Страница 44 из 282 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #861
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Да нет, побольше. наверное, порядка 30mA,
    А откуда там 30ма если ОУ потребляют около 15ма ? Там же вроде 2 последовательно по 300 ом в плечо ?
    Добавлено через 4 минуты
    т, задержки включения колонок нет, зато задержка отключения(при выключении усилителя) - есть! Это так и должно быть, или это я что-то накосячил? И ещё - светодиод в нормальном рабочем режиме ведь не должен светиться вообще? У меня светится чуть-чуть, в темноте хорошо заметно...
    Задержка включения, на сколько я помню, не от реле, а от мьют. Светодиод теоретически может слегка светиться, если сильно "чувствительный". Если это не нравиться, можно параллельно ему поставить 4,7к - должен перестать.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.12.2009 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #862
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А откуда там 30ма если ОУ потребляют около 15ма ? Там же вроде 2 по 300 ом в плечо ?
    Что-то или я не понял немного, или Вы. Там ведь стабилизатор параметрический, то есть ток, потребляемый ОУ, через стабилитрон не течёт, только через резисторы...
    ...А через стабилитрон - 30v/300ом + 300ом + 20ом(сопр. стабилитрона, из справочника), 30/620, примерно 48mA должно быть, я прав?
    ...Выходит, я даже ошибся в предыдущем посте(считал навскидку), получается, что на этих стабилитронах по 576mW мощности??? Мама родная, почти в 3 раза перегруз!
    Надо стабилитроны на 1 ватт минимум, имхо. Среди SMD есть такие?
    Задержка включения не от реле, а от мьют
    Понял, спасибо. Успокоили. А то я уж думал, что мой грех...
  4. #863
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет, потому как ток через резисторы нужно считать исходя из напряжения на них и их сопротивления.
    Диф. сопротивление стабилитрона - это совсем другой параметер, он не эквивалентен обычному сопротивлению, поэтому его не нужно использовать в расчётах. Зато мы точно знаем какое будет напряжение на нём (12В) и этого достаточно.
    На резисторах 30В-12В=18В. Ток получается 18В/600ом=30мА.
    Из этих 30ма, 15ма на ОУ, и 15ма на стабилитрон.
    Соответсвенно 12В*15ма=180mW.
    Добавлено через 18 минут
    Так что вообщем он на пределе, но работать должен, если теплоотвод достаточный.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.12.2009 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #864
    Воронежская область
    Спасибо, Nick, разжевали тупому... Мог бы и сам догадаться вычесть ток, потребляемый ОУ...
    ...И всё же нагрев сильный, не нравится мне это... Пожалуй, попробую завтра включить на подольше, только термобарьеры в местах пайки стабилитронов на земляном полигоне оловом залью, охлаждение лучше будет...
  6. #865
    Воронежская область
    А на какое время должна быть эта задержка? А то у меня что то маловато, кажется(в лучшем случае - несколько десятых секунды, по моим ощущениям), щелчок успевает проскочить...
  7. #866
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Время маленькое, но щелчка быть недолжно (разве что едва заметный). А на каких платах вы сделали ?
  8. #867
    Воронежская область
    Плата двухслойная - клон Вашей, Nick, только без стабов(будут отдельно, если понадобятся), и немного скоректировано под размеры деталей.
    ...Сегодня вот попробовал поставил резистор в Мют(после 12в стаба) вместо 4,7КОм 10КОм, щелчок стал меньше... Но увеличивать дальше этот резистор кажется, некуда. Увеличение ёмкости на 8 ноге с 10 до 100мкф не дало ничего. Видимо, собака зарыта в другом месте.
    ...Я согласен, что щелчок не сильный, но сам по себе усилитель очень хорош, не хотелось бы иметь ложку дёгтя в бочке мёда...
    ...А нельзя ли всё-таки в этой схеме защиты простыми средствами ввести задержку включения рэле? Это было бы самым кардинальным решением!
  9. #868
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Попробуйте убрать R68, D9, C60 и поставить перемычку вместо R71.
    А какие у вас стоят ёмкости после мостов ?
  10. #869
    Воронежская область
    То есть, запитать мьют от стаба -12в.? Сейчас попробую.
    Емкости - 2х15000 до плат и 10х1500 на платах, зашунтировано резисторами по 560ом, 5 ватт. Имеется софтстарт.
  11. #870
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше увеличивать C60.
    Ага.
  12. #871
    Воронежская область
    Сейчас попробую.
    Попробовал. Всё осталось, как было, никакой разницы.
    Только щелчок(скорее, это даже хлопок такой негромкий) стал проходить с задержкой, около секунды.
    Да пробовал и так, никакого результата.
  13. #872
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Странно, что нет разницы. У меня тоже есть небольшой, я бы сказал не хлопок, а глухой очень негромкий щелчок, но для меня это не проблема, так как даже если его включать поздней ночью, он настолько тихий, что совершенно не напрягает.
    Да и вроде никто больше не жаловался....
    Последний раз редактировалось Nick; 11.12.2009 в 00:01.
  14. #873
    Воронежская область
    Да я совсем не жалуюсь, повторяю, усилитель очень хорош, это вероятно, только мне одному - чего не хватает до идеала, так это избавиться от этого щелчка.
    Щелчок(или хлопок) действительно негромкий и глуховатый, но на расстоянии 3-4 метра слышен вполне отчётливо.
    ...Ладно, если больше идей нет, буду что-то думать сам. Поставить чтоли ещё одну систему задержки/защиты, по другой схеме, если с этой уже ничего нельзя сделать?
    Или, может, лучше попробовать привыкнуть?
  15. #874
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Надо подумать/поэксперементировать. Я бы пока ничего не делал, если это не является большой проблемой. А как у меня руки дойдут до следующей ревизии, я постараюсь это исправить.
  16. #875
    Воронежская область
    Nick, только пожелание, если можно, конечно - чтобы печатку не сильно курочить. Я тоже немного подумаю, если что придумается - расскажу.
  17. #876
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня тоже негромкий щелчок при включении, причем в одном канале он заметно тише другого. Я пока списывал на недостаточность времени Mute при включении. Но это теоритически могут быть и переходные процессы при включении операционников, и если они завязаны на включение самой 3886, то тут бОльшая длительность Mute уже не поможет. Можно организовать задержку, используя реле, тем более на авторских платах, если не ошибаюсь, контакты реле включены в цепь ОС и не искажают сигнал. А можно просто забить, что я например и сделал.
  18. #877
    Воронежская область
    Думаю, что это было бы лучше всего. Вот только как переделать схему защиты, чтобы она давала задержку включения, при этом по прежнему выполняя свои функции?
    Я тут немножко попробовал - не получается... Мудрёная она какая-то...
  19. #878
    Я схему защиты вообще не использую. У ЛМ-ки своих защит хватает и так, эту микруху нужно еще умудриться испортить.
  20. #879
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Есть один ламерский вопрос, с увеличением глубины оос скорость нарастания увеличивается или уменьшается?
    И нет ли у кого мандера ZD-50?
  21. #880
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Я пробовал включать в усилителе с, примерно, такими же параметрами реле РЭС48 с платино-иридиевыми контактами (макс. пост. ток не то 2, не то 3 ампера). При мощности 30 Вт на 3,9 Ом на частоте 20 кГц искажения контакта добавили сразу 0,03%. Форма искажений напоминает центральную отсечку. С уменьшением частоты % искажений уменьшается. С серебряными контактами (реле 8Э123) искажения значительно меньше.
