Страница 42 из 42 Первая ... 32404142
Показано с 821 по 836 из 836
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    ТС пишет: "Записал на рекордер как звучит Акустика в комнате, трэк: "Калифорния".
    Его АС в его комнате, АС которую он давно построил и выбор стоит лишь в вариантах дизайна кроссоверных линий фир/нефир/кефир и прочее))) Как узнать хороша ли система? Спросить у "зала" или сравнить спектрограммы пусть сам решает, тем более, что других методов предложено пока не было.
    Дмитрий
  3. #822
    записать
    Записать рояль даже в крутых студиях на крутое оборудование не все звувкачи смагут хорошо. Дома это сделать шансов ноль, даже не 0,01% - ноль !
    там же
    Два раза будет играть акустика комнаты, причем в записи она будет силнее чем в реале.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    И не только колонки, но и измерения.
    Некоторые колонки так приятно играют, что боишься измерить, там наверяка что-то увидишь, и колонки уже никогда для тебя не будут преждними
  4. #823
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    слепые прослушивания, это моветон.
    Но не глухие...
  5. #824
    Так как рояль DML, влияние комнаты мизер.
    Записать 1:1 и не надо. Затрудняюсь точно сформулировать, но "узнаваемость", "характер" конкретного инструмента должен быть очевидным и при 1:0,7 или 0,5.
  6. #825
    Узнать рояль и отличть его от скрипки можно на почти любой играйке.
    Либо я не совсем понял про условия теста с ним.
    Кстати, что такое рояль DML ?
  7. #826
    "Узнаваемость" конкретного рояля, да хоть пианино. Например, при неудачном сведении будет размазана атака, а именно она в первую очередь определяет конкретный инструмент.
    Принцип излучения рояля, а не фирма. Я к DML на НЧ пришел как раз переосмыслив, почему у рояля/пианино нет тех комнатных проблем на НЧ, что у динамиков.
  8. #827
    Челябинск
    Мне кажется вы "трёте нам уши" При неудачной инсталляции рояля в помещение, акустические проблемы будут в полный рост и атака и маскирование и разборчивость, весь букет в общем, по этой причине корректировал музыкальный класс школы искусств, где этот рояль находится. Такой инструмент требует простора, а в 30 с небольшим метрах, будучи расположенным близко к стене, всё будет грустно, пусть он хоть трижды типа дмл.
    Дмитрий
  9. #828
    Рояль у стены не пристроишь, в отличие от пианино, которые в 99,9% именно так и стоят. Сходите в гости, попросите кого-то поиграть в нижних октавах и походите по комнате. Конечно, если очень поискать, можно найти помещение, где и свой собственный голос не узнаешь. Например, в морге.
    У меня именно рояль в 18м2. Но и так слышал сотни роялей/пианино в самых разных помещениях начиная с детства. Да и ныне иногда настрою друзьям/хорошим знакомым инструмент.
  10. #829
    Челябинск
    Возможно в такой комнате, стоит ровно в центре и у вас для него она отдельная)), в классе нет такой роскоши, ограждения из двух стен и пола с потолком, довольно близко, по мимо нижних регистров есть и остальной спектр, есть так же объективные показатели помещений, в независимости, что в них генерирует звук если они неудовлетворительные, то всё будет звучать на неуд, даже просто голос.
    Дмитрий
  11. #830
    На НЧ нет, это и понятно, но реверберация комнаты так-же есть.
    Она может размазаться и по причине плохой записи. Рояль одним микрофоном не озвучивают поноценно, а несколько микрофонов можно установить некорректно, можно попросту использовать микрофон который изначально не идеальный.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Иметь и слушать рояль и записывать и потом слушать его запись это не одно и то-же.
  12. #831
    Shidim, mAxSpace, не хочу спорить, возможно из за профдеформации могу "выудить" что сравнить отключив мозг от остального.
    Тогда идем в ближайшую условную филармонию, смотрим какой там рояль в зале, ищем приличную (ну хоть по отзывам) запись на таком же, ставим бутылку кому нужно, тащим колонки и сравниваем.
  13. #832
    Челябинск
    не хочу спорить
    Да проехали уже), нету просто пока такого объективного железно аргументированного фактора, что вот именно эта топология АС (и прочего), единственно верная, есть лишь оптимальньiе для конкретньiх совокупньiх условий, вот вам нравятся дмл, другой любит "деревянньiй прошник". Трудность не в этом, трудность 1)в том, что бьi чётко знать, что тьi хочешь и 2)как это получить с меньшими издержками.
    Дмитрий
  14. #833
    Всегда именно за это, и без ложной скромности скажу, что для себя достиг.
    А так, понятно, что акустика, сплошные компромиссы.
  15. #834
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жизнь человеческая, сплошной компромисс. Что уж говорить про усилители, цапы, АС, которые мы разрабатываем и реализуем в железе))))
  16. #835
    Подьезжая под Ижоры: http://mg-russia.com/index.php/el-ka...90590978588671
  17. #836
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для тех кому интересно на чем была реализована данная активная АС карябаю обзор на девайс. https://dzen.ru/a/Z9aYFJxc8zql93t5
