Страница 42 из 50 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #821
    old chap
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    У меня валяются без дела ScanSpeak 15W/4531 и Твитеры D3004/60200. Даже покупать не нужно
    Но, мне больше интересно сделать именно массив
    Сейчас- так. И нужен такой же форм-фактор. Разумеется побольше объёмом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    У нас на носу переезд и теперь участок больше. А я уж очень люблю по выходным во дворе жарить мясо и пить вино под хорошую музыку Тут не оралка нужна, а что-то качественное.
    В принципе и имеющийся вариант оочень не дурно звучит. Но, хочется чуть получше по НЧ. Да и электроника будет получше. Сейчас tpa3256d2 с питанием 20 вольт с правильными симметричными дросселями на выходе в режиме BD (по басу звучит ощутимо лучше режима low idle), дифф входом подключена к дифф выходу блютуза. Везде по питанию развязки на низкомпедансных емкостях. В новом же девайсе аналог берётся уже с внешнего цапа, а не встроенного в блютуз. Сам УМ уже на TPA3255 работающей в AD классе. Все эти микросхемы изучил достаточно хорошо, не только по даташитам, но и на практике Питание думаю 32 Вольта (8 литиевых элементов), если 3 динамика 8 ом соединить параллельно. Кстати, на 3255 ставлю дифференциальные дроссели от Coilcraft, которые рекомендует производитель для 3245 для мощности до 120 вт. Так что будет все круто
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    10ка не подходит по форм-фактору.
    За объём спасибо! Буду расчитывать.
    https://youtu.be/shm2gVGHYy0
  3. #822
    Тамбов
    интересный вариант, но ПИ такого размера не дает полноценного низа - громкость есть, но как картонная коробка...
    я жене сделал помощнее чем нна видео на 2х асалабовских 5" неодимах с ФИ + 2 твитера 1"
    а себе лежит в работе на 2х тоже асалабовских 6,5"
  4. #823
    old chap
    Вы просто не слышали их.
    На прошлогоднем РосХайенде они дали фору многим стационарным именитым системам.
    И качество баса было на уровне и количества было предостаточно.
    А мощность суммарная многократно выше чем у Вашей конструкции.
  5. #824
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По поводу Sica 3,5 H 1 CS 8Ω, если по 3 шт на канал.
    Не кисло так по НЧ-то выходит...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #825
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ящик крупный, давления с гулькин нос, динамики не для ФИ. Плюс к этому, высоких нема.
  7. #826
    А какие для фазоинвертора?
    Надо Qts смотреть?
    Пищалки к ним будут.
    Тани Куссо
  8. #827
    Краснодарский край
    Лучше на qes
    На улице трешки даже по три, будут звучать печально.
    Вам в 816 уже сказали какие подходят под ваше ТЗ.
  9. #828
    Лучше на qes
    После изучения вопроса поглубже, выбрал динамики 5 дюймов, по паре.
    А сейчас смотрю пост 816, это именно они и есть))
    Тани Куссо
  10. #829
    Скажите, если взять фанеру 4 мм и сделать рёбра жёсткости, норм будет?
    Или надо 8 мм? Больно уж тяжелый выходит корпус...
    Да и запили ВЧ из Сканспиков
    С рупором- давление ощутимо выше. И направленность только на пользу мне.
ID:	372384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372385   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  11. #830
    Изменил концепцию.
    Если возьму в качестве НЧ звена eighteen sound 10W400, какие выбрать к ней СЧ?
    На примете Sica 4E1CS. Но, чуйка у них низкая. Если по 2 шт на канал, это улучшит ситуацию?
    Расчёт по НЧ и эскиз в приложении.
    СЧ герц от 250 можно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    И вот ещё вопрос.
    Динамик играет в пол. Но, не всегда есть возможность ставить на твёрдую, ровную поверхность. Что если эту поверхность туда сразу установить? И так как мне нужна направленность, то по бокам ещё и закрыть, оставив как бы рупор в сторону слушателя. Это уже что-то типа БП 6 получается? Не получается рассчитать эту часть.
    Подскажите, как это правильно сделать?
ID:	373417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373419   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  12. #831
    Это очень нехорошо получается, резонатор с невыносимой АЧХ.
    Изменил концепцию.
    Мне кажется, басовик слишком крупный и производительный, ящик тоже великоват.
    4e1cs хорошо если 105дб с таким разделом осилит, а ставить их парами не вижу смыла.
    Крутани 8G40 в 13-15 литрах с приемлемым портом. По-моему, она, с учетом размеров, энергопотребления и максимального давления в самый раз.
  13. #832
    old chap
    8P300Fe/n много интересней будет.
  14. #833
    Пожалуй, да. Чуток тяжелее и прожорливей, но играть сможет немного ниже.
  15. #834
    Нашёл на Авито новый за 5к Уже едет в СПБ.
    Тани Куссо
  16. #835
    Краснодарский край
    В ФИ его, 10 литров, настройка 70 герц.
  17. #836
    А вот по поводу расположения лицом вниз.
    Фазик на переднюю панель с СЧ и ВЧ.
    Тут дело чисто в эстетике. Хочу что бы был низкий и глубокий корпус.
    Просто, поставить защитную решётку и ножки резиновые?
    Тани Куссо
  18. #837
    old chap
    Литров 15 будет оптимальнее, но лучше его примерять после замеров T/S параметров...
    Возможны неожиданные сюрпризы.
  19. #838
    Продавец говорит мерил его.
    У меня выходит так.
    Тани Куссо
  20. #839
    old chap
    У меня выходит так.
    А параметры какие ?
  21. #840
    А параметры какие ?
    Толком ничего не сказал... Только что соответсвуют заявленным.
    Я считал из базы, по даташитным.
    Тани Куссо
