Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Ну первый насыщаться будет. Второй сносный в принципе![]()
Сам долго не мог понять, почему красивые трансформаторы хуже звучат в цапе по сравнению со стрёмным от усилителя радиотехника. Пока не прочел тему и не посмотрел форму тока хх.
Осталось услышать звучание сетевых шнуркоф, и путь к щастю открыт.
для некоторых счастье родится глухим
Не-не, щасте - это когда потерпевшего ну просто прёт от популярной забавы "а йа слышу", а без этого как жеж жыть?
Последний раз редактировалось лысый; 02.01.2010 в 11:31.
Wired, а нету тут чоткой границы кошерности. Я к тому, что если слышно улучшение звука от формы тока намагничивания, более похожей на синус, то это скорее всего особенность конкретного дэвайса, причом вряд ли по части его достоинств. И не согласен лишь с тем, что зачастую очевидцы этого дела и прочие свидетели иеговы зачем-то старательно делают вид, будто это универсальное средство на все случаи и улучшения от него практисски гарантированы.
Там, где есть улучшения от меньшей индукции - естессно.
Wired, учтите вот что: у любого, кто пытается "отслушивать" всякое тонкое влияние на звук чего-то там, например формы тока намагничивания, есть оч. много шансов это влияние чотко услышать не сильно зависимо от того, есть ли оно на самом деле.
Wired, неплохо бы перед тем как мерять/смотреть ток хх посмотреть форму синуса в розетке. Тут такое дело, - бывало что трансики с гораздо меньшим током хх показывали худшую форму тока- оказалось что в этот момент чего то там у кого то включилось и синус превратился в трапецию.
Да, где-то так.
хотель...
Добавлено через 2 минуты
Наверное многого хочу. Или не понимаю, что хочу.
Последний раз редактировалось Wired; 05.01.2010 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Практика показала - в аудио трансы с индукцией на грани насыщения просто непригодны.
Поскольку железо бывает сильно разное, эта грань может быть или резкой, или весьма плавной. Скажем так: если транс не гудит и не дает магнитную помеху при напряжении 250 В, амплитуда индукции в его сердечнике достаточно низка.
Понятно, что уровень наводки (если она есть) зависит от конкретного исполнения устройства.
Тем не менее.
Пару дней назад я слышал о трансформаторе, дающем наводку - и снижающем её уровень при повороте вокруг оси. Вот это - однозначный признак высокой индукции.
По опыту - установка в тот же девайс транса с низкой индукцией уберет проблему.
Что не отменяет требований по грамотному монтажу, разумеется.
Но самый идеальный монтаж при наличии срущего 100 Гц магнитным полем трансформатора - не поможет избавится от наводки, хотя и снизит её уровень.
В общем - сначала устраняем источник помехи, потом смотрим как ведет себя приёмник. (Или наоборот - кому как нравится).![]()
господа а не мог бы кто то подсказать формулу расчета индуктивности для торов...
нужно обьяснить некоторые моменты новому изготовителю торов для себя.... а контора об индуктивности и не слыхивала.
