Страница 418 из 782 Первая ... 408416417418419420428 ... Последняя
Показано с 8,341 по 8,360 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8341
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а как насчет 6п9 в роли нижней? Ri немного больше, зато меньше мю и анодное
  3. #8342
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А зачем нам меньше мю ? У 6Э5П как раз такое усиление , как надо для подобного УНЧ ... ну и по звуку , 6Э5П в моих опытах всех переиграла . Вот если вдруг 6Э5П совсем кончатся - тогда будет смысл искать им замену , но пока что их ещё довольно много , на наш век хватит
  4. #8343
    Ижевск
    Но кстати , а чем такой каскад лучше SRPP ? Если сравнивать с таким SRPP , как у меня - этот каскад обладает меньшим выходным сопротивлением , из-за большей глубины внутренней ООС с выхода на экранную сетку . Но если мы в SRPP поставим вместо резистора в катод верхней лампы источник тока , ничего больше не меняя - то получим уже практически полный аналог ... с той только разницей , что SRPP будет содержать меньше ламп и меньше нагреваться В самом деле , в таком "усиленном" SRPP анод нижней лампы будет нагружен на высокое сопротивление источника тока , так ? А в этой схеме - на 20 ком , у источника может быть даже больше , кстати . Катод верхней лампы у этой схемы нагружен на источник тока на триоде , а у "усиленного" SRPP - опять же на наш источник между лампами ... то есть получается , что например если в моей схеме поставить между лампами полевик вместо резистора - мы получим петлевое усиление внутренней ООС даже больше , чем на этом рисунке ( и выходное сопротивление ещё меньше ) - но , всего на двух лампах , тут же надо три ( а если нагружать тетрод на источник тока вместо резистора , то и четыре ) - вот и вся разница . Технически тот же результат - но меньше нагрев и габариты схемы . Ну а что будет лучше играть - то опять же опыты покажут ...
    +100
  5. #8344
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    6Э5(6)П звучит хорошо, но я побоялся перегрева при 4 лампах в относительно плотном корпусе.
    Поэтому у меня УН в отдельном корпусе и лампы вынесены наружу. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8345
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема критична к питанию и желательно использовать электронный фильтр.
    Желательно не использовать такую схему, а использовать гнутый каскод
  7. #8346
    У катодного повторителя не простые взаимоотношения с нагрузкой. Вот из тетрадки:
    Повторитель на 6П6С в триоде ( одна из лучших ламп для КП, когда надо получить десятки вольт на выходе) в катоде ИТ.
    20В на входе, 65кОм нагрузка - 2я - -100дб ------
    20В на входе, 16кОм нагрузка ( близко к ВК "Заратустры") 2я - -81дб; 3я - - 92дб.
    Нагрузка увеличилась в 4раза а искажения возрасли в 10раз.
    С уважением hydr.
  8. #8347
    У меня тетрадка далеко, но SRPP на изменения нагрузки реагирует ещё хуже.
  9. #8348
    Да конечно, значительно хуже, высокие лесом лезут. Отсюда вывод - НЭМовский вариант.
    С уважением hydr.
  10. #8349
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    НЭМовский вариант с одной лампой уступает "двойке" с прямой связью по гармоникам. Звучит "жестче". Всё-таки "двойка" с КП будет оптимальна, по-моему и недорого.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #8350
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а та "двойка" с КП скорее всего уступит тому SRPP , что в начале темы ... Я ведь тоже , не просто так "от фонаря" эту схему нарисовал - к тому времени я этот усил уже лет 5 именно в таком виде слушал . Вообще , в таких делах надо поменьше "философствовать" , и побольше слушать - притом не один джаз какой-нибудь , а разную музыку и каждый день - тогда более-менее станет понятно , что играет , что не играет , какие лампы и схемы нужны , какие не нужны , и вообще ( притом проверять надо не только "вау-эффект" , но и утомляемость при долгом прослушивании , это очень важный момент ) .... потому я кстати и всем советую - если действительно интересно узнать , что лучше играет - соберите тот вариант , и этот - и напрямую сравните на реальной музыке , на реальных колонках , в реальной комнате - а не в симуляции и не на словах . От простых разговоров "про это" - толку ровно никакого .
