А команды для AK4490 и AK4493 по шине I2C одинаковые? В даташите написано что АК4493 при наличии соответствуюшей посылки может автоматически определять DSD или PCM.
63 страница мануала
часть регистров/бит совпадает, часть нет. в любом случае набор команд управления будет разным
4490:
4493:
---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
для того что бы это корректно работало, скорее всего транспорт должен соблюдать временные интервалы, описанные на стр. 65,66
_________________
Евгений
Главное чтоб DSD и PCM переключал AK4493 от команды для АК4490
А для чего нужен I2C?
Было бы удобно. Тогда все, что нужно - I2S для сигнала и I2C для всего остального управления.
Только вот на практике получилось форменное издевательство.
Поскольку никто в здравом уме гонять USB приемник без изоляции не будет, а I2C-изолятор - это штука, которую еще нужно найти (а делать изоляцию на I2C самому - геморрой еще тот по причине ее двунаправленности), то и получилось, что проще на I2C вообще забить, а всю служебную информацию передать оптопарами.
Если это управление там заложено, для конкретного ЦАПа.
Гоняют, еще и как
Да нет проблем, они ничуть не более дефицитные чем обычные, однонаправленные изоляторы, и цена того-же порядка (Ну 4 бакса вместо 3).
Тот-же Диджикей выдал 160 наименований, из которых 98 есть на складе.
В тех случаях, где мне надо от USB-Транспорта управлять микросхемами ЦАПами, я предпочитаю использовать SPI (благо они как привило все умеют и SPI и I2C). Это позволает использовать многоканальные однонаправленные изоляторы и для I2S и для SPI одновременно.
А где не надо -там конечно оптронами (если нет свободных каналов в тех, что I2S передают)
Ну так оно и выходит.
В обычных реалиях провинции и микросхему достать сходу не выйдет, а потом еще и помучится придется с тем, что китайцы в поддельной аманере поддержку I2C не делали толком.
А в оргинальной Аманеро можно только прописать код, который будет выдаваться в I2C шину при наступлении события. Соответственно, на приемной стороне все равно нужно ставить обработку этого кода, которая будет выдавать последовательность команд для ЦАП, индикации и прочего.
И когда все это начинаешь увязывать, целесообразность использования именно I2C как-то испаряется. Особенно, если учитывать совместимость с сторонними модулями, вроде альтернативных плат ЦАП, уже наличествующих плат индикации и прочего.
А так-то конечно. По мне так SPI (или даже тот-же I2C, но чтоб не ждал бит подтверждения) и навесить на эту шину плату ЦАП, индикации, цифровых входов, БП (если ему это нужно) и все что еще может прийти в голову.
Но на данном этапе это еще не любительский подход.
i2c использую для АК4493 переключения PCM-DSD.
Как я понимаю в таком варианте одноправленая связь получаеться.
Аманеру использую без изолятора.
На ебай есть оптроные развязки.
Скажите их тоже можно использовать для I2S, I2C?
Последний раз редактировалось svadim; 25.06.2019 в 14:33.
Для изоляции i2s: adum1400, iso7240
I2c: adum1250
Оптронные скорее всего не подойдут, скорость не та
_________________
Евгений
Завёл питание аманеры от LT1963 на разьём стирания прошивки.
Перед этим выпаял родной стабилизатор 5в-3.3в, два конденсатора и дроссель.
Андройд очень удобно реагирует: как только включаешь цап сразу запускается USB PLAYER PRO
Разультатом остался доволен.
Сибилянты стали намного чётче, добавилось воздуха, звуки на заднем фоне стали более отчётливые-не нужно прислушиваться.
Рекомендую.
Последний раз редактировалось svadim; 30.06.2019 в 09:40.
https://amanero.com/combo384_firmware.htm
CPLD_1081 or CPLD_1081_SWAPPEDDSD native DSD512 on Linux/Windows firmware_2006be10
native DSD512 Linux/Windows firmware_2006be10 Driver for Windows here Setupuac2 1.097
Отлично! А к китайцам подходит?
А чего бы не подходить? Я шил старые версии с DSD и работали...
Дел за малым - найти контент 512.
Причем "настоящий 512" а не сконвертированный из 256, как тут:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4958311
