Страница 41 из 42 Первая ... 3139404142 Последняя
Показано с 801 по 820 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #801
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    CSB - усилитель. Схема пока не в общем доступе.
    А общая концепция, если не секрет?
  3. #802
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Усилитель с общей ООС и ОУ на входе.
    УН - двойной ДК (по типу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85856).
    На такой платке (55х180 мм).
Название:	CSB_плата_на ладони.jpg
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ляпота
  5. #804
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Вот такие трансы для CSB у нас получаются.
  6. #805
    МО Салтыковка
    А какое железо?
  7. #806
    Ижевск
    Выглядят супер!
    Характеристики озвучить можно?
  8. #807
    в ютубе? через смартфон?
  9. #808
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Конечно.
    Версия для CSB-LITE.
    Коэффициент трансформации: 490/90 (5,44 раза).
    Схема: одна первичка - две одинаковые вторички.
    Активное сопротивление первичной обмотки (полной) - 3 Ом,
    Активное сопротивление вторичной обмотки (каждой) - 0,3 Ом.
    Индуктивность первички - 2,4 Гн,
    Индуктивность каждой вторички - 40 мГн,
    Индуктивность рассеяния (каждая вторичка - первичка) - 200 мкГн.
    L2/Ls >= 200.
    Емкость "первичка - обе вторички" - 240 пФ.
    Версия для CSB:
    Коэффициент трансформации: 485/126 (3,85 раза).
    Активное сопротивление вторичной обмотки (каждой) - 0,5 Ом.
    Индуктивность первички ~ 2,0 Гн,
    Индуктивность каждой вторички - 80 мГн,
    Индуктивность рассеяния (каждая вторичка - первичка) - 390 мкГн.
    L2/Ls >= 200.
    Емкость "первичка - обе вторички" - 226 пФ.
    Магнитопровод: Б69 (аналог ПЛР 21х32)
  10. #809
    Ижевск
    Отлично, и контрольный - ток ХХ?
  11. #810
    МО Салтыковка
    Самое главное, сколько витков и каким проводом?
  12. #811
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
Название:	CSB Замеры транса LITE.jpg
    3,5 Вт/230 В = 15 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Витки указаны в коэффициенте трансформации (для каждой катушки),
    первичка - 0,71 мм, вторичка - две обмотки в два провода одновременно, 1,06 мм.
    Между обмотками - стандартная пластиковая гильза и экран.
  13. #812
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ТПП-190... Помню, заказывал для "Императора" и "Магистра" в Новгороде, надеюсь с тех пор железо стало получше, хоть немного. А то даже дроссели с диким запасом умудрялись гудеть.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #813
    Ижевск
    Спасибо!
  15. #814
    МО Салтыковка
    bukvarev, а где можно купить такое железо, проверенное?
    Андрей Константинович
  16. #815
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Новгород. Там несколько контор разных.
    А проверенное - точно не скажу, тут как попадешь. Никакой гарантии.
  17. #816
    МО Салтыковка
    А какая мощность?
  18. #817
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А какая мощность?
    ТП-190. Номинальная - 240 Вт. Но в пике, естественно, больше.
    Сейчас sia_2 потихоньку на завод выходит. Уже на третий по счету .
    Мы самодельничаем, пока не будет нормальной заводской серии. А там, как только - так сразу перейдем на заводские.
  19. #818
    Сечение сердечника порядка 7 см.кв. витков в первичке 490, правильно понимаю ?
  20. #819
    самый главный
    Одесса
    Да, можно нарваться на говнолит вместо эл.т.стали, сортамент популярный. У вас ещё и запас по окну остался для габаритки 190ВА... или всё-таки 300ВА?
  21. #820
    Н.Новгород
    Игорь Гапонов, для полного транса CSB окно заполнено плотно.
