Страница 41 из 117 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #801
    Иркутск
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Привет, горячие казанские парни!
    Зря вы так уж сильно... Все мы за что-то радеем. И главное тут цель, процесс и результат. А к частностям и к несильно принципиальным моментам как-то снисходительнее бы...
    Могу конечно ошибаться. (последнее с нисходящей интонацией Жванецкого)
    ЗЫ:
    Я тоже понимаю, что виткам надо поле, и Нагема понимает, и другие тоже... Мыж как-бы не об этом слегка...
    Игорь, без шуток скоро буду задавать тебе вопросы о высоте катушки ШП и СЧ, а также индукции и диаметре провода, мне будет надо.
  3. #802
    Казань
    постараемся ответить а зачем тех. подробности? и какой СЧ?
  4. #803
    Иркутск
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    и какой СЧ?
    Не твоей.
    Не очень быстро и без фанатизма, но с интересом делаю макет NXT излучателя. Если не брошу - будут вопросы к катушке и магнитам. Оно может оказаться как ШП так и широкое СЧ, всё ведь довольно условно.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 17.05.2009 в 18:33.
  5. #804
    Казань
    хорошо что не мой СЧ а то я уж думал хакер какой проект СЧ у меня с компа стянул
    а там (NXT) есть традиционный мотор? всё хотел где нить позырить как он устроен и вообще в чём прикол но так и не довелось, киньте ссылочку плз или чтиво какое по этой теме если есть?
  6. #805
    Иркутск
    Мотор традиционный. Больше почти ничего не ясно. Ссылок будет немного после поиска на сайте. Это я, чтоб без рекламы, чесслово. Ажиотажа нелублю, да и повода нет.
  7. #806
    Ижевск
    igor_kutuzov,
    Какой у вас вч динамик ?
    В той конструкции что в щите на полу , тоже от 10 кгц начинает петь ВЧ ?
    Если ВЧ выключить , заметно на слух что выше 10 кгц пусто стало ?
  8. #807
    Казань
    ВЧ 10гдв11м от НПП Диффузор , на полу раздел тот же , без хорошего пищика не то, но есть в макете вариант с полимерным колпачком и вч есть до 18кГц с той же неравномерностью что и сейчас у самого динамика.
  9. #808
    Ижевск
    Как звучит ваш ШП в сравнении с двухполосными полочниками ?
    Меня волнует масса подвижной системы , ведь она на звук влияет.
    Тяжелый диффузор не сможет так же повторить форму сигнала как более лёгкий.
    В двухполоске , например от 2.5 кгц уже будет играть ВЧ динамик с очень маленькой подвижной массой. А у ШП она же будет гораздо больше.
    В реальности это на звуке сказывается , проигрывает ШП в этом деле ?
  10. #809
    Казань
    вот тут https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=686 есть отзыв как звучит в сравнении с трёхполосными напольниками из чего можно сделать вывод как звучит с полочниками.
  11. #810
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    а давайте раз уж пошла такая пъянка посадим 75гдн в 3л горшок и ещё гирю килограмовую к нему привесим! а чо ЭМОС же, ему пох чё качать, главное чтоб усь киловатный был
    Успокойся. Я как раз о том, что это как раз правда. В разумных пределах ОС всегда вытащит всё то, об чем мечтали все "автолюбители" два столетия подряд. Мечтали и ни#уя не делали пальцами. Вытащит как два пальца обоссать. И обует по полной программе всех тех мечтателей, которые /как и я 5 лет назад/ ##ались с подвесами, с шайбами, с моторами, с молитвами, с ##й знает с чем ещё.
    Наиль сажал тяжелые динамик "в горшок" -- и они качали как надо было. Как задумывалось. Ты просто не хочешь или не согласен представить, что такое обратная связь. А она суть очень многое. Она есть автоматика, которая не думает о компрессии воздуха, о ТС-параметрах, о том и о сём.
    Она просто делает то, что позволяет питание УМЗЧ. И баста. Не более и не менее.
  12. #811
    Казань
    ты в баню ? нет я в баню! аааа, а я думал ты в баню!
  13. #812
    Казань
    А чо я не понимаю? Ты ж вроде про НЧ-Э_ОС говорил.
  14. #813
    Ижевск
    Nagema,
    ЭМОС выпускается серийно , можно такое дело купить готовое ?
    Очень у вас получилсоь красиво рассказать , даже захотелось
  15. #814
    Казань
    RINDIG, уфф. Тяжелый вопрос это для меня. Отвечаю как могу и как думаю: то, что продается, очень больших денег стоит и иногда очень не похоже по параметрам на настоящий НЧ-звук. Может быть Наиль меня поправит.
  16. #815
    Ижевск
    Nagema,
    Если это так хорошо как вы говорите , почему обычные динамики продают а динамики с эмос нет ?
  17. #816
    Tartaria
    Потому что готовую систему можно продать дороже, а из подобного динамика еще неизвестно что получится
    Поищите google.ru -> серво сабвуфер
  18. #817
    RINDIG,
    поищите Ритмик аудио, серво саб. Они делают киты даже. Не дешево, но и не совсем космос.
  19. #818
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Как пишется на инглише Ритмик аудио? А на раше поисковик не то находит.
  20. #819
    Tartaria
    Вот их сайт - http://www.rythmikaudio.com/reviews.html
  21. #820
    Спасибки! А то поисковик Инфинити IRS только по сути и предлагал!
