Страница 42 из 176 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #821
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    а вот импульсы в сети в многие вольты и помехи от 100 килогерц и выше так это фигня,
    Между прочим грязь, крик и шипение, привносимые в звучание этими факторами, многими воспринимается как "драйв" и "эмоциональность". Ну и если АС тупые и с проваленной серединой (как многие современные), то для них звучание без фильтров действительно может быть предпочтительней, "пробивает" и хоть что-то слышно
  3. #822
    Вы, наверное, в курсах, что варистор - это крайне нелинейная полупроводниковая емкость. Можете ее померить. Про линейность феррита - думаю, всем ясно.
    Вы как-то рассматриваете все, что транс и диоды - это стенка. Да нет, это не стенка, это как раз открытое окно, через него все дерьмо, что вы поставите, прекрасно видно. И слышно. Люди хорошо слышат кабель 6N или 7N стоит, а уж варистор-то...
    Защищаться от дерьма в сети, ставя бочку с дерьмом?
  4. #823
    Да, аж целых 200 пф (или сколько там типичная емкость варистора)? У сетевого кабеля побольше будет
    А что там с линейностью феррита? Пока не в насыщении - весьма линеен. А чтобы не насыщался - надо ставить дроссель, рассчитанный на достаточный ток.
  5. #824
    Ну попробуйте ставить в колонки ферритовые катушки и варисторные конденсаторы, и послушайте.
    Кстати, поголовно используют ферритовые кольца в сетевых фильтрах. У них насыщение очень близко.
  6. #825
    #826
    По такой философии надо закопать; компьютер цап умзч и ас в землю, взять кредит и приглашать исполнителей себе домой, что-б они играли в живую ваши любимые композиции.
    Audiomaniac
  7. #826
    Всему свое место. Ферритовые катушки, кстати, применяют вовсю.
    Например, всеми любимый тут Мундорф:
    http://www.audiohum.es/epages/audioh...cts/1320800180
    Конденсатор 200 пф не представляю даже куда в колонке применить? Разве что снаружи для красоты приклеить.
    Вот прям у всех и всегда близко?
    Поясните, почему. Я думал, это зависит от индукции в сердечнике и свойств самого сердечника.
  8. #827
    Наверное, правильно думали. Надо еще правильно послушать. На самом деле, у меня есть убеждение, что есть материалы, пригодные для аудио, а есть - нет. Феррит - практически непригоден. Где не поставишь - гадит. Даже стеклоферритовые знаменитые бошки славились своей окраской, ферритовые магниты в динамиках все стремятся заменить на альнико, в колонках - только самых отстойных в фильтры сейчас феррит суют и т.п.
  9. #828
    Правильно слушаем регулярно и подолгу
    У меня есть убеждение, что ферритовые фильтры свои функции отлично выполняют, просто улучшение звучания не во всех системах может быть "в тему". Звучание без фильтра более громкое и грубое, что может кому-то нравиться. Но музыкальное разрешение с фильтром безусловно выше (конечно, при условии что фильтр выбран и применен правильно). Для устройств с более-менее постоянным потреблением вроде источников и усилителей в классе А фильтр показан однозначно.
    Вот например спектр выхода моего пкд без синфазного фильтра на сети:
    Торчащие над шумом палки - это помехи из сети (видимо ИБП, энергосберегающие лампочки и еще ХЗ что).
    Причом, на выходе они уже ослаблены самой схемотехникой цапа, а в питании если спектралабом ткнуть - помехи эти еще гораздо выше.
    С фильтром никаких палок нет, только чистая шумовая полка.
    Работа ферритовых изделий в сигнале и в питании - это две большие разницы. Некоторая нелинейность феррита в сети, при Кг напряжения в сети десятки процентов, нам совершенно пофигу. Тем более, в сеть мы ставим СИНФАЗНЫЙ дроссель (оба провода в кольцо), а это сильно отличается от дифференциального.
  10. #829
    Но музыкальное разрешение с фильтром безусловно выше (конечно, при условии что фильтр выбран и применен правильно). .
    Некоторое улучшение по-верху с фильтрами иногда имеет место. Зато все остальное перекашивается конкретно. Это называется не улучшение разрешения, а просто тональный разбаланс. Ну, если нравится - пользуйтесь. Только не надо себя убеждать спектрограммами, что звук крутой. Звук крутой - это когда не оторваться от звука, а не от осциллографа.
  11. #830
    Разбаланс - как раз без фильтра. Хотя, если все остальное кривое, то выпрямление одного из компонентов за счет фильтра может нарушать тонкий баланс кривизны системы
    Это не наш метод.
    Да я и не убеждаю, просто показываю, что сетевые помехи вполне реальны и фильтр с ними реально борется.
    А "крутой звук" - это у пацанов на 99-х с саббуферами, Вам до них с вашими алнико все равно как до китая
  12. #831
    Сколково
    Ага, а лампочка у соседа - это нелинейное сопротивление. Если у варистора емкость 10 нф, то его емкостное сопротивление на частоте сети будет 300к. Да пусть даже оно меняется в 3 раза на периоде, для сети с сопротивлением 0,1Ом это глубоко пофигу.
    В сетевых фильтрах используются синфазные дроссели. В них ферриту ну очень далеко от насыщения, т.к. поток создаваемый одной обмоткой компенсируется потоком другой обмотки.
  13. #832
    Сколково
    Вы о синфазном дросселе? Чтобы его сердечник познал насыщение - придется устроить поблизости небольшой ядерный взрыв.
    Ну не совсем так, но соизмеримо . Я сталкивался с насыщением синфазных дросселей в фильтрах. Уровень синфазной помехи можно себе представить. Дело происходило на подстанциях в момент срабатывания выключателя.
  14. #833
    Как я понимаю, синфазники с достаточно большой индуктивностью рассеяния могут насыщаться за счет нее. Впрочем, в документации всегда четко указан номинальный ток, поэтому никакой проблемы нет.
  15. #834
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Fsp.123 Посмотреть сообщение
    Не мучайтесь, обычно такие фильтры все равно больше вреда в звуке дают, чем пользы.
    Почему?
    Я просто в EWB забил, такой горбИщще вылазит на 4кГц
  16. #835
    А Вы представляете себе как правильно симулировать в симуляторе синфазный дроссель?
    Если нет, то не ломайте себе голову, ставьте готовый фильтр, нет там никаких горбов.
  17. #836
    Без проблем. Если вы не слышите, как фильтр портит звук, а еще и улучшает, конечно, надо ставить. Все решает практика.
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Шитхеппенз - если вы даже варистора так боитесь, то странно, что вы до сих не написали письмо Пу или Ме с просьбой запретить энергосберегающие лампочки. Ибо по сравнению с ними варистор - безобидная детская игрушка.
  19. #838
    село Самбек
    Ну, тут смотря в чём потерпевшый практиковался. Если по части ритуальных танцев с бубном, то его практика соответственно и нарешает.
  20. #839
    Ромыч, путь к хорошему звуку - долог, кавалерийская атака с шашками наголо - совершенно не в тему. Надо учитывать каждую мелочь, тогда результат будет достигнут. Вы извините, но большинство самодельных систем - звучат отвратительно (слушал). Потому, что любители, кроме гонора, к сожалению, не владеют ни опытом, ни знаниями, ни терпением. Особенно, когда начальное техническое образование так ударило в голову, почитать только соседний пост.
  21. #840
    Краснодар
    А разве обычный трансформатор с одинаковыми первичной и вторичной обмотками - не есть синфазный дроссель в симуляторе?
