Страница 417 из 782 Первая ... 407415416417418419427 ... Последняя
Показано с 8,321 по 8,340 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8321
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Наверно при применении вместо двух 6Э5П двух 6Н30П мы получим ещё меньшее значение выходного сопротивления, но цена мама не горюй.
    Юрий, приветствую. Есть хороший импорт Е182СС, 5687.. Но это уже другой уровень.
  3. #8322
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это уже другая схема ... здесь же мы рассматриваем схемы усилителей напряжения на 6Э5П и 6Э6П
  4. #8323
    г. Могилев
    Ну не знаю, почему МС12 у меня считает несколько иначе. С npn-транзистором не 0,004 m%, а все 0,009504m%.
    0,01% тоже хороший результат для безОСника. Попробуй потелепать "резистор Геннадия" в режиме слидер
  5. #8324
    Харьков
    Не могу понять почему deemon спокойно созерцает то, в какую мусорку превратили его авторскую тему про оригинальный улиситель Заратустра
  6. #8325
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , небольшие отклонения всегда случаются ... но дальше , давайте всё же придерживаться первоначального направления - то есть , схем усилителей напряжения на 6Э5П . А для других схем - есть другие темы , только и всего .
  7. #8326
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Тут даже первое слово ГИБРИДНЫЙ, т.е. по определению должна присутствовать лампа и ПП.
  8. #8327
    г.Рязань
    Вложение 370319
    "Не существует" - сообщение форума. А посмотреть (для понимания) хочется. Может кто выложит в графическом виде?
    Допиливаю плату Лампа+Электронный Ф(ильтр)+Т(ранзисторный)Источник Тока. Предусмотрел возможность установки 5-pin конденсаторов от ВС (получил сегодня посылку от Г. Крылова ). Увеличил размеры радиаторов.
    Дальше попробую нарисовать платы под стандартный вариант и под Л1-BSP129-Л2
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 25.04.2020 в 14:41.
  9. #8328
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Сергей Гапоненко, Сергей добрый день. Я собрал УН по схеме из первого поста проекта Заратустра на 6Э5П и выходное сопротивление при измерениях оказалось около 200 Ом. Добавил в анод нижней лампы транзистор BSP129 и выходное сопротивление уменьшилось до 95 Ом. Это явно не плохой результат. Наверно при применении вместо двух 6Э5П двух 6Н30П мы получим ещё меньшее значение выходного сопротивления, но цена мама не горюй.
    Полностью согласен. СРПП уменьшает выходное сопротивление, но без мю-повторителя 6Н30п дает слишком малый коэф-т усиления по напряжению. Мю всего = 15 у этой лампы. 6Э5(6)П звучит хорошо, но я побоялся перегрева при 4 лампах в относительно плотном корпусе.
  10. #8329
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Резистор 100 ом не забыли - между истоком полевика и кондёром в ламповом каскаде ? На прошлой схеме он куда-то потерялся ...
  11. #8330
    МКТ-это межкаскадный трансформатор. Я послушал 30-ку и она мне не понравилась. Слишком перехваленная лампа. Выходное сопротивление УНа регулируется Ктр. Кроме того, при использовании ЕСС99 в српп выходное сопротивление УНа будет меньше 1 ком.
    Виноват, что туповат Не понял, что это про трансформатор.
    Но с трансформатором межкаскадным действительно здесь и не так все просто. На это пару дней назад один форумчанин в этой ветке очень справедливо обратил внимание!
    Дело в том, что при асимметрии входных и выходных транзисторов делителем на входе выставляется ноль на выходе.
    В этом случае напряжение на базах входных транзисторов не будет нулевым относительно земли и через вторичную обмотку потечет постоянный ток.
    Признаюсь, я об этом не думал раньше.
    Про SRPP согласен, с ECC99 пройдет, но с 6Н30П мало усиления по напряжению.
  12. #8331
    Ну, μ у обеих небольшой, 22 и 15. Недоразумение чешских стеклодувов и распиаренный Хоменкой "брульянт" легко заменяет тривиальная 6Н6П. И "замена эффективна", как некогда писывали в книжках.