  12. #8351
    Завсегдатай Аватар для pyos
    deemon, про послушать - это верно, кстати говоря, по этой причине твои рассуждения о количестве ламп не совсем оправданы если КП кто-то (не я) ещё может искренне считать более хорошим, чем ЭП, вариантом, и если установка ИТ в нагрузку повторителя на первый взгляд даёт больше плюсов, чем минусов - то вот в аноде ИТ однозначно хуже резистора и по звучанию, и по искажениям (СРПП, на мой взгляд, тоже хуже). Ставить в анод первой лампы ИТ, да ещё и на лампе - это ухудшение качества ценой усложнения схемы. Поэтому количество баллонов в случае схемы Жени будет в худшем случае не большим, чем в твоей, а в моём случае всё вообще свелось к 1 лампе на канал
    Вообще, отлично было бы к твоему ВК поставить банальный ОК с трансформатором в аноде и батарейкой в сетке, и разделительный конденсатор был бы не нужен и звучало бы оно тоже хорошо, лучше, чем наши тут экзерсисы на лампе, только вот трансформатор - штука довольно дорогая и не очень доступная.
    Насчёт 6П6С в повторителе - смешно читать про её "лучшесть" в данном месте. Низкая крутизна, невеликий ток, октальный цоколь при небольшой мощности - да это не то, что не лучший, это даже не средний по качеству вариант. Особенно в триоде (нафига?! если и использовать пентод/тетрод в КП, то уж в родном включении, выходное сопротивление и искажения будут куда как ниже, заодно и "сложные отношения с нагрузкой" упростятся по вполне понятным причинам).
  13. #8352
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    deemon, про послушать - это верно, кстати говоря, по этой причине твои рассуждения о количестве ламп не совсем оправданы если КП кто-то (не я) ещё может искренне считать более хорошим, чем ЭП, вариантом, и если установка ИТ в нагрузку повторителя на первый взгляд даёт больше плюсов, чем минусов - то вот в аноде ИТ однозначно хуже резистора и по звучанию, и по искажениям. Поэтому количество баллонов в случае схемы Жени будет в худшем случае не большим, чем в твоей, а в моём случае всё вообще свелось к 1 лампе на канал
    Но что ИТ хуже резистора - это ведь тоже от лампы зависит . Характеристики же у них разные - и вот , для одной лампы оптимальный режим - это холостой ход ( нагрузка на дроссель или идеальный ИТ ) , для другой - на некий , вполне определённый резистор ... а для SRPP всё ещё интереснее Там , если между лампами поставить идеальный ИТ , то он практически "разрезает" каскад пополам , устраняя влияние верхнего этажа на нижний и наоборот . И при этом задаёт им обоим рабочий ток . То есть , при идеальном ИТ - это фактически эквивалент двух каскадов ( ОК + ОА ) с источником тока у каждого ( 4 лампы ) , вот же в чём фокус . А вот если мы станем как-то изменять внутреннее дифференциальное сопротивление ( для переменного тока ) у этого ИТ , сохраняя его постоянный ток - то получится , что мы сможем какбы перейти от аналога двух независимых каскадов до классического SRPP , со всеми промежуточными стадиями . При этом режим каскадов меняться не будет , но звучать он будет по-разному в разных положениях этого регулятора ... и вот такой опыт , кстати , я давно хочу попробовать .
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Ну да , наверняка было бы тоже хорошо - при условии , что транс хороший Но тут , кстати , тоже есть один нюанс ... с одной стороны , можно это сделать классическим путём - то есть просто запитать мой выходной каскад от двуполярного источника , и подать на базы сигнал прямо со вторичной обмотки - как это сделано у НЭМа , например . Но мне вот , по разным причинам , не хотелось бы делать двуполярное питание - подвесное , как в Заратустре - мне нравится больше . Но тогда каскад не будет нормально работать с трансом , вот засада ... С другой стороны , я недавно придумал любопытный вариант , как совместить одно с другим - но это надо пробовать , как оно будет играть - сказать сразу трудно
  14. #8353
    deemon, а в чём проблема сделать классическим путём, ничего не меняя? Один конец обмотки на базы, второй - на среднюю точку конденсаторов питания?
