Страница 44 из 154 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #861
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Эмпирический опыт лучше умозрительных рассуждений.
    С отдельным БП мусора в звуке оказалось меньше.
    Это вам кажется. Либо косяк у вас где-то в другом месте. Так всегда бывает, когда теория с практикой не сходятся и происходят чудесные "открытия в мире звука" вопреки здравому смыслу
  3. #862
    Новичок Аватар для diman_dk
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Кто нибудь сравнивал звучание транспорта на pcm2706/7 и фламенко?
    Что такое хороший клок знаю не "по-наслышке"))), но все же...
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    Фламенко под Linux кто нибудь подключал?
  4. #863
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Не сравнивал, но слушал. Отличия фламенко заметно от pcm2707 в лучшую сторону. Описать улучшения сложно но слышно сразу.
    Какой Linux интересует? У меня стоит Убунта на одном из ноутов, но пока не подключал. Должно в принципе работать без проблем. Могу проверить =)
  5. #864
    energy audio
    Россия, Тула
    "Flamenco+Interstellar"=
  6. #865
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Алексей, если не секрет что за кнопки/колпачки используете?
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для aal
    Наверно типа такой кнопки и такого колпачка
  8. #867
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Алексей, не планируется поддержка вот такого РГ (Att7):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%82-antecom
    Вроде не сложно сделать, только протокол обмена добавить в прошивку...
    На колодке РГ у Flamenco есть все необходимое.
    Было бы интересно их связать вместе.
  9. #868
    energy audio
    Россия, Тула
    https://forum.vegalab.ru/showthre...%D1%82-antecom
    а кто нибудь из пользователей юзает РГ управляемый фламенко?
  10. #869
    Думаю, что процентов 5 от всех покупателей.. РГ нужен минимум на бистабильных реле, и с дополнительным внешним энкодером.
  11. #870
    А теперь сходите по ссылке, почитайте.
  12. #871
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Я пользуюсь "Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom", прекрасное устройство по исполнению и звучанию, было бы очень удобно привязать релейный модуль к Flamenco.
    Energetik, давно просматриваю ветку о Ваших разработках, интересует уже готовое собранное устройство транспорт и цап, я в Серпухове живу, есть ли возможность встретится в живую и оценить звучание данной конструкции?
  13. #872
    energy audio
    Россия, Тула
    Molodoy 4elovek, в эту субботу повезу готовые девайсы >СЮДА<
    а вообще - лучше Вы к Нам
  14. #873
    К сожалению в эту субботу не получится, по мимо основной работы подработка сейчас есть, все время занято до конца следующий недели. Можем встретится в Туле.
  15. #874
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Я пользую, причем регулятор куплен у Максима(antecom), реле обычные, подключил без проблем через 74HC04
    Хочу всё знать...
  16. #875
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Я тоже пользую регулятор Максима(релейный модуль) , управляемый Flamenco.
    Всё замечательно.
    Дабы развязать гальванически использую оптопары.
  17. #876
    Shadovv,
    Если не затруднит)...
    Хочу приобрести сей девайс, потому убедиться надо...
  18. #877
    Piter
    Да работает. Даже в виртуальной машине пытается, только заикается. Это в 7ке не пашет нифига. Только 96 кГц от которых у меня толку нет
  19. #878
    Великие Луки
    Договорись с автором о прошивке транспорта.
  20. #879
    Спасибо. Будем брать)))
  21. #880
    Задам нескромный вопрос: Светодиод проверки на бит перфект(led bp) +\- куда цеплять? Верхний - ?
