Страница 431 из 741 Первая ... 421429430431432433441 ... Последняя
Показано с 8,601 по 8,620 из 14805
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8601
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Гибридники типа Заратустры дают возможность почувствовать особенности концепции "лампы в УН плюс отсутствие общей ОООС", и вступив на этот путь, трудно с него сойти.
    +5 !
  3. #8602
    из преисподнии
    А вот это , кстати , совершенно ошибочное мнение
    ошибочное мнение - это даже думать использовать удвоитель для ВК, да еще и в классе АВ.
    тут дело в том , что как и в других подобных случаях - работает "принцип рычага" , то есть "выигрываем в силе , проигрываем в расстоянии"....
    точно, именно удвоитель проигрывает в "силе"
    То есть , ровно в 2 раза ... и значит , если у нас нужно мотать меньше витков - то провод надо взять соответственно толще , в результате - он занимает ровно то же место в "окне" транса , ну а все прочие обмотки , как и сердечник - вовсе не должны изменяться .
    без разницы - этот ток все равно течет всего пол периода...
    ... вовсе не должны изменяться .
    это если у него "запас" есть...
  4. #8603
    УКРАИНА, Харьков
    "От добра, добра не ищут".
    Счастье же вот оно! Что же мы ещё ищем?
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    [QUOTE=Hennady;2771873]ошибочное мнение - это даже думать использовать удвоитель для ВК, да еще и в классе АВ./QUOTE]
    Думать можно все что угодно, да и практика показывает, что вполне можно. Усилитель в "А" с током под 2А работал с трансформатором тпп321 или 322, подзабыл. При этом одинаково был тепленький, что с мостовым выпрямителем и с использованием всех обмоток, что с удвоителем, с использованием только 20В обмоток и ещё со стабилизатором. Мало того, один транс спокойно тянул два канала.
  5. #8604
    из преисподнии
    можно все что угодно подключать к разности потенциалов и это будет работать, качественные характеристики будут появляться только при соответствующих токовых характеристиках, при мостовом включении диодов по этому параметру - нет альтернативы...
  6. #8605
    Irkutsk
    Hennady, удвоитель - это чисто выпрямитель, а "выпрямитель" на основе диодного моста - это обычный кольцевой балансный смеситель (см. РЧ смесители на диодах у Рэда и т.д.). Имхо, диодный мост катит только для сабвуферов, в остальных местах в звуке ему делать нечего. Полноценная замена 100-ГЦ выпрямителя - это выпрямитель с двумя обмотками и двумя диодами, но он однополярный..
  7. #8606
    из преисподнии
    "не смешите мои тапочки" - схему ВК тоже можно рассматривать как балансную, сделайте из неё по топологии "чисто выпрямитель" - и где будет качество? ....
  8. #8607
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вы тут уже давно спорите, что лучше мост или удвоитель напряжения. Ещё раз остановитесь и вспомните с чего начали. Если Вы сейчас про УН ведёте разговор, то это одна песня, если о ВК, то другая. Вот почему для запитки мало потребляющих каскадов применяют даже однополупериодное выпрямление? Энергетически это самый не выгодный вариант, низкий коэффициент использования трансформатора, работает он по частной петле гистерезиса. Что бы привести его к максимальной петле гистерезиса, запитку второго канала включают в противофазе, т.е. в один полупериод через единственный диод заряжается ёмкость правого канала, а в другой полупериод левого. Вот и получается, что трансформатор симметрируется в своём рабочем цикле. Но делают это не для ВК где важны энергетические показатели, а для мало потребляющих цепей.
    А всё для того, чтобы снизить вероятность проникновения шумов из сети и получить новый виток в качестве.
    С уважением, Юрий.
  9. #8608
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Именно однополупериодное - в основном, из-за вялотекущей шизофрении использующих индивидуумов.
  10. #8609
    УКРАИНА, Харьков
    А ты сильно не радуйся, это заболевание присутствует практически у каждого, только в разной форме, так как оно приобретается в процессе жизни и передается по наследству.
  11. #8610
    Ну у тебя - точно есть
  12. #8611
    УКРАИНА, Харьков
    Если проанализировать твое поведение, то навряд-ли больше чем у тебя. И это уже радует.
  13. #8612
    Саратов
    Если пойти дальше по шизофрении, то я знаю людей у которых УН +/- 36 В запитываются от АКБ. И ничего, не комплексуют, ведь для себя делалось.
  14. #8613
    из преисподнии
    Это верно подмечено - любой качественный двутактный усилитель желает воспроизводить как контроктаву так и субконтроктаву....
    без обид, но это чушь
  15. #8614
    Даже если ты громче всех в палате будешь ставить диагнозы, то доктором всё равно не станешь, да и а выздоровлению не приблизиться поскольку для начала надо по крайней мере понимать, о чём говоришь.
    У аккумуляторного питания по крайней мере какие-то плюсы есть, причём об основном его преимуществе (полное исключение паразитных петель по сети) его апоголеты обычно и не подозревают, но ОППВ - это не тот случай.
    Впрочем, основной местный любитель автомобильных АКБ из Воронежа - как раз таки типичный шизофреник с манией сверхценных идей.
  16. #8615
    Друзья, пожалейте тему! Про выпрямители всем всё давно известно.
  17. #8616
    Не, очень интересно. Пущай продолжают.
  18. #8617
    УКРАИНА, Харьков
    Даже если ты
    Не признанный гений, покажи свою Заратустру.
    Всем рассказываешь, что и как нужно делать.
    Покажи свою музыкальную систему, достойную для подражания.
  19. #8618
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А вот с этим у многих проблемы,показывать нечего если не показывают.
  20. #8619
    Pskov
    А синхронный выпрямитель как для звука?
  21. #8620
    Синхронный выпрямитель для синусоиды не очень просто сделать, для прямоугольника высокой частоты в ИБП - запросто, но смысл есть только при больших токах, ил на очень низких напряжениях, т.к. падение на ключе меньше падения на диодах выпрямителя.
