Страница 41 из 182 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #801
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    я уже как то получал ответ, но не упомню. ПОчему блютус а не вай фай для управления?
    потребление излучение дальность
  3. #802
    инфа с какими хд и флешками работало, с какими были глюки, на каких файлах и т.д. - размазана по всей теме. Не планиурется собрать ее в кучку в заглавный пост и просто по ходу дела апдейтить?
  4. #803
    Аватар для SergVKS
    по винтам ссылка в первом посте - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1413804
    по флешкам не будет работать только с теми на которых есть виртуальные СД как на некоторых трансцендах, хотя не знаю может их можно переформатировать на низком уровне спец. программой и оставить один диск.
  5. #804
    на флеш если работает - то все форматы записи из заглавного поста работают одинаково успешно, или с чем то есть вероятность глюков, а что то всегда читает без вопросов?
  6. #805
    Аватар для SergVKS
    С распознанными флешками должно всё работать без глюков.
  7. #806
    понял, можно готовить бирочки к флешкам с названиями альбомов)) Прикольно будет выглядеть аудиотека))) Мой комбайн уже на соплях запускали и слушали. Звучит с флеш - отлично. Слушал и ловил кайф.
  8. #807
    Аватар для SergVKS
    Сам не пробовал, но были очень лестные отзывы о SSD.
  9. #808
    SSD есть уже и флешки. не дешево правда.
  10. #809
    Это как?!
    Т.е. в смысле наоборот - а что бывают SSD не флешки?!
  11. #810
    я о формфакторе.
  12. #811
    SSD в виде брелка с USB? И чем оно от просто флешки отличается?
  13. #812
    не вникал в сей вопрос глубоко, потому не уверен.
    Из того шо мельком пробегал в статьях - cложилось мнение что вроде как разное.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.07.2012 в 15:21.
  14. #813
    Аватар для SergVKS
    У друга плазма, к ней подключен htpc, музыка слушается с него же, но из-за эффекта памяти после выбора трека её нужно отключать, поэтому ему интересна возможность вывода инфы от текущем файле на экран транспорта в режиме юсб-аудио девайса. А ещё кому-то это пригодится ?
  15. #814
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ещо как!
    Вариант с компом преимуществ кучу имеет перед флэш плеером, но...
    Телик, хоть и большой, но буквы в плеере довольно маленькие.
    А если ещо он стоит далеко...
    Вообще бинокль нужен. Да и не каждая вирелесс мышь не на любой поверхности работает.
    Девайс без экрана выглядит как то мёртво...
    Но как с управлением при переходе на экран?
  16. #815
    Аватар для SergVKS
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Ещо как!
    С точки зрения функционала конечно можно к фубару по вай-фаю айпад или другой планшет прикрутить для управления. Но есть одно НО
    Субъективное восприятие музыки с планшетом или со светящимся маленьким (хотя с 3м ещё что-то можно разглядеть уж номер трека точно) экраном в полумраке комнаты и старой доброй ду-шкой в руках всё таки отличается, иначе зачем народ прикручивает к своим девайсам VUметры с неоновой подсветкой.
    В пределах одного плейлиста наверно можно ограничится и пультом от транспорта.
    PS
    Если реализовать эту фишку, то на экран транспорта можно будет выводить любую инфу с компа - системное время, температуру и т.д.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.07.2012 в 12:37.
  17. #816
    Сергей, правильно ли я понял - физический размер TFT дисплея и его разрешение (128Х64) нельзя увеличить из-за ограничений памяти установленного процессора, или по каким-то другим соображениям?
  18. #817
    Аватар для SergVKS
    128Х64 это у oled*а
    Модуль индикации в принципе можно сделать любой, но для больших размеров я рассчитываю на блютуз, к сожалению времени на всё катастрофически не хватает.
    По предыдущим постам, ради интереса прикрутил к юсб-аудиодевайсу ещё и виртуальный компорт, на него попробовал направить вывод с плагинов, которые выводят инфу с компа на дисплеи с последовательным портом - в общем работает, но как я уже писал выше пока нет времени для того чтобы довести окончательно эту фичу до ума.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 08.07.2012 в 19:40.
  19. #818
    Спасибо за ответ, наберемся терпения и будем ждать.
  20. #819
    Был...
    128Х64 это у oled*а
    На сколько сложно (если возможно) дисплей сделать ЖК, чёрно белым, т.е. сильно старинным, как в первых сидюках (желтоватая окраска подсветки)?
  21. #820
    Аватар для SergVKS
    На TFT чёрного не будет, будет серый, поэтому там я выбрал фон синим, если что могу сделать для прошивки TFT конфигуратор в котором можно выбрать цвет и заставку на свой вкус.
    буду делать конфигуратор
