Страница 43 из 176 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #841
    AlexVyb
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Ну подружитесь, расскажете .
    А можно попросить фотку внутренностей?
    Скоро собираюсь сделать тестовое включение. И потом корпус.
    Хочется посмотреть на компоновку других людей.
  3. #842
    Пенза
    Держите.
ID:	27152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27153   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #843
    okor1, кузяво!
    Андрей
  5. #844
    Частый гость Аватар для goose
    Держите.
    А для чего на зандей стенке посередине стоит один RCA ?
  6. #845
    Частый гость Аватар для Ermak
    Видимо закрывает лишнюю дырку
    Мне понравилось решение с размещением и подключением маленьких Риф-контакные лепестки впаяны в плату выпрямителей.
    Я так понял по снимкам, что предохранителями защищены первичные обмотки? Имхо, радиаторы лучше вынести из корпуса, это сильно облегчит тепловой режим.
  7. #846
    Пенза
    Дистанционное включение/выключение.
    Добавлено через 2 минуты
    С предохранителями правильно поняли. За пределы корпуса можно выносить красивые радиаторы, а такие лучше спрятать .
    С тепловым режимом как нибудь разберёмся.
    okor1, кузяво!
    Спасибо на добром слове .
    Последний раз редактировалось okor1; 13.02.2008 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #847
    Одесса
    Держите.
    Уменьшить длину проводов от выпрямителей к конденсаторам не получится?
    Я делаю впритык выпрямители и основные банки конденсаторов, а у торов выводы с одной стороны, чтобы и эта цепь имела минимально возможную длину.
    Кстати торы близко к платам во всех подобных конструкциях. Думаю это не есть хорошо. МЛ и Акуфейс имеют хорошие торы и наверное у них такое расположение не сильно портит звук.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.02.2008 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. #848
    Пенза
    Почему я сделал так как сделал, уже не помню. Можно выпрямители прямо на банках расположить. Я стремился выпрямить как можно ближе к выводам трансформатора, а банки дальше уже всё сгладят. Основное потребление-то на пиках от банок берётся я полагаю.
    Торы с пониженной индукцией, хоть в плотную к плате ставь, да и до платы довольно далеко, куда-уж дальше.
    Последний раз редактировалось okor1; 13.02.2008 в 16:23.
  10. #849
    Королев
    Готовьтесь к битве с "землёй".
    Чем плох вариант двойного моно в одном корпусе с соединением общего провода каждого канала с корпусом в одной точке через резисторы 10-100ом? Имхо такой конструктив ничем не хуже моноблоков.
  11. #850
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Вот как я вижу свою компоновку в будущем корпусе. (пока только на столе). Транс у передней панели. Охладители у задней панели, на охладителях плата усилителя.
    Последний раз редактировалось Артём в.; 29.01.2009 в 15:08.
  12. #851
    Пенза
    В двойном моно просто нет петли по входам. Плотно борьбой с этой петлёй пока не занимался, проблема должна быть решаема.
  13. #852
    Королев
    Так я и говорю, что при размещении двух каналов в одном корпусе, петля через земли межблочников рвется резисторами.
    С моноблоками, можно сократить длину акустического кабеля, увеличив длину межблочного.
    Есть ли другие преимущества моноблочного оформления? Я не вижу.
  14. #853
    Пенза
    Недавно померил гармоники в своём Lynx17, и был неприятно озадачен изрядным ростом уровня нечётных гармоник под нагрузкой. Неделю думал, ничего не придумал . Что делать, ума не приложу? Картинки:
    1)выход с генератора
    2)выход с усилителя без нагрузки
    3)выход с усилителя под нагрузкой 6ом.
ID:	29294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось okor1; 31.03.2008 в 22:58.
  15. #854
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Читать статьи о монтаже выходных каскадов и проверять подбор транзисторов.
  16. #855
    Одесса
    Возможно я не прав, но я бы еще обратил внимание на взаимное влияние цепей питания и выходной цепи. (см.статью марка Александа).
  17. #856
    Возможно я не прав, но я бы еще обратил внимание на взаимное влияние цепей питания и выходной цепи. (см.статью Марка Александера).
    Оно и имелось ввиду.
  18. #857
    Нижний Новгород
    Дайте ссылку на статью, пожалуйста!
  19. #858
    МО Салтыковка
    И какой же общий Кг в процентах?
    И всё же длинные силовые питающие провода не слишком хорошо, Они излучают, особенно под нагрузкой - отсюда и гармоники.
    Андрей Константинович
  20. #859
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Журнал "Схемотехника" №№11,12 за 2002 год.
    Андрей
  21. #860
    Нижний Новгород
    Разве они там длинные?! Вроде всё компактно сделано!
