Страница 41 из 148 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #801
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Народ, подскажите. конфиограция с 109.110.111.79 выводы рабочая?.
    Какой формат на выходе у нее?. Карта после прошивки определилась delta ap192
    С уважением Дмитрий.
  3. #802
    г. Москва
    Привет Дима!
    Да, рабочая. Определилась правильно. На выходе I2S (Philips): http://www.nxp.com/acrobat_download/various/I2SBUS.pdf
    Александр.
  4. #803
    Королев
    Есть такие , сам видел статью на просторах русского интернета.
    Нашел пару статей
    http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-2 и далее раздел USB - LCD
    http://www.usb-lcd.narod.ru/
    Для управления графическими индикаторами есть довольно мощная прога LCDstudio и к ней пару плагинов для фубара, но один из них глючит, второй вообще не удается запустить. Плюс сами индикаторы не дешевы.
    Лучше, это конечно обсуждать здесь.
  5. #804
    Павшинская пойма
    And$er, Посмотри, файлик с твоего поста. В нем ошибок нет?
  6. #805
    г. Москва
    Вроде нет. Платы разводил под изготовление ЛУТом.
    Александр.
  7. #806
    Тремора в наших украинских краях найти не могу, но у себя в барахле отыскал старенькую, но очень красивую TURTLE BEACH TB-400 (на VORTEX AU8820B2). На плате есть восьминогий разъем с надписью "SPDIF_12S".
    Вопрос уважаемым корифеям. Нельзя ли к этому разъему прицепить внешний цап на TDA1541? Есть ли там реальный 12S? Что можно с этим сделать?
  8. #807
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Купил пару таких карточек. Уже успел пощупать. Так как правильного цапа с и2с у меня под рукой нет, то юзал spdif. Разъем китайцы не припаяли, поэтому выпаял крайний электролит и кинул туда резистор на 75 ом. Выход теперь на черном разъеме (AUX). Так как хотелось попробовать хорошие дрова, то прошил на Revo 7.1. Все работает, только 6-й бит пришлось править в 02 (что-бы звук в 48 и 96 не замедлялся). Кстати, что он делает? По даташиту нифига не понял...
    Пробовал так же прошивку и дрова от Дельты 192. Работает, но KS в фубаре не играет.
    Ну и собственно решил сравнить с USB PCM2902. У моего цапа 2 входа spdif, переключал налету (запустил два плеера). Выставил одинаковую громкость (в самих плеерах). Слушал, слушал, ну нету никакой разницы Материал был как в 44.1/16, так и в 96/24. Объяснить можно, имно, тем что приёмник spdif - CS8414 со своим джиттером не позволяет ничего услышать
    Осциллой на предмет пересчетов пока не тыкался. По идее никакого пересчета, даже в спдиф, быть не должно...
    А что скажете про AC97 кодек на этой плате? Хуже он того, что стоит в SBLive! 5.1? А то может избавиться от нее... Мне вход для измерений нужен, SBLive! с этим справлялась нормально.
    Можно ли использовать дрова от Revo 7.1 с работающим кодеком? Кажется в прошивке нужно какой-то бит поменять... Или вообще прошивать не нужно, дрова и так встанут?
    Не очень понял, как можно "зачистить" питание. По минимуму хотя-бы бусинку повесить и керамики навешать. Вопрос только от каких ножек на PCI идет 3.3 и 5 В. А по хорошему припаять ADP3303 или REG102... кто-нибудь так делал?
  9. #808
    парни! Купил эту карту http://www.ultraprice.by/product16803-cat13-gl5.html, а как ее "заставить" работать на моем компьютере? Что-то там про BIOS и драйверы - ничего не знаю! Помогите!
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для aal
    А драйвера ставить не пробовали? Иногда помогает . BIOS карты трогают, если хотят её перешить под другую карту. Надо это, чтобы вывести I2S из компа. Оно вам надо? Причём кодек на плате приэтом надо отключит.
