Страница 416 из 782 Первая ... 406414415416417418426 ... Последняя
Показано с 8,301 по 8,320 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8301
    УКРАИНА, Харьков
    я только что затарился конденсаторами KEMET 270 uF 450 V, Rubycon BXW 150 мкФ 450 В, HITANO ESR 100 uF 450 V, различной плёнкой от 0,47 мкФ до 2,2 мкФ до 630 В.
    А у меня есть такие:Нажмите на изображение для увеличения.
    Все не решался, экономил место.
  3. #8302
    такие
    HITACHI
  4. #8303
    г. Могилев
    Ваш ход маэстро.
    киса, вот модель, если еще не потерял интерес. Ну а если не интересно, так и не надо себя насиловать.
    конденсатор 4,7 пФ параллельно нагрузке не обязателен. Остальное на схеме модели.
    VAS_trans-equivalent-tube_(bsp129)_12V.CIR
  5. #8304
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Petr-1951, Спасибо за файл CIR, но расчёт гармоник МС12 не сумел провести. Написал, что матрица сингулярная. На частотах до 18 кГц расчёт ведётся, а выше нет.
    Однако странно ведутся вычисления. При изменении частоты от 100 Гц до 18 кГц, при входном сигнале 2.7 V на выходе 32,75 В, гармоники как под копирку. Одна вторая 22,5 m%. Это такие теперь модели идеальные нам предлагают? А как обстоят дела на самом деле? А это мне предстоит выяснить.
    Последний раз редактировалось киса; 24.04.2020 в 22:27.
  6. #8305
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Поставьте на RL 5пФ .
    Александр , спасибо за схему .
  7. #8306
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Хочу напомнить взрослому поколению и сообщить молодым, что раньше было очень распространено соединение намоткой провода на металлический четырёхгранник с острыми краями. Это было самое надёжное соединение. Мы даже собирали такую аппаратуру для авиации и космоса.Так что грешно...
    Кроме того, ламповые приёмники и магнитолы 1960-х годов часто собирались с помощью сварки...Так шо, наличие паяльника является не обязательным условием для сборки усилителя.
  8. #8307
    Саратов
    Спасибо, заработало.
  9. #8308
    Одна "лишняя" деталь и минус 20dB :
  10. #8309
    В мс-12 есть же нормальные модели светодиодов.Зачем эти ставить,из макросов из примитивов?
    С уважением Максим.
  11. #8310
    г. Могилев
    Спасибо!, Геннадий за доработку
    VAS_trans-equivalent-tube.CIR
    Схема критична к питанию и желательно использовать электронный фильтр.
    Выходное сопротивление входного каскада (эквивалента лампы) очень высокое поэтому все пульсации питания будут на выходе.
  12. #8311
    Фактически, здесь оживает тема, которую я поднимал два года назад:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80742 .
    Смысл темы был в том, что
    для корректного сравнения УН-ов на лампах и транзисторах, прежде чем выносить суждение об однозначном преимуществе ламп, разумно отслушать транзисторные УНы с высоковольтным питанием, чтобы не критиковать транзисторные решения , в которых пытаются выжать выходное напряжение максимально близкое к напряжению питания введением глубокой общей ОООС.
    Та ветка затихла.
    Я столкнулся с проблемой добывания BF470, BF471 в Минске, иначе бы уже давно попробовал.
    Может, кто-то из форумчан-белорусов имеет?
    BSP129 доступны.
    Можно сделать в одном корпусе и ламповый , и транзисторный УН-ы с общим блоком питания и переключать, сравнивая варианты.
    По поводу модели мю-повторителя на 6Н30П.
    Думаю, что реальные искажения меньше, просто модели 6Н30П хорошей, видимо, нет. Когда-то измеряли и было 0,2-0,3% с доминированием второй гармоники.
    Лампа эта выбрана мной по причине хорошего звука и низкого внутреннего сопротивления.
    Мю-повторитель - вынужденная мера из-за низкого мю у этой лампы.
    Лампа очень надежна (10 тыс час по паспорту), но дорога и дефицитна.
  13. #8312
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Та ветка затихла.
    BSP129 доступны.
    Так ЕСС99, новая словацкая не хуже да и достать на ибэе легче, чем 30-ку. А с МКТ вообще шикарный УН будет.
  14. #8313
    Саратов
    Геннадий3, Я в МС12 не силён, но последняя моделька УН Петрова с фильтром дала аналогичные гармоники как и предыдущая без доработки.
  15. #8314
    г. Могилев
    в последней модели с электронным фильтром по питанию я учел доработку Геннадия
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    BSP129 доступны.
    вместо мосфета можно использовать любой маломощный npn-транзистор
ID:	370467 VAS_trans-equivalent-tube_BJT.CIR
    а в качесве ВВ транзисторов 2SC3503/2SA1381
    p.s. в крайнем случае можно попробовать на КТ504А/КТ505А снабдив их подходящими теплоотводами (на 2...2,5 Вт)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.04.2020 в 08:28.
  16. #8315
    Про МКТ не знаю.
    А вот посмотрел даташит на ECC99 и вижу , что она 6Н30П не конкуррент.
    Для УН в аппаратах с мощным параллельным УТ главная "фишка" - обеспечение выходного сопротивления УН на уровне 1 кОм или ниже при минимуме каскадов, то есть без применения катодного повторителя.
    Отсюда и тяга к 6Н30П, 6С45П, 6Н6П, 6Э5(6)П, из-за низкого внутреннего сопротивления (Иначе бы брали 6Н9С или 6Н8С).
    Чемпион среди них 6Н30П - внутреннее сопротивление 800 Ом.
    У ECC99 - 2,2 кОм. То есть далеко не 6Н30П.
    Но вообще ЕСС99 лампа интересная. Доступна через гитарные сети. Я ее попробую вместо 6Н6П в винил-корректоре.
  17. #8316
    Харьков
    Про МКТ не знаю.
    МКТ-это межкаскадный трансформатор. Я послушал 30-ку и она мне не понравилась. Слишком перехваленная лампа. Выходное сопротивление УНа регулируется Ктр. Кроме того, при использовании ЕСС99 в српп выходное сопротивление УНа будет меньше 1 ком.
  18. #8317
    Pskov
    Полагаю что настало время включить паяльники. Желательно нарисовать 3 схемы ( 2х ламповую, лампа + транзистор и транзисторную) в одном месте и пусть желающие спаяют на макете для проверки реальных характеристик. А то так и будем симами мериться до морковкиных заговен. При массовом производстве как раз то и выплывают все косяки.
  19. #8318
    Завсегдатай Аватар для dekko
  20. #8319
    Саратов
    Ну не знаю, почему МС12 у меня считает несколько иначе. С npn-транзистором не 0,004 m%, а все 0,009504m%.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Сергей Гапоненко, Сергей добрый день. Я собрал УН по схеме из первого поста проекта Заратустра на 6Э5П и выходное сопротивление при измерениях оказалось около 200 Ом. Добавил в анод нижней лампы транзистор BSP129 и выходное сопротивление уменьшилось до 95 Ом. Это явно не плохой результат. Наверно при применении вместо двух 6Э5П двух 6Н30П мы получим ещё меньшее значение выходного сопротивления, но цена мама не горюй.
  21. #8320
    А у КП на той же 6Э5П - 30 Ом.
