Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопросы по Tesla ARN 932
    Аватар для Д___
    По умолчанию Вопросы по Tesla ARN 932
    Есть два динамика Tesla ARN 932. Однако прежде чем делать акустическое оформление к ним и строить акустическую систему, решил выяснить два возникших вопроса по экземплярам, имеющимся у меня.
    1. При подаче на них без акустического оформления синусоидального сигнала частотой от 40 Гц и ниже и до примерно 80 — 120 Гц при мощности в единицы ватт и более в пределах разумного хорошо слышен слабый шорох похожий по звуку на легкое шуршание и слабое дребезжание. Во время хода катушки при осторожном механическом надавливании рукой на диффузор никаких ни звуков, ни неравномерности сопротивления усилию нет. На вид диффузоры, подвесы, центрирующие шайбы без каких-либо дефектов. При прослушивании музыки также без акустического оформления никаких посторонних призвуков услышать не удалось; возможно, они хорошо маскируются звуками с бОльшими частотами, да и существенных недостатков в воспроизведении музыкального сигнала я для себя не обнаружил. Чем могут быть вызваны слабые шорохи и надо ли что-либо с этим делать или лучше оставить как есть?
    2. Какие у них должны быть полные добротности, и если окажется, что они слишком большие, чем им положено быть, — то стОит ли намагнитить магниты без разборки динамиков импульсом магнитного поля? Измерения показали для одного динамика резонансную частоту 45,5 Гц и полную добротность 0,79, для другого: 49,5 Гц и 0,83 (на сайте repromania.net указана резонансная частота 38 Гц); динамики ещё не разминал, но они явно бывшие в работе, однако сколько могли лежать без работы — неизвестно.
    Последний раз редактировалось Д___; 10.10.2017 в 19:39.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Вопросы по Tesla ARN 932
    Это как???
    Катушка там на бумажном каркасе, возможно расклеилась.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.10.2017 в 08:52.
    Рязань
    Скорее всего шуршит воздух в зазоре, или побрякивают гибкие подводы. В первом случае можно поэкспериментировать с заполнением отверстия в керне - там вата есть? Можно вынуть оттуда всё, или распушить посильнее.
    Денис
    Аватар для Д___
    Очевидно, что нету. Хоть увидеть и не получилось (приклеена пластмассовая сетка на краю отверстия снаружи), зато удалось прощупать: при опускании туда тонкой медной проволочки она свободно проходит через отверстие по всей его длине. Про гибкие подводы — ну не знаю: брал их осторожно пальцами ближе к корзине и слегка менял расположение – ничего не менялось.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Это как???
    Не понял сути вопроса. Частоты написаны, примерная мощность — тоже. Далее, мощность в пределах разумного у меня – чтобы при низких частотах ход диффузора не был слишком большим, а при более высоких частотах усилитель всё равно не выдавал напряжения, при котором потребляемая динамиком мощность достигала бы максимально допустимой.
    Earendel Speakers
    Забейте. это нормальные призвуки при работе. В ящике их слышно не будет. Или отнесите его к более опытным людям на диагностику. Например, в спб есть нпп диффузор.
