Страница 43 из 98 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #841
    Сколково
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Что, много трансов было? И что это такое? И можно вопрос, чтоб удостовериться: собираюсь стержневой транс применить(от ТВС-110) первичку разделять пополам?
    Triple Insulation - провод в тройной изоляции.
    И куда такое извращение - сердечник от ТВС? Проще кольцо нужного размера взять. А с этим рассеяние будет такое, что ворон на лету сшибать будет.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Применяю, т.к. места мало на плате(хочу в корпус от БП компа запихать, там и вентиляция принудительная, и экран). Сеять не больше броневого будет.
  4. #843
    Сколково
    Еще как будет. Даже тор по сравнению с броневым светит в несколько раз сильнее.
  5. #844
    Владимир
  6. #845
    Арзамас
    А я то думал, что торы наоборот меньше всех, а броневой самый стрём по помехам
  7. #846
    Сколково
    Идеальный тор в вакууме - да, а вот реальный светит сильно. Я как-то выкладывал фото , как надо мотать торы, чтобы уменьшить паразитный контур по межвитковой емкости, где-то в теме про класс Д лежат фотки
  8. #847
    Россия, Пермь
    Но блин мотать их... Трипл инсулейшн у нас йух найдешь, а тонкий чорный провод в тефлоновой изоляции зачищать безпонтово.
    Марти Браун пишет что типа мотаешь первичку обычным проводом, потом столько-то слоёв майлара, потом бифилярно вторичку тем же проводом и ещё столько-то слоёв майлара и типа прокатит для сертификации. Я вот так и попробую сделать для полумоста.
    Если места мало, самое то на E-E с вертикальным каркасом мотать. Я мотаю на RM10 - места много занимает, зато он практически не "излучает" - осцил начинает показывать только если сердечника коснуться. Я думаю P сердечники ещё меньше будут. ETD "светит" сильнее - достаточно поднести щуп на 1см и уже прекрасно видно форму тока.
    Добавлено через 12 минут
    Я как-то дроссель на стержне 700НМ делал и проверял рядом с ЭЛТ монитором, так моня с ума сходил если стержень осью к нему направить. В том месте куда попадает ось стержня образовывалось черное пятно
    Последний раз редактировалось Niroborn; 02.03.2009 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #848
    Сколково
    Фиговато это, может позванивать. Наиболее лучший вариант - в 3 провода бифиллярно, тонким проводом в плотной тефлоновой изоляции, очень желательно не МГТФ. Еще лучше triple insulation
    Это постоянная составляющая светила
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 02.03.2009 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
  10. #849
    Арзамас
    У меня сердечник П образный стержневой М3000НМС. Вот 2 половинки и склею, а там посмотрим. У меня БП в экране будет
  11. #850
    Россия, Пермь
    Кстати кто делал выходные дроссели на МВЧК22? Как оно, должно работать?
  12. #851
    Россия, Пермь
    Я тут заметил что в последнее время стало "модно" делать "кудрявые" платы. Ну в смысле с завитушками
    Я решил не отставать от коллектива и сделал свои кудри
    Вот оцените мой труд.
    П.С. Это печать для моего последнего полумоста. Ввурху вход, внизу выход. Подписи компонентов ничего не значат и ни с чем не совпадают
Название:	sg3525 sps 2.02 pcb.GIF
  13. #852
    г. Пенза
    Закругления не только красиво, но и полезно. Резкие изгибы и острые углы, дают всякие паразитные эффекты, стекание зарядов и.т.д, а также более длинные цепи.
  14. #853
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    это всё конечно правильно, но на каких чатостах/мощностях это даёт значимый эффект ?.
  15. #854
    Россия, Пермь
    А вообще плата получилась на мой взгляд удобная. Все вторичные цепи находятся в нижней части платы и при необходимости с легкостью заменяются на другие. Компоновка сделана более менее по правилам, ну на сколько это возможно при ограниченных размерах. Хотя я её ещё не сделал, может она вообще работать не будет
  16. #855
    г. Пенза
    Эффект, не сильно, но уже заметен на импульсных источниках. Спектр частот усилителя класса D или импульсного преобразователя, легко достигает 300МГц, это заметно при простом поднесении щупа осциллографа к плате.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 05.03.2009 в 06:52.
  17. #856
    Харьков
    Пожалуйста, пользуйтесь нормальными единицами СИ.
    МГц = МЕГАгерцы, мГц - МИЛЛИгерцы.
  18. #857
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот все сразу и подумали о миллигерцах
    ONtOSbox
  19. #858
    Харьков
    Отстой! Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Это всё звенья одной цепи Из той же области гордость за преобразователи мощнее 500Вт без PFC.
  20. #859
    село Самбек
    О, Видящий Звенья Одной Цепи, причом тут ваще PFC?
  21. #860
    г. Пенза
    Ok!
    Вот упрощённое описание правил трассировки, некоторым будет полезно. В конце статьи немного описывается разводка с закруглениями.
    http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/...rt_8_63_70.pdf
    Последний раз редактировалось korolkov24; 05.03.2009 в 08:06.
