Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Возникло некоторое затруднение. Перепаял кондеры на платах U4, U6, U7. Включаю усилок для проверки - индикаторы горят, но характерного щелчка не раздаётся и звука, соответственно, нет.
Ни у кого нет фотографий с обратной стороны платы, как должны выглядеть контакты? А то сам не догадался сделать до начала работ.
Ещё в паре мест отошли дорожки, но в тех местах контакт вроде не нарушен.
А у кондеров плюс с минусом не перепутал?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
easa,
не должен был. Плюс-минус у кондеров нашёл уверенноа вот где +/- на плате приходилось поразмыслить. Если же плюсовая нога та, которая ближе к нарисованному на плате плюсу, тогда с этим всё должно быть ок.
А соплю между дорожками не кинул?
easa,
вот пока на это и падает основное подозрение. Поэтому и прошу фото плат.
МастерЪ, фото сверху у меня и самого есть, а вот снизу не догадался сделать.
Эти разъёмы отключал, когда снимал плату. Но предварительно их сфоткал и потом подключил обратно по фото."фишки" не отключали
Если уверенны что они подключены правильно (выделенные красным - местами точно не перепутали?) и на фишках не оторвались никакие провода, тогда все проверяйте что было написано выше: полярность замененных электролитов, непропай и сопля на дорожках.
Cхему пробовали открыть?
шасси, пробовал. Но мне показалось, что фотография это несколько более, кхм, надёжный вариант, т.к. исключает ещё и ошибки восприятия схемы. Хотя, конечно, и менее полезный в для самообразования. Впрочем фото уже не нужно.
По счастливой случайности среди всех фото, сделанных мною, таки нашлась пара оных, на которых изображена обратная сторона и именно на них стало видно, что я создал один лишний контакт на плате U6. Убрал его и всё заработало
Пока ночь и не удалось особо послушать изменения в звуке. Но одна старая проблема точно осталась - когда отключаешь аудио-провод от компьютера при включённом усилке - в колонках появляется гул. В принципе это не критично (не так уж и часто отключается), но хочу спросить: эту проблему среди прочих можно решить одной лишь заменой электролитов?
Нет. Если только при замене электролитов случайно, по незнанию, отремонтировать ещё и это.
А вот это ошибка - никогда не производите отключение какой бы то ни было аппаратуры при включённом состоянии. Что-то обязательно сгорит. Я же писал Вам - всё делайте аккуратно. А гул это просто наводка (помеха). Вход то открытый. Уберите регулятор громкости на минимум. Если гула(фона) нет, значит всё нормально.
Не всё.
В исправном усилителе не должно быть гула.
Я сейчас на Радиотехнике УП-001 включил селектор на ЗС-М (кабеля нет) и открыл громкость на полную. Шипение есть, гула нет.
Вопрос в размерах гула, по телефону как-то размер лифчика плохо определяется, каждый прикладывает руки по своему разумению.
Простите, ночью я невнимателен. Это он дальний конец кабеля вынимает. Ну, тогда конечно. Тогда и гул, и Маяк, и речь Брежнева.
Окей, не знал.
Сейчас попробовал без кабеля. На высокой громкости слышен сильный "электрический" пульсирующий гул, тональность которого меняется при кручении ручек высоких и низких частот. Также появляются дополнительные наводки при касании рукой регулятора селектора входов.
Проверил результат перепайки литов на платах U4, U6, U7. Как минимум решилась проблема с перегрузкой - теперь усил не отключается при высоких громкостях. Но осталась проблема с каналами. При переключателе в положении "стерео" - работает только одна колонка (вторая - очень тихо), при "моно" - обе. Контакты пока лишь продувал и чистил спиртом.
Согни канцелярскую скрепку и закороти вход на землю. Что будет с шумом?
Необязательно на входе отвалилась, может и между блоками...
Последний раз редактировалось easa; 07.01.2015 в 15:19.
Сейчас он спросит, где второй, а где третий, и почему пятый между ними.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...1%91%D0%BC_DIN
Контакты на вилках нумеруются (справа налево, глядя со внешней стороны разъёма, контактами вверх): 1-4-2-5-3. Отверстия в розетках так же нумеруются 1-4-2-5-3, но слева направо (глядя на отверстия).
Такая нумерация используется потому, что базовым был трехконтактный разъем с естественной нумерацией 1-2-3, а затем к нему были добавлены контакты 4 и 5. Поскольку трехконтактная вилка может быть вставлена в пятиконтактное гнездо, номера соединяющихся контактов при этом совпадают.
