Страница 41 из 93 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #801
    Irkutsk
    По умолчанию Re: YES - 6
    Carter, у ИТУН "нелинейные искажения тока АС" отсутствуют по определению.
  3. #802
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Фраза "думаю что от кабелечистки такого эффекта не будет" приводит нас немного в ненаучную область "дум". А может быть их столкнуть лоб в лоб? "Брагинскую ПОС" и "Суховскую КЧ" тем более что нужен то всего один оу для реализации второй. И сравнить. Будет или не будет, и насколько будет?)
  4. #803
    Вот и сравните . Интересно узнать научный результат .
  5. #804
    г.Орел
    Геннадий, а вы случайно не снимали спектр на выходе УМ с подключенной ПОС?
    Денис.
  6. #805
    Не случайно снимал . И что удивительно , искажений на выходе усилителя оказалось больше чем на клеммах АС . И похоже это тоже не научный факт . Прям теряюсь в догадках , с чего бы это .
  7. #806
    Частый гость Аватар для iu-west
    Геннадий3, а не пробовали подключать АС проводами экстремально большого сечения, например 15-20 мм2? Грубо говоря от какого сечения замена проводов уже не приводит к необходимости подстраивать ПОС. Еще интересно узнать каков вклад качества разъемов в общую картину искажений.
  8. #807
    Нет не пробовал . Таких проводов на сегодня не имею . Думаю и с сечением 15-20см2 необходимо подстраивать ПОС . Завтра планирую посмотреть влияние разъемов и контактов реле на THD .
  9. #808
    Частый гость Аватар для ААПП
    Разве это удивительно?
  10. #809
    Для меня нет , но это не научно же .
  11. #810
    Если это не научно, то почему не удивительно?
    На самом деле, это настолько научно, что даже скучно.
  12. #811
    Не надо так серьезно , я всего лишь чуть пошутил ( повод дала ненаучная область "дум" )
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    А что бы не было скучно , ответьте пожалуйста на такой вопрос : будут ли устранятся "интерфейсные" искажения , например , контакты реле , клеммы АС , применяемой ПОС ?
    Как раз сейчас делаю такие эксперименты .
  13. #812
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Теоретически они в петле и устранятся должны.
  14. #813
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А не подскажите если у меня катушка на нч с сопротивлением 0.3 ома то имеет ли смысл ставить провод 0.001 ом вместо 0.004 ома?
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Вопрос к iu-west
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    И вообще эта пос нужна для активного поканального усиления или для жудких пассивных фильтров тоже сканает?
  15. #814
    Согласен .
    И вот свежий эксперимент . Активная нагрузка 4 Ом включена через провода по 0.03 Ом вместо АС и сьем ПОС по третьему проводу :
Название:	с реле без ПОС.PNG
Название:	с реле сПОС.PNG
    Контакты реле имеют сопротивление 0.01 Ом и влючены в "горячий" провод нагрузки .
    Мощность на выходе около 100W .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.10.2022 в 17:46.
  16. #815
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А возможно сделать ПОС с функцией автоподстройки под АС?
  17. #816
    Одинцово
    Не стоит обижаться на ровном месте, Геннадий. Я ваши статьи вон ещё когда в школе учился в журнале "Радио" читал.
    Просто раз у вас есть уже готовый усилок с ПОС, есть измерительная база хорошая, то ничто не мешает сравнить. То и это. Это будет не просто научно, это будет коррелировать с результатами ваших предыдущих измерений, которые мне , к примеру, воспроизвести не выйдет. В силу того самого что у вас уже есть а у меня уже нет. ) (не собираюсь собирать ЙЕС_шестой, но работы с кабелечистками- интересуют)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  18. #817
    Может и возможно , но на мой взгляд не реально .
  19. #818
    Геннадий придумал и реализовал уникальный и простой прибамбас почти к любому усилку. Вот только юзать его смогут только те, кто дружит с головой и имеет прямые руки. Поздравляю!!!
  20. #819
    Одинцово
    А неплохо бы чтобы юзать его могли вообще все. Как настраивать по минимуму искажений? Вот искажометра не у всех есть, а осциллограф- много у кого. Как нибудь по осциллятору можно?
  21. #820
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Комп, звуковая карта и честно стыренная Спектра. Зачем Вам искажометры?
    (© ДДТ)
