Страница 43 из 52 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #841
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    покупай детали в нормальном месте.
    Я готов! В Мозере ОУ нет. В ЧипДип часто контрафакт. Ткните, пожалуйста, лицом в список проверенных магазинов, где можно расчитаться рублями с карты. И с доставкой по России.
    ---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:45 ----------
    В обоих постах Линкс писал о том, что 604 и 132/134 (которые все к одному семейству принадлежат) ему не нравятся
    Вероятно, 2604-м транзисторы 3423 втягость. Ведь Рысь заменил якименковские/зызюковские 3102 на устройства в 5 раз более мощные (сравнение макс I коллектора).
    Последний раз редактировалось Rainy; 29.10.2020 в 02:02.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    https://www.ebay.com/itm/4x-OPA2604A...gAAMXQ8odRHC5Q
    Проверенный продавец.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #843
    DIM, спасибо. Сделал заказ. До конца года обещают, что приедут операционники.
    Последний раз редактировалось Rainy; 29.10.2020 в 01:16.
  5. #844
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Врёшь.
    https://eu.mouser.com/_/?Keyword=OPA604&bws=1
    Вероятно, 2604-м транзисторы 3423 втягость. Ведь Рысь заменил якименковские 3102 на устройства в 5 раз более мощные (сравнение макс I коллектора).
    Бред от и до. Какая разница, какой ток коллектора, если нагрузка на ОУ определяется, в данном случае, главным образом hFE транзистора в буфере и величиной резистора, шунтирующего ЗИ выходных транзисторов?
  6. #845
    Врёшь.
    Не вру.
    Не надо про идеального коня в вакууме. Чем больше площадь кристалла, тем тяжелее дёргать базу маломощным выходом. Тут вам и больший ток покоя, и емкостные параметры. К тому же, у 3102 H21э поболее будет.
  7. #846
    Одинарные-то есть, возьми пару на канал и не ломай голову в бессмысленном поиске нефейковых деталей на Али.
    Сфероконь - это как раз твои умозрительные простыни ни о чём, по факту же даже с минимальным hFE тех транзисторов, что стоят в оригинальной схеме Линкса, нагрузка со стороны ОУ составит более 40 килом, что в разы превосходит минимально допустимую для практически любого ОУ, даже с маломощным выходом, к которым, кстати, 604/132/134 не относятся - у 604го вообще заявлена возможность работать на 600-омную нагрузку. Не в перегрузке ОУ дело, а в посредственных характеристиках для данной схемы.
  8. #847
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Верно. До сих пор лежат штук 10 отобранных КТ3102Е с h21э больше 1100-1200.
  9. #848
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Хорошая статья
    Плохая.
    Вот хорошая.
    И её продолжение.
  10. #849
    Орел
    б/у. не надоело в лотерею играть?
    Вот, проверенный поставщик, можно и фото у менеджера запросить:
    https://old.promelec.ru/search/?search=opa604&st=2
    https://old.promelec.ru/search/?search=opa2604&st=2
    Дмитрий.
  11. #850
    Какие "low-ESR"?
    Для этого надо вкурить что такое ESR, на что и как оно собственно влияет.
    Все продавцы КП904 на авито - неадекваты.
    Вы, таки, мине будете рассказывать?
    Вот гарантированно рабочий и исключительно точно подобранный комплект:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88521
    Ничего даже более-менее близкого вы сейчас никак не найдете/наберете.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Да тут всё еще хуже.
    ОУ - это обычно минимум два каскада повторителей, к ним приделан еще один внешний, причем достаточно высокочастотный.
    Привет, нестабильность тройки повторителей на входную ёмкость десятка среднемощных кристаллов полевиков!
  12. #851
    Санкт Петербург
    Ни разу не подвел, да и вроде они больше не выпускаются, так что купить новые - проблематично. Но не настаиваю, каждому свое.
  13. #852
    Дядьки, нашёл подстроечники в загашнике - СП5-2. Как они в качестве аудиорезисторов? Ну, применительно к данной схеме. Понятно, что для установки тока покоя пойдёт любое. А для выставления нуля на дифампе подойдут такие? В обвязке дифампа главное, чтобы ТКС как влитой был и не шумел особо, как я понял.
  14. #853
    Завсегдатай Аватар для Elms
    СП5-2
    Нуапочему нет? Проверить только на исправность.
    Так ведь сам процесс настолько увлекателен!.. Сам попадаюсь часто.
    Давайте лучше обсосём выбор лучшего опера в эту схему. Безотносительно цены и доставаемости.
  15. #854
    Вполне подойдут, сам их использую в подобных цепях. Великоваты, но монтаж на проводочках иногда бывает удобен.
    Даже на шум там пофиг, всё равно перед ним ФНЧ с низкой частотой среза стоит
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    AD845, пожалуй.
  16. #855
    Из высоковольтных.
  17. #856
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Использовал LM318 с питанием +/-19 вольт
  18. #857
    Глянул лист данных. LM318 до +/- 20В питание. Даже неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Ещё такой вопрос - с подстроечными резисторами НЕ многооборотными нормально выставлять точно параметры? Или настоятельно в рекомендации многооборот?
  19. #858
    Можно, но неудобно ловить ноль, чуть лишнего крутанул - и перебор. Ток покоя, в принципе, нормально и однооборотным, там точность не нужна.
  20. #859
    Хорошо, а то я многооборотов только 2 нашёл. Значит, пойдут на дифамп.
  21. #860
    У ёё аж три компенсационные ноги позволяющие вводить коррекции. Используем?
