Страница 42 из 106 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #821
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Re: Защита...
    Вы правы, что-то я даже не подумал об аварийном режиме. Буду выбирать реле помощнее. Эти оставлю для LM-ок.
  3. #822
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Реле от "Omron" с дохлых УПСов (10 Ампер, 250 Вольт, переменки) пытал 5-амперным током (постоянным)!
    На три срабатывания хватало. Дальше - если не приварилось - то уже и не контачит!
  4. #823
    Москва - Калуга
    Нашел вот тему страшную https://forum.vegalab.ru/showthread....Подвела-релюха.
    Думаю поставить реле omron серии G8P. Материал указан "сплав серебра". Как на ваш взгляд?
    Сокращения SPST-NO и SPDT в описании контактов я правильно понял?
Размер: 1.0 Кб Название: 100px-SPDT-Switch_svg.png
    Описание реле
    K108-E1-03[1].pdf
  5. #824
    Пермь
    Для какой мощности?
    Для себя или проф. применения?
    Без начальных данных ответ может быть только один - ХЗ.
    Проще проверить натурально! Подать на контакты максимальный ток, несколько раз разомкнуть реле.
    И по результатам - думать. Если этот усилитель будет использоваться единолично, то трёх срабатываний, я думаю, достаточно.
    А если отдаёте в кривые руки, то недостаточно!
  6. #825
    Москва - Калуга
    усилитель для личного использования. Схема "упрощенный ВП". Мощность будет 100 Вт на 8 Ом. Лучше, наверное, при выборе реле расчитывать на мощность 200 Вт при нагрузке 8 Ом. У серии G6RN понравился материал контактов - сплав серебра с никелем и герметичный корпус.
  7. #826
    Пермь
    Для себя - хватит - с запасом!
    Сам контролируй состояние контактов.
    После сработки глянул, и решил! Поменять реле, зачистить контакты, или выкинуть усилитель
    При личном использовании, зависит только от самого себя!
  8. #827
    С-Петербург/ Вырица
    Контакты реле между выходом и землей + предохранитель. Даже если контакты сплавятся, акустика будет спасена.
  9. #828
    Сибирь
    Возможно, о чём я пишу уже, где то и кем то было сказано, но думаю лишний раз напомнить не помешает.
    Реле желательно выбирать в разборном корпусе, чтобы были доступны для обслуживания контакты. Перед началом эксплуатации реле надо разобрать и проверить плотность прилегания контактов, работу механизма. Иногда приходится подгибать контакты и чистить их. Допускается применять только надфиль, наждачка может оставить абразив на контактах. После аварийного срабатывания защиты на большой громкости желательно разбирать реле и проверять состояние контактов. Дело в том, что при размыкании контактов загорается дуга, та же электросварка только в миниатюре. При этом происходит перенос металла с одного контакта на другой, и оседают продукты горения. При следующем замыкании реле уже не будет обеспечен надёжный контакт, очень возможно это отразится на звучании.
  10. #829
    Москва - Калуга
    Это вы какой вариант имеете ввиду? G6RN или G8P, или 2 * G6RN, включенные последовательно, как я хотел сделать в самом начале? Защита больше нужна для обеспечения задержки подключения акустики.
    Не будет хуже на пути сигнала ставить лишние элементы? Предохранитель обычный плавкий?
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Много читал про выбор реле, чаще натыкался на рекомендации выбора реле исключительно в герметичном корпусе. Если не ошибаюсь, аргументировали это тем, что контакты реле в негерметичном корпусе более подвержены окислению.
  11. #830
    Пермь
    Да не знаю я какой тип реле будет стоять у Вас в аппарате!
    Мои советы можно относить к общим советам!
  12. #831
    Сибирь
    Andrew, мало ли в наше время писателей, применительно к сигнальным реле это справедливо, но не к реле коммутирующим значительную индуктивность при большом напряжении.
  13. #832
    Пермь
    Кстати! Когда контакты свариваются, остаётся неопределённый момент! Сварятся контакты до конца, или же, не до конца! Или же отварятся, до того, как сгорит предохранитель!
    Тут - нюасы.
    А вот , если впендюрить тиристор, типа Т-160, который коротит нагрузку (без вариантов) то нюансов не будет.
  14. #833
    Москва - Калуга
    _Yuriy_, в домашнем применении не так часто срабатывает это реле, возможно, что за все время работы усилителя ниразу. Если выйдет из строя, то и заменить его не большая проблема.
  15. #834
    Пермь
    Самое мудрое замечание на последней странице
    У меня ни разу !
  16. #835
    С-Петербург/ Вырица
    Контакты силовых реле не лишний элемент? Предохранитель плавкий, можно не в выходной цепи, а после банок в питании. Стоимость выходных транзисторов УМ на порядки меньше цены динамиков.
    Это радикальный способ защиты акустики. Кроме того, на сильном токе контакты работают на замыкание, что значительно снижает требования к контактам реле.
  17. #836
    Сибирь
    Это в корне не верный подход. Но я ни на чём не настаиваю, каждый делает, так как считает нужным.
  18. #837
    С-Петербург/ Вырица
    У тиристоров нелинейны емкость и сопротивление в закрытом состоянии.
  19. #838
    Москва - Калуга
    Планируется пятиканальный усилитель с общим блоком питания. Как лучше поступить в таком случеа с предохранителем? На мой взгляд, лучше поставить в выходной цепи каждого усилителя по предохранителю с небольшим номиналом, чем предохранитель большого номинала после банок питания.
    Вы правы, лучше сразу сделать более надежно. Последую Вашему совету.
  20. #839
    Пермь
    Для Scarp. Ну и чёрт с ними! Лишь-бы закоротил.
    Быстродействие тиристора - всяко выше, чем плавкого предохранителя.
  21. #840
    С-Петербург/ Вырица
    Отталкивайтесь от акустики, как самой дорогой части аппаратуры. Одного раза несрабатывания защиты хватит, чтобы погорели динамики на несколько тысяч руб.
