Страница 44 из 127 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #861
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от dius Посмотреть сообщение
    Наверное зря в этой теме написал, надо было сразу к Алексею обратиться
    Ничего незря, все возникающие проблемы должны здесь освещаться и потом оглашаться их решения. Что бы не переспрашивать по тысячи пятсот милионов раз и не терибить Автора.
  3. #862
    Тольятти
    to energetik
    Просмотрел еще раз ролик с будущей индикацией на tic95.
    Предлогаю, для лучшей информативности процесса навигации, внести обозначение степени вложенности папок.
    Корень (ROOT) - обозначить круглыми скобками.
    Папки - квадратными одинарными, двойными, тройными.
    Примерно так:
    (ROOT)
    [Pop]
    >[Rock]
    [Jazz]
    [Rock]
    >[Русский]
    [Зарубежный]
    Dire Straits - Brothers in arms.wav
    [[Русский]]
    [Черный кофе]
    >[Аквариум]
    [Кино]
    [[[Аквариум]]]
    День серебра.wav
    >Снежный лев.wav
    Русский альбом.wav
  4. #863
    energy audio
    Россия, Тула
    Думаю, что это можно реализовать.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  5. #864
    energy audio
    Россия, Тула
    Дописал код под опубликованный твик. Алгоритм такой - запоминается последнее состояние транспорта (навигация или воспроизведение), если перед отключением была навигация то транспорт находит последний "текущий элемент" на любом доступном уровне вложенности (до 3 в текущей версии), если было воспроизведение, то он начинает воспроизводить тот файл который воспроизводился. Если флешку заменить и по этому пути будет другой файл, то текущим станет он(если был режим навигации) или он начинает воспроизводится (если был режим воспроизведения). Если такого пути не окажется, то текущим будет первый элемент корневой папки. Без вариантов. Транспорт также отслеживает наличие батарейного питания, так что для тех кто не делал твик транспорт будет работать как и раньше.
    Тем кто уже "твикнул" транспорт - могу скинуть промежуточную прошивку для тестирования.
  6. #865
    по алгоритму вопрос. допустим у меня играет какой-либо трек. Я нажал стоп и отключил питание. При включении что будет с транспортом? Он включиться и будет ждать "плей" и начнет играть тот же трек? или начнет играть первый трек? И второй вопрос - что будет если вставили другую флешку, на которой нет такого файла? Транспорт будет играть с первого трека или как?
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я так понимаю, что после твоего СТОП транспорт будет в режиме навигации - соответственно в режиме навигации и будет после включения.
    Он не по именам позиционируется, а по условнму "месту" - номер каталога/подкаталога, номер внутри каталога.
  8. #867
    energy audio
    Россия, Тула
    -Rik-, совершенно верно. Транспорт начнёт воспроизведение при включении если питание отключили во время воспроизведения.
  9. #868
    Тольятти
    Алексей, будет ли эта фишка отключаемой в конфиге ?
    Функция длительного нажатия "стоп", я так понял, сейчас свободна ?
    Может имеет смысл её определить под быстрый переход на первый элемент
    в корне ?
  10. #869
    energy audio
    Россия, Тула
    зачем такие сложности - поставь тумблер на батарейку Думаю действия будут равнозначны - отключение батарейки тумблером и реконфигурация транспорта.
    Когда флешка вставлена, то да. А когда флешки нет то длительное нажатие задействовано для обучения пульту ДУ (в протоколе RC-5). "ДУ" код уже отлажен и работоспособен.
  11. #870
    Тольятти
    УРА !!! Дождались !!!
    Последний раз редактировалось Artemy R; 11.09.2010 в 01:03.
  12. #871
    Алексей, а нельзя ли изменить логику сортировки (вроде обсуждалась тут сортировка, но я не нашел)? Папки сортировать по именам, а вот файлы внутри папок - по дате/времени создания. Не знаю кто как, я у себя организовываю музыкальный каталог по группам, внутри групп - по альбомам (год - альбом). А транспорт перемешивает все каталоги по датам создания, неудобно "навигировать".
  13. #872
    energy audio
    Россия, Тула
    будем подумать
  14. #873
    Тольятти
    будем подумать
    Оптимальнее сортировать и папки и файлы по алфавиту.
    У меня далеко не на каждую группу будет своя папка.
    И, скажем в папке "Pop", может скопиться 20-30 альбомов разных исполнителей.
    Так что, проще по алфавиту найти.
    ИМХО.
  15. #874
    Да, пожалуй лучше и файлы тоже по алфавиту. Я думал, что в потрековых рипах (винил, CD) время создания файлов будет соответствовать порядку в альбоме - так нет. Сейчас посмотрел свои каталоги - пишут как бог на душу положит. В общем, если можно - наверное всё по алфавиту.
  16. #875
    Ну наконец-то общественность поддержала мой клич о необходимости сортировки по алфавиту...
  17. #876
    Главное, что бы правильно сортировал цифры. Я предпочитаю вначале названия треков нумеровать, потому как считаю очень важным расположение треков в альбоме.
    Андрей
  18. #877
    Я тоже, но меня не напрягает написать вместо "1" -> "01"
  19. #878
    я так же пишу
    Андрей
  20. #879
    energy audio
    Россия, Тула
    Я в принципе не против сортировки. Но есть одно но - придётся ограничить максимальное число файлов/папок для сортировки (сейчас файлов+папок может быть 65535) в текущем каталоге. Давайте прикинем до каких разумных пределов ограничить это число. Наилучшим вариантом было бы 256 элементов в любой папке.
    Какие Ваши мнения?
  21. #880
    Если в одной папке содержится один альбом, то этого сверхдостаточно. Даже если кто будет использовать вложенные папки по жанрам все равно избыточно. Сортировка по алфавиту мне кажется оптимальной.
