Страница 435 из 561 Первая ... 425433434435436437445 ... Последняя
Показано с 8,681 по 8,700 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #8681
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Константиныч, попробуй запусти без плат питания, бр антекома и основной. У тебя останется только сетевой транс в результате
    Дмитрий, это транс фонит...
    ---------- Сообщение добавлено 18.28 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    Андрей, а как у тебя соединяется основная плата с выходным ФНЧ? Стойки на резьбе или пропаяны?
    По Вашим рекомендациям всё пропаял, кроме разъёмов к трансу.
    Андрей Константинович
  3. #8682
    г.Рязань
    Источник фона, предположительно, нашел (хоть и не факт). Теперь ищи на что наводит. Попробуй входную часть экраном закрыть. Только стальным, от цветмета толку мало будет.
  4. #8683
    И помехи не зависят от входа, закорочен или нет.
    Тогда это не на L1 УМ наводка.
    С корпусом соединены только входные гнёзда.
    Радиатор с "общим" проводом платы УМ в проверяемом канале соединён?
    До фильтра, конечно больше.
    Больше не должно быть.
    Фильтр для таких частот прозрачен, а на его выходе могут быть заметны и наводки от трансформатора на последовательную выходную катушку.
  5. #8684
    МО Салтыковка
    Скорее всего дроссели во входном каскаде.
    У меня же десяток усилков и все по одной схеме расположения блоков.
    Ни в одном таких наводок нет!
    И сейчас вспомнил, первый усилок Л.Зуева, тоже немного подкидывал такую помеху...
  6. #8685
    Частый гость Аватар для Scop
    Напрямую!
    Попытался подвигать транс, +.-5см, помеха почти не меняется...
    Так, что переносом транса к передней стенке, проблему не решить.
    Наводка скорее всего на дроссели, может их закоротить?
    Трансформатор попробуйте ПОКРУТИТЬ вокруг крепежного винта на +/- 45 град с контролем фона в ОБОИХ каналах.
    Не исключено, что подобная операция уберет фон в одном, но прибавит в другом канале.
  7. #8686
    МО Салтыковка
    На ХХ вообще сетевых гармоник нет, если смотреть после фильтра.
    Они появляются только под нагрузкой!
  8. #8687
    А может наводится напрямую на резисторы измерительного делителя? Они у Вас вон с какими длинными ногами... попробуйте вход этого делителя "закоротить", припаяв его к той же точке, где берется земля для измеряемого сигнала...
  9. #8688
    МО Салтыковка
    Вот, напомню, что происходит:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2126980
  10. #8689
    Ну это я конечно же видел...
    Что я имею ввиду, это то, что под нагрузкой появляется сильное электромагнитное излучение от питающих цепей, которое возможно создает помеху на длинных резисторах делителя, свободно болтающихся в воздухе... А самому усилителю может это излучение и не мешает вовсе...
  11. #8690
    МО Салтыковка
    Так это снято с выходным клемм, и резисторы снаружи корпуса.
  12. #8691
    При этом "до фильтра" эти же сетевые гармоники велики и без нагрузки: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1447153605
    Это говорит о том, что есть несколько основных путей проникновения помех, и при подключении входа звуковой карты "до фильтра" и "после фильтра" доминируют помехи, проникающие разными путями, но, скорее всего, в конструкции что-то изменилось во время переключений. Возможно, где-то (например, между частями корпуса) есть нестабильный контакт, влияющий на помехозащищённость.
    Андрей, Вы с умыслом на часть моих вопросов не отвечаете?
    Если и дальше действовать так же хаотично, можно в итоге ничего не найти, потратив много лишнего времени.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.11.2015 в 20:59.
  13. #8692
    МО Салтыковка
    Извиняюсь, если, что-то пропустил...
    Но, голова идёт кругом, в чем дело? Ведь случайно наткнулся на эти помехи, только благодаря измерению ТНД...
    А вопрос про соединение радиатора с землёй ПП, ничего не меняет...
    Помеха по амплитуде не большая -110дб, не все приборы могут померить....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2015 в 21:25.
  14. #8693
    Я уже несколько раз спрашивал про соединение радиатора проверяемого канала, вынутого из корпуса, с сигнальным "общим" проводом платы УМ.
  15. #8694
    МО Салтыковка
    У меня есть усилок, так корпус вообщее висит в воздухе, и никакого фона...
  16. #8695
    Это соединение нужно сохранить до окончания проверок блока УМ, вынутого из корпуса.
    Гармоник очень много, и на выходных спектрах с сигналом уровень некоторых превышает -100 дБ. Наводка не очень большая, но "злая".
    Андрей, покажите три спектра помех до выходного фильтра: с открытым входом; с закороченным входом; с закороченным входом и разорванными соединениями вторичных обмоток питания ВК силового трансформатора с платой другого канала УМ (нужно по одному проводу от клеммников XS3 "VAC1" и XS5 "VAC3" платы УМ откинуть), сняв их последовательно, в одинаковых условиях - при одинаковом плохом расположении проверяемого блока УМ и неизменном расположении сигнального кабеля между УМ и звуковой картой.
    Отсутствие слышимого фона - это ненадёжный показатель. С "висящим в воздухе" корпусом уровень наводок может меняться в очень больших пределах в зависимости от окружающих условий (к примеру, может измениться в десятки раз при простом касании корпуса рукой).
  17. #8696
    МО Салтыковка
    Понятно, завтра аккуратно, последовательно проведу измерения.
  18. #8697
    Вы считаете, что помехи вне корпуса совсем не проникают? А наводки от того же сетевого кабеля 220в разве не ловятся? Крышка корпуса то хоть была установлена?
    Неужели никто больше не думает, что искажения -120дБ такими "соплями" не измеряются? Там ведь 5 сантиметровая рамка этими резисторами образуется, на нее радио можно ловить, не то что помехи от силовых линий питания...
  19. #8698
    г.Рязань
    Я так же думаю. А Константиныч- нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    У него там нехилая антенка в месте максимального уровня сигнала.
  20. #8699
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2115175
    этими проводами мерил Yes-3, TND=0,0001%
    Уровень фона -120дб, и при 100вт на 4ома.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2015 в 23:06.
  21. #8700
    г.Рязань
    Укороти ноги резисторов до минимума. Хотя бы. И не применяй для измерений некачественных резисторов. Если хочешь, чтобы твои измерения были достоверными.
