Страница 41 из 581 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 11619
    Аватар для Kompros
  2. #801
    BLR
    Впечатления самые положительные. На данный момент это мой референс, хотя ОУ стоят THS4221, которые для такого ЦАП наверно слабоваты.
    Правда такое впечатление сложилось не сразу. Как и в случае с ЦАП на 1851, этот сразу меня не впечатлил. Однако по мере прогрева звук в значительной мере улучшился. Думаю это все вызвано тренировкой электролитов в питании.
    По сравнению с 1853, 1796 отличается "живостью" (впрочем как и 1851). По сравнению с карточкой на 1796 отличается более прозрачным верхом. Раньше я расценивал такой звук 1796 как мягкий аналоговый, теперь он кажется мутным, 1853 кстати таким не страдает, но там у меня реализация подкачала, да и интерфейс (PCM2706) для нее думаю слабоват.
    При всем при этом паралельники панацеей не считаю, по крайней мере до тех пор, пока не послушал достойный ЦАП на ДС. Думаю на 1853 и 1796 так же можно создать хороший девайс. Складывается впечатление, что реализация устройства и в частности аналоговой части и организация питания влияет на результат в значительно большей степени, чем тип ЦА преобразователя.
    Да и свои даки включал только через USB, SPDIF, а хочется еще синхронный тракт опробовать.
  3. #802
    Ага, так и есть.
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Разводка платы, организация земли, организация питания (в первую очередь в части помехозащищенности, а не в способности работать на вентилятор с низкими шумами ), режим работы преобразователя и/у - это в общемто определяющие факторы. Качество данных от источника тоже сюда же можно поставить - квадратная шина с обратной синхрой будет играть куда лучше просто восстановленного из спдифа (хотя тут обещают сделать девайс, который будет чистить восстановленный мастерклок). Другое дело, что с д/с проблем всетаки побольше в силу ее специфики работы. Она в меньшей степени ошибки прощает
  5. #804
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Жду заказанную NP0 с допуском 1% для принятия окончательного решения.
    1% допуск ни о чем не говорит. Они могут быть как более, так и менее линейными, чем обычные. Существуют и X7R 1%, однако от этого они более линейными не становятся.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  6. #805
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    100 вольт говорит.
  7. #806
    С-Петербург/ Вырица
    Тоже нет. Линейность конденсаторов, в общем случае, незадокументированный параметр. И NP0 25 вольт одного производителя вполне может быть лучше 100-вольтовых другого. И даже того же самого, но сделанные в другое время, по видоизмененной технологии.
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
    Давно хочу промерить линейность керамики разных производителей, времени не хватает.
  8. #807
    ПИТЕР
    AVX NP0 680pX25v и NP0 680pX100v одна технология, один завод, один месяц, что нельзя сделать однозначный вывод?
  9. #808
    С-Петербург/ Вырица
    Они вполне могут быть совершенно одинаковыми. На примере резисторов:
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    выяснилось, что вне зависимости от заявленных точности и ТКС, реальная температурная зависимость оказалась менее 10 ppm
    В общем, мое мнение, что производители не заморачиваются с производством резисторов одного типа с различным ТКС, все thin film разливаются из одной бочки - с максимальным качеством, предположительно 10 ppm. Разве что сортируются по отклонению от номинала.
    Как видим, даже даташитовские параметры весьма неоднозначны, что уж говорить про те, которые производителями не оговариваются.
  10. #809
    ПИТЕР
    По идее слои керамики у 100в должны быть толще, тут сравнение с резюками thin film разных точности и ТКС не вполне корректно. Мне так кааца.
  11. #810
    С-Петербург/ Вырица
    Всё может быть, я не технолог. Но без измерений оно так и будет каацься.
  12. #811
    ПИТЕР
    Эт да.
    Вот бы, какой нибудь хороший (щедрый, отзывчивый, филантроп одним словом) человек измерил бы.
  13. #812
    Петербург
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    100 вольт говорит.
    При равной емкости, конечно, будет линейнее тот, у которого больше рабочее напряжение и меньше тангенс потерь.
  14. #813
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Здесь важен допуск, разброс в 5% слышно. А у керамики 5%, которая у меня есть, разброс ~3.5% равномерно, т. е. пары подобрать трудно. С пленкой не сравнить - 2% конденсаторы все уложились в 0.7%, причем рядом.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  15. #814
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Решил себе ЦАП сделать с spdif входом. Приемник выбрал DIR9001 по причине возможности подавления джиттера до 50 пс. Думается, что даже подключив выход pcm27хх (1нс!) удастся получить I2S с джиттером 50 пс. Я не слишком самонадеян? И еще смущает кварц. генератор на 24,576, который вешается на DIR. Почему он обязательно должен быть кратен 48? Может его коммутировать в зависимости от 44 - 48 ?
  16. #815
    Estonia
    Кварц у этой дирки вообще не связан с восстановлением клока. Можно даже вообще без кварца дир9001 включать, также будет работать. Кварц ей нужен для вычисления входной частоты (32, 44.1, 48 кГц) и вывода соответствующих флагов (FSOUT 0,1).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  17. #816
    Grigori G., спасибо.
  18. #817
    С-Петербург/ Вырица
    А, тогда понятно, сорри. Да, у керамики существенный разброс в пределах допуска.
  19. #818
    Это не столько подавление, сколько ее собственный джиттер.
    Его можно не ставить.
    Неужели 1% не устраивает?!
  20. #819
    Но он же не приплюсуется к входному джиттеру?
  21. #820
    С-Петербург/ Вырица
    Да не, я про 5%
