Страница 43 из 210 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Короче говоря, игрушка не из дешевых, и, откровенно говоря, не для любительских целей. Ведь не секрет, что акустики и комнаты, адекватной такому "монстру", нет и в обозримое время не будет у 99% здесь присутствующих.
    печально,но спорить бессмысленно....
  3. #842
    Цитата Сообщение от LORD-ARTUR Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А то я уже неделю в интернете. Я подобрал низ RCF. А он 97 dB.
    12LF301 реально в ящике с фильтром тебе даст на НЧ полке не больше 93-94, т.к. чувствительность там (и много где еще) дана для случая бесконечного экрана, а не ящика (разница в 3 дБ между пространством и полупространством). А для пищалок - реальные условия соответствуют полупространству, назад на ВЧ излучения нет, и 94 будет и на практике, если изготовитель не врет.
    Вот по-настоящему чувствительные басовики прямого излучения в щите дают 103, в ящике 100. Это Eminence 15". Но эквивалентный объем при этом, в соответствии с физикой, при этом невменяемый. Поэтому с производства их и сняли - "гробы" никому массово не нужны. Отсюда, кстати, и высокие резонансные частоты всех нынешних динамиков с более-менее приличной отдачей - чтобы снизить Vas.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.11.2008 в 17:26.
  4. #843
    12LF301 реально в ящике с фильтром тебе даст на НЧ полке не больше 93-94, т.к. чувствительность там (и много где еще) дана для случая бесконечного экрана, а не ящика (разница в 3 дБ между пространством и полупространством). А для пищалок - реальные условия соответствуют полупространству, назад на ВЧ излучения нет.
    Вот по-настоящему чувствительные басовики прямого излучения в щите дают 103, в ящике 100. Это Eminence 15". Но эквивалентный объем при этом, в соответствии с физикой, при этом невменяемый. Поэтому с производства их и сняли - "гробы" никому не нужны.
    По расчетам программы где-то так и получается. Некоторые сомнения гложили. Хорошо услышал подтверждение. Тогда жизнь упрощается. Спасибо. На такую чувствительность один твитер нашел с шелковым куполом.
  5. #844
    Краснодар
    Тогда напрашивается вопрос,а какой усилитель достаточен?Зуева?Андронникова?Или может быть какой-то другой?
  6. #845
    Ни один "мягкий" купольник не держит мощных ВЧ пиков, лучшие из них их просто глушат, худшие - еще и сопровождают кашей. На них подавать можно реально до 1-5 Вт, не более. В обычных АС, с реальной чувствительностью 84, на такую пищалку стоит делитель 1:3, т.е. примерно в 10 раз по мощности. У тебя его не будет, и при работе на мощности больше нескольких Вт на ВЧ, получишь перегрузку пищалки во всей красе. "За что боролись" ?
    ZD-50. При мощности до 20 Вт он при качественном изготовлении практически полностью равноценен СЛ. Домашней акустики, которая бы реально держала больше 20Вт без слышимых искажений на сложных фонограммах, в реальности практически нет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.08.2009 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
  7. #846
    Может что посоветуете из того, что можно купить в розницу?
    Боюсь, не смогу. Все, что есть "жесткое" и с приличной отдачей, и при этом доступное к приобретению - со своими тараканами, и нелегко в применении. Увы, это физика, нельзя сделать пищалку одновременно жесткую, и свободную от ВЧ резонансов, иначе как мощным демпфированием, по типу, например, 053Ti. Но их просто так не купишь, и они требуют электрической коррекции ВЧ конца АЧХ.
    Большие хейлы/изодинамика - играют классно, но имеют зверскую направленность, это в основном для больших помещений, где малость озвучиваемого угла совершенно не играет роли. Чисто ленточные - держат мощность хуже жестких куполов виду малости площади излучения.
