Страница 42 из 56 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1101
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #821
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    в сч звене выкени С8 иС9 будет лучше середина
    Ненадо ничего выкидывать, интерференция между сч-вч увеличится.
  3. #822
    Новичок Аватар для Vladimir 1970
    Чтоб неоткрывать новой темы решил спросить тут .
    Есть такая акустика , по расположению динамиков напомнила Амфитон 25 АС-027 , габариты немного отличаются ВхШхГ 59х33,5х30,5 , а вес такой же 25кг каждая .
    Хочу замазать все щели и демпфировать и укрепить корпус распорками , а так же уложить акустический поролон ( ячеистый ввиде тары под яйца )
    или на худой конец войлок .
    Стоит ли , и как повлияет такая несложная доработка на звук ?
    P/S Динамики НЧ 75 ГДН-1Л-4 , СЧ , ВЧ укажу чуть позже ( куда то сунул листок с записью где записал все динамики )
    а АС уже собрал ( заменив вчера провода к динамикам на медные ( сечение 2х0,75мм ) .
  4. #823
    Kiev
    2 Vladimir- можно фотки раскрытых корпусов? Непонятно, это корпуса Амфитона или фирменные?
  5. #824
    АС уже собрал , к сожалению фоток внутри сделать не додумался !
    Внутри внизу фильтр , тоже отечественный ( практически во всю нижнюю панель ) . на передней ( фронтальной ) панели полностью алюминиевая накладка , приблизительно 1-2мм толщиной . Декоративные рамки ( накладки ) динамиков так же из толстого алюминия ( по крайней мере похоже на алюминий , тяжёлые только ) . Задняя панель съёмная на 10 саморезах , фазоинвертер металлический крепиться к задней стенке пружиной .
  6. #825
    Привет всем! почитал тему. тоже хочу немного рассказать как я доработал S 90 поменял сч + вч думаю как раз подойдет для амфитон ( изначально даже думал купить их для постройки новых АС) так как вырезы в передней панели одинаковые. в общем на сч купил новый динамик Beyma 5G40ND на вч Fountek Neo CD 3.5 h. для этих динамиков сделал отдельный бокс на 5 литров. частоты раздела фильтра следующие 500 Гц 4000 Гц на нч стоят 30 гд - 2 у них полная добротность в районе 0.25 должна быть, в итоге внутреннего объема хватило... позже выложу АЧХ. вот сейчас думаю на что можно заменить 30 гд - 2 ? есть ли импортные динамики с таким же креплением ? близкое что нашел дак это davis acoustics, но чрез чур уж дорого....
  7. #826
    Челябинск
    У наших головок лучше измерять самому все параметры - могут сильно отличаться.
    С уважением, Игорь.
  8. #827
    Частый гость Аватар для caligula73
    привет всем. решил вплотную занятся модернизацией своих 25АС-027. и сразу упёрся в проблему замены 20гдс 3-8. хотел visaton sc 13/8 - но в беларусь не поставляют .
    подскажите что можно заказать на ebay в пределах 35$ за штуку. ?
  9. #828
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Дык их и можно заказать из Германии: http://www.ebay.com/itm/Visaton-SC-1...item232a67e59b
    Беларусь в списке рассылки присутствует, но придется списаться с продавцом по поводу цены пересыла.
    Я сам дорабатывал свои 027 лет здак 15 назад и именно этими Визатонами. Врать не буду - просто не помню понравилось или нет, а встают они туда как родные. Всегда напрягала очень узкая напрвленность этих колонок, шаг влево-вправо и ВЧ пропадают.
  10. #829
    Вот отличный сайт http://www.madisoundspeakerstore.com/ доставка по всему миру есть идет где то примерно дней 20 я там покупал Fountek. Много чего есть от фостексов по 45 баксов до прочих вкусностей !
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-4-full-range/
    Последний раз редактировалось Sj43i; 02.09.2013 в 09:34.
  11. #830
    Вот ачх
    переключатели аттенюаторы оставил так как сч вч чувствительность выше, измерения делал в позиции 0
    Последний раз редактировалось Sj43i; 31.08.2013 в 11:47.
  12. #831
    Sj43i,
    Fostex FE126En 4" Full Range лучше чем Visaton SC 13 8 для 25АС-027 ?
    они вроде как по габаритам отличаются...
  13. #832
    Sj43i,
    да фостекс поменьше немного обманул вас... надо смотреть на сайте там много динамиков надо искать
    Еще я вот такой динамик ставил http://www.noema.ru/catalog/81/217 подходит как влитой звук очень хорош, не резкий достаточно детальный но резать нужно где то на 3500 Гц там выше у него пик идет на 5 кГц. Звук в сравнении с беймой уступает по детальности но зато очень спокойная середина получается с лентой хорошо звучит.
  14. #833
    50ГДШ74-4
    1 он 4х омный - хотелось бы 8
    2 опять упираюсь в доставку... -- не поставляют они в беларусь.
  15. #834
    было такое.
    я колонки горизонтально расположил - теперь не пропадают. да и общее звучание изменилось в лучшую сторону.
  16. #835
    50ГДШ74-4
    Вот наткнулся http://www.audiomania.ru/dinamiki/fo...ource=mythings должен подойти единственное аттенюатор придется паять... чувствительность у него 93 дб
  17. #836
    sskorsar,
    Sj43i,
    спасибо. вроде договориться со знакомым москвичом на visaton sc 13/8.
    или на крайняк с немцами буду общатся http://www.ebay.com/itm/Visaton-SC-1...item232a67e59b
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не факт. Немного добавить СЧ может оказаться даже неплохо, т.к., например, мои 25АС-227, с родными СЧ-головками давали довольно невнятную средину. Если будет сильно выпирать - аттенюатор на пару децибел сделать несложно.
  19. #838
    Здраствуйте форумчане. Хочу поделится апгрейдом 25АС-027. Было сделано:
    1. Герметизация корпуса с помощью клея ПВА
    2. распорки
    3. провода на НЧ 2,5 на СЧ и ВЧ 1,5
    4. Родной СЧ заменен на 30ГДС-1-8м
    5. 50гдн подвесы переклеены на новые поролоновые
    5. Пересчитан фильтр.
    6. Внешний тюннинг
    О-о-о-чень долго мучался с фильтрами пока добился - "Звучание собранное, детализированное"
  20. #839
    выложи схему.
  21. #840
Название:	Фильтр 25АС-027 (с 30ГДС).JPG
    L1 - отмотать с оригинальной на ВЧ ровно половину
    L2 - используется с СЧ звена оригинала