    Или я опять чего-то не догоняю?
  15. #8354
    Неправильно. Если сопротивление нагрузки по переменному току равно оптимальному значению для данного триода, то резистор в анод ни как не лезет, только ИТ. Другими словами ИТ способен обеспечить более высокую нагрузочную способность каскада, что ОК, что ОА.
    Да, действительно смешно, особенно про противопоказанность октального цоколя для катодного повторителя.
    Запоминайте может пригодится. Помимо крутизны и тока ( хотя тут 40мА, но Вы конечно используете в КП лампы с большим током и мощностью более 13Вт на аноде) исключительно важным моментом является величина напряжения смещения. Если нужно получить на выходе КП 100В то лампы со смещением 2-6В не подходят категорически. Ну и на закуску, по поводу крутизны, чем выше крутизна лампы тем длиннее хвост гармоник.
    Вообще то простые вещи.
    С уважением hydr.
    ps
    Кстати, расскажите пожалуйста о том, какие лампы Вы рекомендуете в КП. Не поленюсь подниму записи сверимся.
  16. #8355
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да никакой проблемы нет , конечно же - работают же УНЧ Бурцева так , которые в НЭМе делают , и люди говорят - нормально работают ... но просто мне "подвесное" питание ВК нравится больше , чем двуполярное , в этом всё дело . Почему так - я в теме кстати говорил про это , вкратце - при таком способе питания меньше вредных помех от выпрямителя . Обычно всем на это начхать ( типа ООС всё исправит ) , но в УНЧ без ООС - хотелось бы избавиться от лишнего "мусора" в сигнале ... кстати , ведь в НЭМовских усилителях там ещё стоят здоровенные дроссели по питанию - которые и эти помехи тоже давят . Ну а мне не хотелось ставить дополнительное "железо" ( да притом эти дроссели хорошо работают , когда ВК в классе А , а у меня АВ ) - вот я и избавился от помех ( и фона ) другим способом ...
  17. #8356
    РФ ЛНР
    При "подвесном" питании на базы нужно по-питания приложить. Средняя точка резистивного делителя к холодному концу вторички подключается, но ее так же нужно конденсатором на землю блокировать.
    Ломал себе голову в направлении двухполярной "батарейки" с подключением общего УН на ее среднюю точку (УН, условно, микросхема с двухполярным питанием, не транс), не доломал, извилин не хватило
  18. #8357
    Ребята, убейте - не понимаю, о чём вы и в чём проблема. Схема из оп-поста, изменений в неё, условно, не вносим, тогда "колечко" - холодный конец вторичной обмотки, "стрелка" - горячий. И так и остаётся плавающее питание и пропитания на базах за счёт делителя (который по картинке относится к ВК в любом случае).
    hydr, ты у меня в игноре ещё со времён твоего бреда про трансформаторное железо, поэтому отвечу лишь по поводу нагрузки - во всех обсуждаемых случаях ни о какой равности сопротивления нагрузки "оптимальному" сопротивлению для данной лампы и говорить не приходится в силу большой их величины, и все дальнейшие рассуждения идут лесом.
    Остальной бред комментариев не достоин. Почитай учебник Войшвилло, чтобы не нести такой пурги.
  19. #8358
    г. Могилев
    тогда вы не понимаете как работает "батарейка", иначе не ломали бы голову
  20. #8359
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я достаточно много отслушивал всяких кп и пришёл к своему выводу. Если ун отдельно в корпусе и работает на биполярный вк, то наилучшим вариантом оказалась лампа 6с19п. Правда греется зараза.
  21. #8360
    Alvis, 6С19П неплохая. Но транзистор по мне лучше
    Ещё момент
    Дим, там нет ОС. Есть управление первой лампой по двум сеткам, что-то типа ультралинейного включения. Выходное сопротивление этого каскада полностью определяется крутизной лампы (или не лампы ) повторителя, а вывод на вторую сетку позволяет лишь скомпенсировать искажения и падения усиления повторителя. В итоге имеем усиления и искажения всей "пары", как у первой лампы в триодном включении, а выходное сопротивление - как у повторителя. Максимальный выходной ток при этом равняется разницей токов , отдаваемых второй лампой и потребляемой первой по второй сетке.