    Из держащих мощность остаются компрессионки, но они либо слишком высокочастотные (как щелевые JBL и их клоны вроде CP21F), либо требуют очень хорошего рупора, чтобы не давал заметных призвуков.
    Добавлено через 31 секунду
    это который Ника?
    Да.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 05:08. Причина: Добавлено сообщение
  8. #847
    Да, по ним даже характеристик не нашел. Но купить можно $113 стоят.
    Может Вы подскажете их чувствительность?
    У 053Ti где-то 94-95 на плоской части, причем вместе с мини-рупором на морде АС, но выше 12 кГц идет спад из-за демпфирования, поэтому на 20 кГц примерно 89-90. В LSR стоит электрическая коррекция, из-за этого так мало их сопротивление на ВЧ.
    В продаже, кстати, часто бывают не сами пищалки, а только подвижные системы (титановый купол с катушкой для замены, без магнитной системы).
    Сергей,его рекомендуешь по данным симулятора или что-то подобное прослушивал?
    И то, и то. У меня был подобный проект, только более громоздкий (2 микрухи в параллель, чтобы ток/мощность поднять, он нормально работал до 40-50Вт).
    Добавлено через 3 минуты
    Сергей, а ссылочку? У меня есть какие-то б.у., в про-колонках стояли...
    Там резонансная будет высокая, это не совсем то. Те динамики - заказные, делались для UREI.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.11.2008 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. #848
    На вход ОУ не ставил?
    Естественно, стоял.
  10. #849
    Краснодар
    А какое ннапряжение питания подавал на ЛМ и ОУ?
    Последний раз редактировалось CHURIK; 08.11.2008 в 20:39.
  11. #850
    +/-33-34, +/-18
  12. #851
    Краснодар
    А ОУ ЛМ318 или ...?
  13. #852
    А ОУ ЛМ318 или
    у меня были 318 и НЕ5534... а у Сергея не знаю
    Последний раз редактировалось dekko; 08.11.2008 в 17:57. Причина: ошибка написания
  14. #853
    В продаже, кстати, часто бывают не они сами, а только подвижные системы (титановый купол с катушкой для замены, без магнитной системы).
    Спасибо за уточнение, не обратил на этот момент внимания.
    Добавлено через 10 минут
    Если ничего не будет более, может рупорник поставить VISATON TL16H/8 ?
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 08.11.2008 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #854
    Этот я не знаю. С 4...5 кГц из легкодоступных терпимо работает СР21, у него в горизонтальной плоскости диаграмма хорошая.
    • Тип файла: pdf CP21F.pdf (222.2 Кб, Просмотров: 361)
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 05:10.
  16. #855
    VISATON
    tl16h.pdf
  17. #856
    VISATON
    tl16h.pdf
    это не пищалка, а чистый супертвитер, т.к. работоспособен только с примерно 5-7 кГц. Большую мощность держать не будет - слишком узкое горло.
  18. #857
    хорошо работает СР21
    Пока на него только диафрагму нашел в продаже. Это BEYMA?
  19. #858
    Понятно. Еще Тайландский
    1410436.pdf
    Который нижний.
  20. #859
    Да, Beyma, и не надо пугаться Они пока хоть часть работы сами делают и проектируют, а не перепродают поделки китайских товарищей.
    1410436.pdf
    Который нижний.
    Они все заметно хуже CP21, при том, что сама она (CP21F) - просто неплоха, ничего особенного, заметно хуже действительно хорошего купола.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 05:10. Причина: Добавлено сообщение
  21. #860
    да, Beyma, и не надо пугатьс
    Ага, он мне попадался и знаю у кого продается. Меня, в действительности его необычная конструкция напугала.
    Они все хуже CP21, при том, что сама она - просто хорошая, ничего особенного.
    Советуете остановиться на СР 21? А то, что мощность у нее маловата - не страшно?
    Добавлено через 56 секунд
    Это СР21 или та что я показал?
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 08.11.2008 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