    Или в вашем компе нет PCI? Может у вас атари? Вы не привили полезной информации по вопросу интересующего вас и хотите получить ответ? Странный вы тогда человек...
  11. #810
    Виноват...
    http://www.tigerdirect.com/applicati...?EdpNo=1428427
    - вот моя материнская плата, причем ее on-board звук не пашет, поэтому собственно я и хочу поставить эту карту...
    Кстати еще вопрос по карте: на ней разъем j10 - с противоположной стороны от PCI - c четырьмя штырями(4 3 2 1) - это зачем?
  12. #811
    У меня под ХРсп2 встала без проблем с родного диска. Можно с ВИА скачать свежие дрова.
    Для СД по аналогу.
  13. #812
    Доброго всем времени суток! Товарищи, взял недавно этого зверька. Только видать в магазине совсем отмороженные сидят, написали что это от CMedia и что модель CMI 8768. По запросам в гугле все что угодно, только не тремор вылазиет. Но чипы все от виа и CMedia нигде и не пахнет.
    Собственно, теперь хочу перепрошить чтобы была поддержка асио, и I2S собственно то мне и не нужен, только чисто асио и все.
    Какую лучше прошивку взять и что в ней нужно исправить (планируются дрова от delta ap192 с асио) SPDIF тоже не нужен
  14. #813
    ЗДЕСЬ АС97 КОДЕК - на всех других картах стоят нормальные ЦАП.
    Если вы перешьёте - звука вообще не будет!!! Не ленитесь, читайте хотяб первую страницу топика.
  15. #814
    Piter
    А может там в прошивке битик какой подправить ? Или из за дров, не знающих про AC97, работать не будет ?
  16. #815
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от 0001 Посмотреть сообщение
    Виноват...
    А у Вас перемычки на front panel audio connector стоят? На преведённой Вами ссылке, на фото материнки, чуть ниже выходного аудиоразьёма две зелёные перемычки стоят. У Вас они есть?
    Дабы не пропадал звук - не ковыряйтесь отвёрткой в ухе.
  17. #816
    Вот именно. Если-бы сначало появился тремор, а только потом все революции и прочее - то может и сработало. Но поддержка АС97 наверно появилась позже.
  18. #817
    Да, стоят зелененькие (но у меня же звука на материнке нет!)...
    Могу ли я умозаключить, что вы намекаете, что разъем на обсуждаемой звуковой карте - для front panel audio connector? - а тогда мои "концы":
    микрофонный:
    1. mic in
    2. mic Bias
    3. GND
    наушниковый:
    1. sprout R
    2. sprout R
    3. sprout L
    4. sprout L
    5. GND
    - куды сувать? их же на разъеме всего 4/3/2/1 ? т.е. имеем 8 на 4 .....
    P.S. про отвертку - я ей-богу этого не делал!!!
    Последний раз редактировалось 0001; 19.05.2009 в 11:59.
  19. #818
    Не воспринимайте всё буквально, я пошутил.
    Четырёхконтактный разьём на Треморе - это вход AUX, его трогать не нужно. А по поводу почему не работает - попробуйте в БИОСе материнки отключить встроенный звук, авось и Тремор запоёт
  20. #819
    Спасибо! С чего начал - туда и вернулся! про БИОС - я совсем бум-бум....
    P.S. вообще-то я тоже пытался пошутить...
    Добавлено через 4 минуты
    ......... как же все-таки его отключить в БИОС-е ???
    Последний раз редактировалось 0001; 19.05.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
  21. #820
    В разделе, где установки портов. Там же и AC97 OnBoard. У меня он (кодек на материнке) включен, но дрова на него не установлены. Тремор работает нормально.
    Странное дело. Если я на своей материнке отключаю кодек, то Foobar не хочет выводить звук под KS(Kernel Stream). Включаю - и KS снова работает.
