Страница 42 из 45 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #821
    По умолчанию Re: Проект А
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Графики посмотри для PCM4202.
    Все, баста! Пора переходить на цифровые усилители.
    Тяжело как то разговор идёт. Давай может оперировать какими то цифрами ?
    Да нет, с РСМ4202 действительно все должно сработать нормально. Просто я по памяти ориентировался на АК5394 и иже... Немного устарело.
    Добавлено через 10 минут
    Вернемся в начало. Получили некие файлы разницы эталона и выходов нескольких УМ. Там какие-то звуки, призвуки и т.п. и как определить что лучше? Чей набор "загогулин" правильнее?
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.04.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. #822
    London UK
    из серийных, соотношение цена качество 4330, на мой взгляд одно из самых лучших (не смотря на то, что он вообщем дешёвый усилитель, мне нравится как он играет больше чем 5330SE).
    Спасибо, мне, кстати, тоже 4330 нравится больше, чем 5350SE - поэтому дома у меня именно 4330 .
    Алексей
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Вернемся в начало. Получили некие файлы разницы эталона и выхода УМ. Там какие-то звуки, призвуки и т.п. и как определить что лучше? Чей набор "загогулин" правильнее?
    Добавь их в исходный синал и послушай, можешь усилить. Если делать тест в стерео, то можно даже потом послушать на более точном усилителе, с разницей с менее точного....
    Истина где-то там...
  5. #824
    У усилителя с большей глубиной ООС разностный сигнал будет скорее всего меньше всего. И что?
    Можно послушать эти файлы. И?
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.04.2009 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. #825
    NY, USA
    И то, что ты можешь добавить в исходный сигнал разницу с менее точного усилителя и послушать как на более точном меняется характер звучания, в ту ли сторону как на менее точном. Вообще тестов можно придумать кучу. Хотя на мой взгляд интересно даже послушать просто разницу. По крайней мере из такого прослушивания мне уже стало понятно несколько не очевидных моментов.
  7. #826
    И то, что ты можешь добавить в исходный сигнал разницу с менее точного усилителя и послушать как на более точном меняется характер звучания. Вообще тестов можно придумать кучу. Хотя на мой взгляд интересно даже послушать просто разницу.
    Тестов можно действительно придумать кучу. Но целью, если я не ошибаюсь, является поиск параметров, определяющих качество воспроизведения, улучшая которые можно строить усилитель с более высоким качеством. Так?
  8. #827
    NY, USA
    Целью является понять, почему усилители с большими искажениями приятнее (на ваш взгляд) звучат.
  9. #828
    Это немного не то о чем я думал ранее, но тоже подходит за неимением решения для моего варианта постановки задачи.
    Предварительные выводы уже есть, Nick?
  10. #829
    NY, USA
    Да, не всё то субьективно лучше, что есть точнее (по крайней мере далеко не всегда и далеко не для всех).
  11. #830
    Да, не всё то субьективно лучше, что есть точнее.
    Заинтриговал! Вроде бы даже противоречишь тому, что совсем недавно доказывал - "чем точнее, тем лучшее".
  12. #831
    NY, USA
    Смотря для кого и чего лучше. Лучше не всегда есть приятнее, поэтому противоречия не вижу. Про вино я уже писал...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.04.2009 в 23:58.
  13. #832
    Да, было.
    Так стоит ли делать именно более точный усилитель? По твоему как?
  14. #833
    Nick,
    Искажения в УМ 0.01% или 0.001% не отличить по звуку. Можно сделать два усилителя, на разных деталях и с совершенно разными концепциями схемотехники, но с очень близкими техническими параметрами - они могут звучать похоже друг на друга, если повезет, но с большей вероятностью, звучание будет совсем разным. Что конкретно так влияет на конечный результат, пока никто не знает.
  15. #834
    NY, USA
    Наверно смотря для чего и для кого. Вообще это философский вопрос. Но могу сказать что большая часть телевизоров к примеру, имеет установки цветности больше, чем выходит, когда делаешь коррекцию. И большинству это нравится и выглядит типа более етественно и красиво
    Мы вообщем говорим не только за THD, а скорее за все виды искажений.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.04.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
  16. #835
    Так и до темброблоков недалеко... (щютка)
  17. #836
    NY, USA
    А я не удивлюсь, если добавить слегка низких и высоких для ZD-50, он будет субьективно играть (на ваш взгляд) не хуже остальных двух. Даже интересно проверить, но только так чтобы никто не знал и недогадывался
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 00:03.
  18. #837
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    если нужно универсальность то да, если нет то нет
    с етими тоже все будет адекватно
  19. #838
    тольятти
    Подмигивать Re: Проект А
    Nick,
    все дело в том что усилитель с глубокой обратной связью (без грубых ошибок) не будет окрашивать звук вообще и по естественности звучания оставляют далеко позади и лампы и все остальное .....
  20. #839
    Tartaria
    Сопоставьте порядок величин THD усилителей и акустики А так - идет сравнение усилителей на уровне субъективных критериев "шнурковщины"
    50 грамм хорошего коньяка при прослушивании музыки снижает сквозной THD на порядок
  21. #840
    NY, USA
    Сопопстовлял конечно. Это уже помоему обсуждали в ветке - "нужны ли искажения -120дБ" или что то в этом роде.
