Страница 434 из 561 Первая ... 424432433434435436444 ... Последняя
Показано с 8,661 по 8,680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8661
    МО Салтыковка
    Сеть, что делать?
    Это на выходе транса ...
    Теперь понятно откуда сетевые гармоники!
    Странно, что в других усилках, я этого не замечал....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2015 в 12:24.
    Андрей Константинович
  3. #8662
    Цитата Сообщение от Grundig Посмотреть сообщение
    Для чего в схеме резисторы R32,R37,R45,R48 ? Антивозбудные ?
    Да.
    Это естественная форма напряжения на входе выпрямителя с ёмкостным фильтром (с достаточно мощными выпрямительными диодами и небольшими величинами ESR сглаживающих конденсаторов). Проблема не в этом.
  4. #8663
    МО Салтыковка
    Тогда ладно, начинаем разбирать канал ...
    ---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    Для выявления пути проникновения помех нужно вынуть проверяемый канал из корпуса, разорвать соединение его входа с аттенюатором РГ (полностью - и "IN", и "GND" отсоединить) и соединить короткой перемычкой его радиатор ВК с сигнальным "общим" проводом платы УМ.
    Это временно - в пределах одного канала.
    Сделал, не помогло, что дальше?
    Ха, отодвинул, и порядок!
    Отчего, и куда наводит? Интересно...
    Радиатор кладу, наводки нет, ставлю , появляется!
    ---------- Сообщение добавлено 14.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.23 ----------
    Откуда прёт наводка, от транса, или сетевой платы?
    Причём уровень приличный, просто удалением ничего не даёт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2015 в 13:57.
  5. #8664
    Опишите подробнее, желательно с фотографиями.
    Так не очень понятно, что конкретно делаете и как это отражается на проникновении помех.
  6. #8665
    МО Салтыковка
    Только в таком положении помехи нет.
    Вторая картинка, помеха поменьше..
ID:	250332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2015 в 14:40.
  7. #8666
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    У нас в розетке веселее форма синуса...
Название:	Напряжение в се&#1.jpg
  8. #8667
    Меньше, чем было в собранной конструкции, но больше, чем в первом (горизонтальном) положении блока УМ?
    Это может быть индуктивная (магнитная) наводка от мощного трансформатора на дроссели L1 УМ.
    Сделайте пару спектров - с открытым и закороченным входом УМ при одинаковом расположении блока УМ относительно силового трансформатора, соответствующем большому уровню помехи.
    Радиатор ВК соединён с "общим" проводом платы УМ?
  9. #8668
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Ну не может же епкос так сильно фонить ?
    Или 2 антенны в виде катушки фильтра и синфазника друг на друга навелись ?
    UPD: Леонид уже ответил... С другой стороны почему транс не навелся на индуктивность второго канала, которая располагается на таком же расстоянии?
    А если поиграться с расположением Платы Питания, или с геометрическим положением катушки выходного фильтра?
    Тем более, что 2 катушки(Epcos и фильтра) одинаково сориентированы, и судя по расположению катушки на втором канале, находятся в одной плоскости, на достаточно близком расстоянии...
    Или лист стали м/у фильтром и платой питания?
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 11.11.2015 в 15:21.
    С уважением, Алексей.
  10. #8669
    г.Орел
    Нужно попробовать поставить плату управления БП вертикально, за экраном, лучше магнитным.
    1. Обязательно заземлить радиатор канала.
    2. Намотать катушку диаметром в пару см и поискать источник помех с помощью осцилла. Это или транс или синфазники.
    Денис.
  11. #8670
    МО Салтыковка
    Когда блок лежит горизонтально, помех нет вообще!
    И помехи не зависят от входа, закорочен или нет.
  12. #8671
    Новичок Аватар для Stels74
    г. Челябинск
    Андрей Константинович, а плата выходного фильтра у Вас заземлена? не видно на фотке
  13. #8672
    МО Салтыковка
    Есть своя земля, этого достаточно.
    С корпусом соединены только входные гнёзда. Петли не нужны...
  14. #8673
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, Гнезда сами или через 1 ом к земле?
    С уважением Дмитрий.
  15. #8674
    МО Салтыковка
    Напрямую!
    Этот резистор может перегореть, тогда будет очень плохо, у меня такое было....
    Попытался подвигать транс, +.-5см, помеха почти не меняется...
    Так, что переносом транса к передней стенке, проблему не решить.
    Наводка скорее всего на дроссели, может их закоротить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.11.2015 в 17:42.
  16. #8675
    Томск
    Попробуем, но странно, что такая разница по каналам.
    Здесь речь идет про каналы усилителя или звуковой карты?
    А может поменять местами....
    Исходя из этого я так понял что проблемма только в одном канале
    Сделал подключение ЗК, как на рисунке, прямо до фильтра.
    Так сетевых гармоник стало на ХХ, как с нагрузкой!
    Так гармоник до фильтра больше? или меньше ?
  17. #8676
    МО Салтыковка
    Каналы УНЧ
    В обоих
    До фильтра, конечно больше.
    Ставлю толстую аллюминивую пластину между трансом и платой УНЧ, ослабление помехи на 5-6дб.
  18. #8677
    г.Рязань
    Надень на транс железную кастрюлю. Без шуток.
  19. #8678
    Павшинская пойма
    Константиныч, попробуй запусти без плат питания, бр антекома и основной. У тебя останется только сетевой транс в результате
  20. #8679
    МО Салтыковка
    Еле нашёл железо, а то всё нержавейка, что уменьшает, но мало -7-8дб....
    Если, не забыли: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1447153605
    Могу показать, что с кастрюлей, но это мало...
  21. #8680
    г.Рязань
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 18.26 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    Андрей, а как у тебя соединяется основная плата с выходным ФНЧ? Стойки на резьбе или пропаяны?
