Страница 44 из 47 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #861
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    по желто зеленому проводу
    У меня его нет, в розетках два контакта фаза и ноль.
    использовать реальное заземление гальванически развязанное с сетью
    Такое и делал
    или вообще никакого.
    к чему и вернулся.
  3. #862
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Такое и делал
    Заземление хорошее сделать трудно,
    длинный провод "по пути" тоже может нахватать помех
    Я тоже подключаю двумя концами
  4. #863
    Легкий фонок это и есть та самая синфазная ВЧ помеха которая "пришла" по желто зеленому проводу
    Фильтр схему которого я я показал будет работать, и очень хорошо, если его в сеть подключить двумя проводами
    а а вместо защитного заземления желто зелёного цвета использовать реальное заземление гальванически развязанное с сетью, или вообще никакого.
    Ясен пень свое личное заземление всегда лучше общественного.
  5. #864
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Возьмите и померяйте спектроанализатором гармоники в сети до фильтра, после фильтра , с подключенной землей. Будет больше пользы, чем красные стрелочки рисовать.
    Маломальский спектроанализатор с рабочей частотой до нескольких мегагерц стоит на Али 5000 рублей.
    Посмотреть дифференциальную помеху нет проблем, подключили к L и N и смотрим.
    Посмотреть синфазную помеху сложнее, во всех трёх проводах сигнал синфазный.
    Есть способ проще: берём батарейный приёмник, включаем на ДВ, в гнездо антенны вставляем щуп от прибора
    и тыкаем щуп до и после фильтра. По приращению шума в динамиках оцениваем эффективность фильтра.
    Если шум одинаковый, фильтр не работает.
    Дёшево и сердито.
    ---------- Сообщение добавлено 06:40 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Более того
    Защитное заземление (РЕ) в сети выполнено в целях электробезопасности.
    Оно является основным проводником помех в многоквартирном доме
    Последний раз редактировалось Elekanko; 01.11.2023 в 06:41. Причина: уточнение
  6. #865
    Просто не надо к нему подключать все подряд.
    У меня из аудио-видео комплекта, 3-й контакт в розетке подключен только у телевизора и компа.
    Но они гальванчески изолированы от звуковых цепей.
  7. #866
    Я где-то выкладывал фото осциллографа. С заземлением уровень наводок в 13 раз ниже. Может у меня в розетке просто заземление хорошее
    Более того ,ничто не мешает сделать фильтр вообще без заземления. Берем два дросселя индуктивностью не меньше два Генри и ставим их на фазу и на ноль. Всю дрянь давить будет гарантированно, но есть один нюанс, просадка нужной частоты 50 Герц тоже будет довольно серьезная.
  8. #867
    Именно так.
    Синфазную помеху можно подавить только если она идёт по двум проводам,
    Конденсаторы в синфазном дросселе это не элементы LC фильтра,
    они выравнивают амплитуду синфазной помехи на входе дросселя
    для дальнейшего взаимного подавления в обмотках.
    Картинка снизу
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Да вообще лучше ничего не подключать
    Ещё лучше проставить разделительный трансформатор
  9. #868
    Нет не лучше.
    Лично мне ни помеха, ни пол сети на корпусе через Y-Cap не нужны.
    Да и кроме того, мне что, еще вилки у телевизоров и компов менять?!
    Во первых, давно стоит, на аудиочасть.
    Во вторых - его индуктивность помогает? Какая именно?
    (Ну, может хоть с третьего раза ответите, не захотите - четвертого не будет..)
    Последний раз редактировалось Alex; 01.11.2023 в 12:06.
  10. #869
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Усилители класса АВ от 50вт. теряют динамику (пиковые мощности).- мощный быстродействующий устойчивый стабилизатор построить не проще, чем хороший усилитель
    Две из трех моделей выпускаемых нами мелкосерийно имеют четырёхканальные мощные стабилизаторы питания, на каждый канал, ессно. Все аппараты в классе АБ.
    Ещё никто из пользователей и тестирующих с чем попало ни разу не жаловался на потерю динамики. Ни единого разу.
  11. #870
    Вот,вот, а оно еще и кусается, если взяться "правильно"
  12. #871
    РФ Саратов
    JОт заземлённой аппаратуры тоже шибает не слабо, особенно когда в тапках на ковре, точнее сказать это от вас шибает на неё аж искры видны.
  13. #872
    Дак это ж статика. Вы еще предложите кота в шерстяной кофте погладить😃
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Именно так.
    Можно еще радикальнее. Мотор-генератор. Ноль синфазных помех. 😊 Только не говорите, что она наведется на провода от генератора до усилителя. 😂
  14. #873
    Дак это ж статика.
    Угу. Меня утром на кухне щелкнуло от пластмассовой ручки на газовой плите...
  15. #874
    РФ Саратов
    Дак это ж статика.
    А какая разница от чего щелчки в динамиках, от вас или от холодильника? Так вас ещё и током лупит.
    Незачем так городить, трансформатор 220:220 решает проблемы в 95% случаев.
    (некоторые предпочитают 220:24-24:220)
  16. #875
    Разница в том, что усилитель не от вас запитан, а от розетки 😃
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Идея получить 0 синфазных на выходе без использования заземления. Это единственный способ отвязаться полномтью от сети . И самый радикальный.
  17. #876
    Индуктивность обмоток при подавлении синфазной ВЧ помехи значения не имеет
    так как в разделительном трансформаторе связь между обмотками электромагнитная
    Синфазная ВЧ помеха распространяется либо по гальванической связи и либо электрическим полем
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    Включите радиоприёмник, на ДВ и СВ всё забито.
    и с таким же успехом помеха наводится и на сам усилитель и межблочные кабели.
  18. #877
    И сотовые телефоны, и вайфай роутеры, и вспышки на Солнце, и гамма излучение, и космические нейтрино. Дело в их величине.
    Динамический диапазон 24 бит - где-то 140 дБ. Поэтому на помехи ниже -140 дБ вообще пофиг.
    Даже думаю -110 дБ - уже приемлемо.
  19. #878
    Однако, выше Вы писали что трансформатор благодаря индуктивности фильтрует помехи. Правда - так до сих пор и не ответили "какая именно индуктивность" (или Вы думаете, что в трансфораторе она одна?).
    Получается, к разделительному трансформатору это не относится?
    P.S. Тут раньше было один товаришь, Лёша, с ником "Лысый".
    Так он как-то много лет назад сказал, что " тут на форуме есть человек 5, ну максимум 10, которые в самом деле знают как работает трансформатор"....
    И хотя я никогде небыл с ним согласен в отношении количественной оценки, в отношении качественной он совершенно прав.
  20. #879
    Это всё очень очень очень маленькая мощность
    На подъезде в моём доме стоит БС Теле 2
    в двух метрах от антенны бытовой индикатор с Али, уже нечего не показывает
    а вот мощность бытовой техники с импульсными БП исчисляется киловаттами
    И стоит она не на крыши а в соседней комнате
    правильно думаете, в большинстве случаев помеха или слаба
    или вовсе не воспринимается устройством даже если уровень значительный
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Дифференциальные помехи!!! Да! я об этом писал ранее
    Мы говорили о трансформаторах с рабочей частотой 50 Гц
    А импульсная дифференциальная помеха имеет туже частоту что и синфазная (выше 20кГц)
    Поэтому трансформатор её фильтрует
    Последний раз редактировалось Elekanko; 02.11.2023 в 09:49.
  21. #880
    Чем?
