13. #872
    Чудо свершилось
    Из 24-ех 610 и 23-ех 9610,
    Нашлась одна пара, причем из разных закупок
    Пойдет на гибрид который сейчас собираю
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.04.2013 в 21:15.
  14. #873
    5 резисторов поменять. Два последовательно с диодами, два в эмиттерах второго Дк и параллельно 120 Ом еще один поставить, там место есть.
    Чудо свершилось
    Это лишнее. Как раз-таки наоборот. Подобрана неподходящая пара. Нужно снимать ВАХи. У 9610 характеристика будет немного выше, на пару десятых вольта. А если снять ВАХ с отобранной пары - то их ВАХ, скорее всего, совпадёт хуже, чем у тех, что с разным напряжением.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.04.2013 в 03:22. Причина: Чистка темы.
  15. #874
    Понял. значит отбирать с разницей 0.2 вольта ниже 9610
  16. #875
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Возник вопрос, стоит ли использовать фильтр на выходе акустическом? Например сложный из двух индуктивностей и 4 резисторов, или хотя-бы обычный из катушки и резистора.
  17. #876
    Завелся с пол пинка, даже не понял что включился и динамик не колыхнулся . сигнал подал и пошел звук Но вот беда, напряжение отсутствует на выходных резисторах, между затворами регулируется от 5.92 до 9.18 вольт, постоянка на выходе минус 5mV, но Это скорее с повторителя идет напряжение на выход, ща резюк попробую уменьшить, Хотя ступеньки неслышно вообще как бы не прислушивался
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Что то странное произошло, убавил полностью громкость, прошло сек 5, ниче не трогал, вдруг как чтот счелкнуло еле заметно, и начал греться выходной резистор в плюсовом плече. динамик само собой выдавило вперед, Неужто бракованный выходной? температура радиатора не превышала 70градусов.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.04.2013 в 16:06.
  18. #877
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Николай_87, вылетел выходник, скорее всего полевик.
  19. #878
    А что могло произойти что ему не понравилось?
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Воот это я Тупой!!! глицерин не смыл когда паял последними полевые, аж окись появилась между ногами, вот так вот хотелось поскорее запустить
  20. #879
    Ну все, тупо промыл и все заработало , подобрал резистор тока покоя который под подстроечником, заменил с 620 на 470 ом, еще разок сполосну плату и лаком прозрачным покрою, благо что ниче не погорело
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.04.2013 в 21:32.
  21. #880
    а радиатор откуда скрутил? на сколько кв. см. он у тебя? а платка зачетная у тебя получилась, маладесь!!!
