Страница 410 из 782 Первая ... 400408409410411412420 ... Последняя
Показано с 8,181 по 8,200 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8181
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Вот на заводе Козлова у нас мотают. https://www.belchip.by/product/?selected_product=36574 Если инфу подготовите коллективно, могу продуть вопрос на заводе. Сейчас время очень удобное для опт.заказа. Всегда есть скидки. 1 бакс в РБ =2.48р.
    Последний раз редактировалось Medan; 22.04.2020 в 19:10.
  3. #8182
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Мedan вам напоминает- аккум в сетку, катод на землю, недорогой и несложный межкаскадный транс- и никаких разводок, вся схема из 12 деталей, включая выхлоп. И это лучший по звуку вариант.
    ВК заратустры нельзя подключать к трансформатору без конденсатора.
  4. #8183
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Продолжаю. Примерная, не окончательная, трассировка платы УН во вложении. Т
    а я решил половину деталей убрать на второй слой, лампа все-таки прилично греется, общая высота должна получится около 100мм (под 120мм корпус). Предварительный вариант половинки в аттаче, размер пока 220х90 (скорее даже 200х90 будет), электролиты до 25мм, разделительный d25, межвыводное 50, маленькие клемники - вход/выход, большие накал/анодное. BSP129 на подложке то220 и на радиаторе. Панелька будет ПЛК9, т.к. изделия с али очень сомнительного качества.
  5. #8184
    Трансформаторы, и что они вам дадут в данном случае? Правильно, ничего!
    здесь
    Да уж, был опыт. Никому не пожелаю.
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    плату использовать можно только без дорожек
  6. #8185
    Владимир (Лепехин) , ну не злитесь, и тем более не обижайтесь. Я сторонник того, чтобы использовать оптимально сильные стороны ламп и транзисторов.
    В ламповых схемах печатные платы - не главное. Главное - лампы, резисторы, кондеры и трансы.
    И сложились определенные традиции - навесной монтаж , позволяющий уменьшить число паек и паразитную емкость, свитые провода с переменным током, советы не запускать 300 и более вольт на медные дорожки.
    В ламповой технике вообще есть тренд: ни резисторов , ни конденсаторов в сигнальном тракте. Резисторы и конденсаторы заменяются трансами. Где не удается - добавляются дополнительные силовые трансы.
    Для меня хорошим уроком стала в свое время вот эта схема
Название:	Мих Торопкин No R no C.jpg
    Ни одного резистора, конденсаторы только в фильтре блока питания.
    Но "пусть расцветают все цветы" . Только нужно у каждого цветка увидеть выигрышную сторону.
    А друзья мы все - как же иначе. Люди, любящие музыку и пытающиеся постичь тайны хорошего хвука и научить других. Разве не так?
    А "Господа", мне кажется , наши форумы не посещают. У них свои тусовки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    я думаю что плату использовать можно только без дорожек, компактнее, красивее получится
    Я часто так делаю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
  7. #8186
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вот сегодня решил, что так дальше работать ВК не может с лабораторным источником питания. Нужно поженить его с ИП. Теперь какой же взять для равноценной замены и тут мне попался китаец RSP-320-48. Нормально, мощность 320 Вт, выходное напряжение 48 В, ток в нагрузку может отдать до 6,7 А. Включил и оказалось, что он регулируется до 60 В. Установил на 56 В. Всё подключил и прогреваю. Про себя думаю, что при малой мощности потребления ВК, ну так на 10 Вт -15 Вт наверно импульсная помеха будет настолько мала, что трудно будет определить с каким источником играет ВК. Сам немного послушал и сделал предварительную оценку. Жду жену с работы - эксперта. Как всегда слепое прослушивание. Что первый ИП лабораторный, а второй ИП импульсный она не знала. Я ошибся в своих предположениях. После третьего переключения источников питания вердикт был однозначным: Cо вторым ИП пропал весь звук. Появилась вуаль и этот усилитель уже ничем не лучше ранее собранных. Вот это удар! Почти ниже пояса. Такой оценкой я потрясён. Ну что тут можно сказать-Эксперт.
  8. #8187
    3 вечера- и транс готов, пл16х32, 4000 первички, 2000 вторички. полоса- более чем.
    5 минут, и ИТ готов.
    Господа, а почему не рассмотреть самый музыкальный вариант? Всего три элемента - лампа, батарейка и межкаскадный трансформатор!))) Понимаю, не технологично, но при оптовом заказе, основной элемент будет качественным и недорогим. Но зато, какой звук!))
    Оптовый заказ для одного усилителя? Удивитесь, но не все здесь делает для торговли своими поделками.
    И что там о звуке? При надлежащей настройке с ИТ только вторая, и мизер (при большом сигнале) третьей гармоники, а трансформатор добавит 5-ю и 7-ю. Ого надо?
    Вообще-то гибридники делает, что-бы избавится от трансформаторов в прохождении звука. Притом у данного усилителя есть кроме всего еще одно достоинство - можно обойтись навесным монтажем - непонятно паталогическое стремление тратить время и деньги на печатку.
  9. #8188
    Может, осциллографом стоит проверить напряжение импульсного блока?
  10. #8189
    Саратов
    Была такая мысль, но это теперь завтра, на свежую голову.
  11. #8190
    г.Рязань
    Извините за резкость. Работа, короновирус, нервы...
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Побоялся. Всё думаю как BSP129 наверх вытащить.
    Вот те раз! А я только собрался панельки заказывать. Но всё равно попробую.
  12. #8191
    Вот те раз!
    Это личное мнение одного человека. В принципе, можно и отечественные для навесного монтажа, но тогда лучше такие:
  13. #8192
    опт предполагался на всех участников дискуссии. А как поступить, каждый решит лично для себя.
    Это большое заблуждение.
  14. #8193
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    Тип транзистора VT2 - пока не определился. Может кто-то подскажет (корпус ТО-126)?
    MJE340
  15. #8194
    г.Рязань
    stan marsh, Станислав, да я понял. Поэтому и буду заказывать те, на которые Вы ссылку давали.
  16. #8195
    Резонансный? От топологии много зависит. В ИБП много тонкостей.
  17. #8196
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Очередное откровение. Только все с точностью до наоборот.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #8197
    Саратов
    Завтра посмотрю.
  19. #8198
    Екатеринбург
    С обратной стороны можно сразу и NPN прикрутить
    это ессесно. Но люди писали у них эта "позолота" зеленела со временем. Возможно вам достанутся другие. А плк своего вида не изменили за десятилетия Если уж и брать то что-нить внятное, типа CMC, но это уже другие деньги
    Из личного опыта - купил рца гнезда и штекера с али, типа "родиевое покрытие" все дела, по совету одного "аудифила" который рассказывал что они звучат прям на уровне всяких вбт/фурутехов.
    Банально померил сопротивление на 2 см участке центрального пина - 0.3ома А тот же пресловутый нутрик/амфенол 0.00х показали
  20. #8199
    А зачем их хранить-то? Да ещё и в землянке, небось. Впаял и забыл. Кстати, отечественные посеребрённые в лёжке тоже нехороши, и, кстати_два, скоро исчезнут совсем. Мы вот пару тысяч аккумулировали на тёплом складе, не у полубомжей же на блошином рынке покупать?! А таобаовцы никуда не денутся. Ты вот ещё не придумал хотелку, а у них оно есть в разных видах!
  21. #8200
    А что с ними (дорожками) будет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Это не трансформатор, это его иммитация, массо-габаритный макет