    А вот SRPP - тут совершенно лишнее и ненужное, спарка ОК+ОА будет к месту. Была бы к месту, но увы.
  13. #8332
    г.Рязань
    Забыл.
    Поправлю.
  14. #8333
    Для однотактного УН, в трансформаторе есть зазор. Напомню, там и анодный ток есть..) Не исключаю, что и компенсация возможна...
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    И три баллончика всего. а можно и двумя обойтись, но увы. Хозяин -барин))
  15. #8334
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если кто-то захочет всё же реализовать вариант на лампах, есть интересный вариант такой спарки - пентод с ОК и катодный повторитель, при этом выход повторителя подключен ко второй сетке пентода (ну или тетрода). Усиление в таком случае повыше, чем в случае с триодным включением, а искажения - пониже, так как ослабление (и отчасти искажения) повторителя компенсируются раскачкой по второй сетке.
    Такую схему я впервые увидел у Жени-Loki.
    Лампу я применял 6Ж7 или 6Ж8, думаю, что и сабжевые 6Э5/6П пойдут хорошо.
    Насчёт распиаренности 6Н30П - соглашусь, 6Н6П ничем не хуже, а стоит копейки.
  16. #8335
    Завсегдатай Аватар для dekko
    pyos, и где глянуть схему?
  17. #8336
    Скрытый текст
    Тут КП с ИТ, но я считаю такой вариант правильнее.
    dekko, Семён, если есть на нерабочем ноутбуке - выложу оригинал сюда, к компьютеру в России я, по понятным причинам, вернусь ещё нескоро
    Стас, спасибо.
    ИТ или резистор - не суть важно, тем более для УН-секции гибридника. Да даже повторитель на лампе не сильно принципиален, имхо, на транзисторе будет не хуже.
    PS если кто-то применяет смещение на светодиодах в катоде - следует выводить их на более линейный участок резистором между плюсом питания и катодом, ток задавайте такой, при котором рассеиваемая на диоде мощность близка к максимуму.
    Это стоит всего одного резистора, а звук и искажения делает немного лучше.
    PPS если у кого-то нет 6Э5П, то вместо неё можно попробовать 6Ж19П или 6Ж43П, последняя, на мой взгляд, даже лучше. И ещё неплохой вариант, как ни странно - 6П14П/EL84, именно для входного каскада (впрочем, все эти лампы задумывались для выходных каскадов, а не только четырнадцатая).
    Последний раз редактировалось pyos; 25.04.2020 в 15:33.
  19. #8338
  20. #8339
    pyos,
  21. #8340
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Скрытый текст
    Но кстати , а чем такой каскад лучше SRPP ? Если сравнивать с таким SRPP , как у меня - этот каскад обладает меньшим выходным сопротивлением , из-за большей глубины внутренней ООС с выхода на экранную сетку . Но если мы в SRPP поставим вместо резистора в катод верхней лампы источник тока , ничего больше не меняя - то получим уже практически полный аналог ... с той только разницей , что SRPP будет содержать меньше ламп и меньше нагреваться В самом деле , в таком "усиленном" SRPP анод нижней лампы будет нагружен на высокое сопротивление источника тока , так ? А в этой схеме - на 20 ком , у источника может быть даже больше , кстати . Катод верхней лампы у этой схемы нагружен на источник тока на триоде , а у "усиленного" SRPP - опять же на наш источник между лампами ... то есть получается , что например если в моей схеме поставить между лампами полевик вместо резистора - мы получим петлевое усиление внутренней ООС даже больше , чем на этом рисунке ( и выходное сопротивление ещё меньше ) - но , всего на двух лампах , тут же надо три ( а если нагружать тетрод на источник тока вместо резистора , то и четыре ) - вот и вся разница . Технически тот же результат - но меньше нагрев и габариты схемы . Ну а что будет лучше играть - то опять же опыты покажут ...
