Страница 41 из 41 Первая ... 31394041
Показано с 801 по 819 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #801
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    субъективно в разных схемах это повторяется.
    В Вашей системе - или во многих других?
    Если в вашей - нет ли в ней акцента на нижней части диапазона, обусловленного например акустикой, её расстановкой, комнатными модами? Или всё это исключено?
  3. #802
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Пробовал в двух системах, одна полная линейка от АТС. Сравнение бросается, когда начинаешь в выхлопах пробовать разные ОУ. В выхлоп INGVIN2 я поставил THS4061 и сразу замечается некоторое большее представление баса, не задранное, но оно есть. THS4061 и AD8065 - две "воздушные" ОУ, вот в своем посте выше я и спросил, что можно попробовать на их замену - равное.
  4. #803
    THS4061 и AD8065
    Применяя вместо 4061, 8065, не забудьте что у последней питание не выше 24V.
    Т.е. +/-12.
    Это на всякий случай, кто повторяет чтоб имели в виду.
  5. #804
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Victor Откуда уверенность что атс играет в линеику? Остальные компоненты как? Можно фото системы с подписанной датои на которой вы все это пробуете? Или эти заключения сделаны методикои аудиоманьяка (читая форумы)
  6. #805
    Moscow
    Давайте без фото обойдемся, мое мнение можете и пропустить.
    Когда пробуешь и отслушиваешь ОУ в одном устройстве, то слышно разницу между ними. Когда пробуешь в разных устройствах и сравниваешь, то можно уже говорить о тенденции в звучании ОУ, о чем я и написал.
  7. #806
    г. Москва
    Доделал выхлоп на плате от Максима с ЦАП на AD1862 от DIYINHK, послушал.
    Вложение 271105
    После некоторого прогрева звук сразу понравился. Раньше делал точно по схеме от ИГВИНа, меньше понравился, тогда сделал выхлоп по схеме от Lynx D35 - долго подбирал комбинации ОУ в итоге более-менее удовлетворил.
    Этот выхлоп с хорошей панорамой, детализацией, частоты на месте.
    Но вот появилось желание сделать замены.
    1. Заменить часть Силмиков-2 (есть ощущение смягчения, замыливания) на полимеры и тантал?
    2. Попробовать заменить THS4061 (все-таки по моему впечатлению они несколько прибавляют бухающий бас) на что-то другое с питание 15 в?
    если вопрос цены не стоит
    в толкучке есть
    black Gate
    STD 470x16 .
    FK 100x25
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    в толкучке есть
    black Gate
    STD 470x16 .
    FK 100x25
    И что с ними делать? Они не пойдут в эту плату - габариты, однако.
  9. #808
    Irkutsk
    Максим, приветствую.
    FK 220x25 и FK 100x25 вошли на вашу платку, правда впритык. Вот фото девайса, спаял вчера
    Немного фоток DAC, в котором данный выхлоп планирую применять..
ID:	274906 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сегодня немного послушал на настольных колонках пчилипс (woox technology, от какого то муз-центра), играли от моего ИТУН.
    Играет выхлоп нормально, шустрый такой звук, но чувствуется что преобразователь I-U еще не прогрелся, т.к. звучание слегка меняется.. до этого стоял выхлоп по схеме ИГВИНА на одном ОУ AD817 (спаян на макетке).
    Если честно, пока не понял какой из них лучше звучит.
    Надо на нормальных АС слушать, мои новые щиты еще в процессе изготовления и слушать, по большому счету, пока что не на чем..
  10. #809
    город у моря
    Вот как по мне - это не самое удачное для них применение. Если уж БГ ставить, то рядом с потребителем, где у тебя ничиконы стоят, а туда они точно не полезут.
    Триммеров балансировки нуля на фото не вижу, что получилось с постоянкой на выходе без них?
    P.S. корпус у цапа могучий.
    А зачем ферритики в таком количестве на проводах?
  11. #810
    Irkutsk
    Согласен, но у меня осталась всего пара FK 220uх25V и немного 100х25, вот и решил их туда воткнуть. В обвязке транзисторов и ОУ выхлопа к моему сожалению, FK конечно не влезут (выводы больно толстые, не охота обтачивать было).
    Есть еще паносоник пуризм 100uFx25V и 220uFx25V и керафайны-элны красные 100uFx16V, но их что то не стал туда ставить, посчитал, что ничикон файн-голд там более уместны..
    Смещение кстати там мизерное (вечером точнее измерю и отпишусь), триммеры буду позже впаивать (еще их не заказывал), очень спешил запустьть девайс. Кстати, внимательно послушал - звук классный, сейчас видимо выхлоп прогрелся и звучит однозначно лучше, чем мой старый на одиночном AD817.
    Да, кстати, я внес некоторые изменения в номиналы схемы: резисторы токозадающие R3, R35 сейчас запаяны 43-Ом, а R13 и R44 - 32-Ом.
    Транзисторы все поставил BC847 и BC857 (какие были).
    Была кучка разных ферритовых клипс, вот и решил все подводящие проводки одеть в трубки ферритовые, еще на шлейфы плоские (Болеро и Фокстрот) надо поставить феррит плоский, сейчас там клипсы временно. Кстати, феррит там не просто так, "чтоб было" и не из-за моды. Он стоит не только на проводках, но также приклеен на "шустрых" микросхемах ЦАП, Болеро и Фокстрот-а - там стоят так называемые Ferrite EMI Plate от Laird.
    Laird_Ferrite EMI Plate_26x8x1,27.pdf
    Laird_Ferrite EMI Plate_8x8x2.pdf
    Большое количество феррита в заданном объеме выполняет роль этакого "поглотителя" электромагнитной энергии и весьма часто применяется в ВЧ-устройствах.
    Максим и ИГВИН -спасибо за разработку девайса Очень впечатлил выхлоп, нравится звучание и хоть это некий реперный вариант, но чую - он там надолго задержится, ведь изначально планировал туда чисто безосный выхлоп ставить на 602БМ по схеме ОБ. Но когда его сделаю-отлажу, даже и не знаю, сейчас надо срочно акустику допиливать..
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    А вот и нет
    Сейчас промерил, в одном канале смещение 20мВ, а в другом 44мВ. Надо баллансировку вводить, по хорошему.
  12. #811
    А вот и нет
    Андрей, или балансировку, или уравнять входные токи ДК. Они-то немалые, вот смещение и набегает.
  13. #812
    город у моря
    Таки вероятнее неодинаковость напряжений переходов база - эмиттер в обоих повторителях.
  14. #813
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ахахахаха ! Это не выхлоп, это ворота... Мало того, так будет всякий раз после длительного простоя.
    AD8620
  15. #814
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Так выходит что изначальная схема будет получше чем с буфером?
  16. #815
    УКРАИНА, Харьков
    У меня да.
  17. #816
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Кто нить киты продает ?
  18. #817
    Мордовия.
    Китов нет. Сейчас набиваю детальки. Столкнулся с определенными трудностями. Особенно по резисторам. Понял что он очень уж требователен к качественным компонентам. Наборчик выходит порядка 100у.е.
  19. #818
    Молдова Тирасполь
    А платка есть отдельно ?
  20. #819
    город у моря
    Ты бы в толкучку заглянул, что ли..
