Страница 42 из 103 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #821
    Москва, САО.
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    A.C.B., а чем фрезеровали отверстия под динамики???
    Да)))
    И еще скажите, а вот это что за струбцины такие угловые красненькие? Где по чем и как их зовут?
  3. #822
    A.C.B., идея использовать вытяжные гайки М3 понравилась
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    яндекс знает
  4. #823
    Струбцины продаются в мосхозторге, но там дорого, еще в Оби и им подобным
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. #824
    Москва, САО.
    Всё, нашел, спасибо.
  6. #825
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    В моей деревне МДФ в продаже нет, раскрой покупной, там даже наклеечки есть)
    Да)))
    Вам уже подсказали, но они кривые жуть - выбирал с угольником. Хотя не так критично - оно при склейке всего корпуса как надо утягивается.
    яндекс знает
    Спасибо) Они М4, М3 совсем мелкие.
    Еще струбцин с длиной 300 мм в магазинах нет, 250 коротковаты, а покупать за 1500 фирменные на раз смысла нет, вот изголился
    Ну а далее все на шканты.
ID:	288858 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288859 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 11.03.2017 в 08:12.
    Omnia praeclara rara
  7. #826
    А зачем после склейки еще и шканты?
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Чтобы теремок не развалился при случайном ударе-падении ))
  9. #828
    Siberia
    Не, я согласен с Анатолием - был опыт (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2321291)
  10. #829
    Сибирь
    А чего ему разваливаться?
  11. #830
    Нижний Новгород
    Любая деревяха, хорошо склеенная хорошим ПВА или его разновидностью, ломается уже не в месте склейки. Шканты не очень то и нужны.
  12. #831
    Siberia
    А может я на них на луну полечу , это не дань - каждый решает сам
  13. #832
    Нижний Новгород
    Самое главное - не играйте ими в футбол!
  14. #833
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, это не любая деревяха, пущенный внахлест МДФ на углах запросто расслаивается при изгибающей нагрузке или работе на отрыв. Так что шканты к месту.
  15. #834
    Тамбов
    а если собирать из фанеры 15мм лучше шканты или саморезы с большим шагом резьбы и длиной 50-60мм ??
  16. #835
    Россия МО Клин
    Думаю шкант предпочтительнее, заделка и подготовка к наружной отделке проще.
    Хотя при прямых руках наверное все равно.
  17. #836
    вместо шпатлёвки, которая выступит со временем. Шканты, наверное, тоже вылезут, но это уже не важно )))
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Если синтепон на винт намотает изнутри - будет сложно разобрать. Винты лучше выбирать короткие.
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #837
    Насколько видно по фото, корпус собирался без саморезов и пр. Т.е. шпаклевать не требовалось. Вот и непонятно, зачем надо было усложнять себе жизнь?!
  19. #838
    Теперь мне это, вдвойне непонятно.Глядя на миниатюры, кажется, что там шурупы вкручены шуруповёртом, который на фотографии. А там только шканты...
  20. #839
    Только они почти все кривые. Которые дешевые в ОБИ и Леруа.
    Вот здесь винт на которыом губка ездит выпирает за плоскость установки детали.
    Если соберетесь брать дешевые, внимательно осматривайте каждую струбцину!!!!!!!!11111
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    именно так )
  21. #840
    пару ремней приобретите, пригодятся в хозяйстве. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288903 Колонку сложили, парой ремней стянули и подправляем, если что то поехало. Струбцины и кривые и нагрузку на клеевой шов не дают.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Раньше аптечной бинт-резиной стягивал. Но она сейчас плохонькая, - перележавшая в аптеках, рвётся быстро. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF5901_новый размер.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 12.03.2017 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03.2017 в 23:57 ----------
    Как вариант, - нарезать колечки из камер легкового автомобиля или даже грузовика. В один-два слоя можно затягивать.
